ШИМ регулятор Modbus для тэнов приточки, как сделать своими руками? |
11.2.2020, 5:56
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
Составляю ТЗ на изготовление ШИМ регулятора. Можно сделать дополнительные выходы для ступеней. Нужны идеи как лучше сделать и каким критериям регулятор должен отвечать.
11.2.2020, 10:34
DO для SSR - период, скважность. DO питания SSR - сухой контакт отдельный. DI калорифера - можно два. доп.ступени если и делать, то только в виде независимых DO типа сухой контакт с общим "коллектором". только не совсем понятно для чего это делать? силовой шкаф встраивать в приточку не очень удобно, только в каких-то мелких серийных установках. для размещения в шкафу - ну могабть, как вспомогательный модуль расширения.
11.2.2020, 11:20
Из: Нижний Новгород
Несколько раз приходилось собирать просто отдельный щиток для подключения к нему тэнов, ящик на 12 дин, в котором несколько твердотелок, релюшек или МП, вешаешь его в непосредственной близости от калорифера, туда заходит питание и управляющие сигналы. Сам контроллер в это время может находиться в абсолютно другой локации. ИМХО это удобно.
Интересуют непосредственно параметры ШИМ сигнала. 0% - ТТР выключен, 100% - включен нонстоп, а вот что происходит в диапазоне от 0 до 100%?
Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 11.2.2020, 11:20
11.2.2020, 13:21
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
А смысл? Берешь ТТР с переходом нуля, остальное контроллер делает. Не взлетит. ВТС, Русклимат и Нед свои приблуды уже впаривают вместе с оборудованием. Кто это будет брать?
11.2.2020, 13:47
Из: Нижний Новгород
Интересен Modbus, тянуть пучок проводов от контроллера к электроклариферу не прикольно, питание и шина грубо говоря, а недокорфы хотят много денег за свои поделки, это не всегда оправдано.
Я с LuftMeer сотрудничаю, у них такого нет, вообще слабо с автоматикой.
11.2.2020, 14:03
Пользователь №: 240922
Для малых систем оптимальнее ТТ с аналоговым управлением, а не ШИМ. А вот для 3-х фазок либо городить 3 ТТ с аналогом или одно + ШИМ конечно второе дешевле. з.ы. а вам еще и Modbus подавай
11.2.2020, 14:11
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Цитата(kosmos440o @ 11.2.2020, 12:21)  Не взлетит. Полностью согласен  Цитата(Сергей А. Ефремов @ 11.2.2020, 12:47)  Интересен Modbus, тянуть пучок проводов а придется.... ПУЭ электронагревательные приборы, защита И тут или пучек проводов, и все по правилам (разрыв цепи при перегреве) Или получать сертификат, что защиту Ваше устройство обеспечивает.
11.2.2020, 14:35
Из: Нижний Новгород
https://youtu.be/DfcQSutjLuAНедавно ставил такой привод, он отрубает питание тэнов при перегреве, сигнал от заводских термостатов астроенных в калорифер заводится в контроллер, а контроллер уже рубит автоматы посредством привода. По сути то, что мы обсуждаем регулирует температуру подогрева воздуха и не несёт ответственности за отрубание электричества. Устройство для удобства простоты монтажа и проектирования. Не взлетит, но хоть ползёт как черепашка и то ладно.
11.2.2020, 14:56
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 11.2.2020, 11:20)  Интересуют непосредственно параметры ШИМ сигнала. 0% - ТТР выключен, 100% - включен нонстоп, а вот что происходит в диапазоне от 0 до 100%? Скважность изменяется линейно. ТЭНы - линейно мощность нагрева изменяют.
11.2.2020, 15:26
Из: Нижний Новгород
Цитата(Ashihara @ 11.2.2020, 14:56)  Скважность изменяется линейно. ТЭНы - линейно мощность нагрева изменяют. О! Спасибо. Со скажностью разобрались. Осталась частота импульсов...
11.2.2020, 17:23
Цитата Интересуют непосредственно параметры ШИМ сигнала. 0% - ТТР выключен, 100% - включен нонстоп, а вот что происходит в диапазоне от 0 до 100%? Код if(cnt--) PWM_DOut = (cnt <= PWM); else cnt = 1000; Цитата(Сергей А. Ефремов @ 11.2.2020, 19:26)  О! Спасибо. Со скажностью разобрались. Осталась частота импульсов... от единицы секунд до сколько разрядности хватит. например. или еще ширее.
11.2.2020, 18:39
Из: Нижний Новгород
Цитата(LordN @ 11.2.2020, 17:23)  от единицы секунд до сколько разрядности хватит. например. или еще ширее. А существует какое-то оптимальное значение, например сколько-то герц? А то так можно и 150кГц задать, ТТР сам вообще переварит такие скоростя, не задымит?
11.2.2020, 18:46
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 11.2.2020, 22:39)  А существует какое-то оптимальное значение, например сколько-то герц? А то так можно и 150кГц задать, ТТР сам вообще переварит такие скоростя, не задымит? если речь о твердотелке для любого эл.кипятильника, то периода от 4..10 сек более чем достаточно. исходя из минимальная дискретность разрешения 1/1000 частота 50Гц=100 полупериодов в секунду или 50 периодов 1000/50=20секунд но с ШИМ с периодом 20 секунд уже заметна "пила" сегнетики по дефолту ставят период 4 секунды, т.е. 200 периодов или 400 полупериодов. работает достаточно стабильно и с воздухом и с водой. я когда-то делал перид 10 секунд. тоже работало нормально.
11.2.2020, 19:17
Из: Нижний Новгород
Цитата(LordN @ 11.2.2020, 18:46)  если речь о твердотелке для любого эл.кипятильника, то периода от 4..10 сек более чем достаточно. исходя из минимальная дискретность разрешения 1/1000 частота 50Гц=100 полупериодов в секунду или 50 периодов 1000/50=20секунд но с ШИМ с периодом 20 секунд уже заметна "пила" сегнетики по дефолту ставят период 4 секунды, т.е. 200 периодов или 400 полупериодов. работает достаточно стабильно и с воздухом и с водой. я когда-то делал перид 10 секунд. тоже работало нормально. Период 4 сек. - это 1/4Гц, один импульс раз в 4 секунды? Не проблема и 10 импульсов и 100 за секунду, почему именно 4 секунды у сегнетиков дефолтное значение, не 2 и не 1? Какова именно логика данной цифры?
Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 11.2.2020, 19:17
11.2.2020, 19:36
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 11.2.2020, 23:17)  Период 4 сек. - это 1/4Гц, один импульс раз в 4 секунды? Не проблема и 10 импульсов и 100 за секунду, почему именно 4 секунды у сегнетиков дефолтное значение, не 2 и не 1? Какова именно логика данной цифры? логика простая - 8..10бит  у простых и хороших приводов примерно такая же дискретность. от 8 до 10 бит. меньше - очень плохо, больше - очень дорого.
11.2.2020, 21:20
Из: Нижний Новгород
А сколько раз в секунду ТТР можно включить и выключить, существуют об этом какие-нибудь данные?
11.2.2020, 21:34
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 12.2.2020, 1:20)  А сколько раз в секунду ТТР можно включить и выключить, существуют об этом какие-нибудь данные? в мануалках. time off, time on
Гость_Runner B_*
11.2.2020, 21:58
Сотни герц макс
Гость_Runner B_*
11.2.2020, 22:41
Кипприбор 50Гц макс.
Сообщение отредактировал Runner B - 11.2.2020, 22:54
11.2.2020, 23:32
Из: Нижний Новгород
Цитата(Runner B @ 11.2.2020, 22:41)  Кипприбор 50Гц макс. Ну значит одно включение - это два полупериода.
12.2.2020, 13:14
я делал минимальный импульс = 1/100 сек.
12.2.2020, 16:40
Из: Нижний Новгород
Цитата(LordN @ 12.2.2020, 13:14)  я делал минимальный импульс = 1/100 сек. 1/100 - это один полупериод, при условии перехода через 0 максимально возможный минимум. А 4 секунды - это 200 периодов, при условии 1/50 дискретность регулирования будет 0,5%.
12.2.2020, 17:01
длина минимального импульса вещь простая - она должна успеть открыть ТТР, и проц должен не напрягаясь успеть обработать. в любом случае минимум ограничен минимальным "тиком" проца. кстати, для того же пикселя типовой тик = 1/10сек. при периоде 4сек имеем всего 40 дискрет ШИМа. вполне хватает. у меня на отоплении пиксель имеем тик 1/5 секунды, при периоде 4 сек работает более чем хорошо
12.2.2020, 19:10
Из: Нижний Новгород
Цитата(LordN @ 12.2.2020, 17:01)  40 дискрет ШИМа В пикселе Атмега, не думаю, что импульс 20мс (1/50 или 200 дискрет периода 4 сек.) для Атмеги это проблема. Дискретность 40 - это в пять раз больше дискретности 200, получается, что Пиксель выдаёт импульс длительностью 100 мс и ТТР за это время успевает пропустить 5 полных периодов синусоиды. Если перевести периоды в градусы, то для приточки с бесступенчатым нагревателем 1 период синуса это примерно 0,2С, соответственно 5 периодов - это 1С. При таком раскладе 1 дискрет ШИМа Пикселя - это 1С дельты нагревателя приточки, что естественно нельзя назвать выдающимся результатом, учитывая ещё то, что у того же Пикселя погрешность аналогового входа датчика температуры +/- 3С. )))
Гость_Runner B_*
12.2.2020, 19:21
Пиксель с одним ТТР регулятором поддерживает температуру с точностью 0,1*С без проблем.
12.2.2020, 22:06
Из: Иркутск
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 12.2.2020, 19:10)  В пикселе Атмега, не думаю, что импульс 20мс (1/50 или 200 дискрет периода 4 сек.) для Атмеги это проблема. Для Атмеги это почти вечность. За это время, думаю, большинство Сегнетиксовских программ выполняются полностью. Тем более для ШИМ.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 12.2.2020, 22:07
13.2.2020, 11:48
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 12.2.2020, 19:10)  При таком раскладе 1 дискрет ШИМа Пикселя - это 1С дельты нагревателя приточки, что естественно нельзя назвать выдающимся результатом, учитывая ещё то, что у того же Пикселя погрешность аналогового входа датчика температуры +/- 3С. ))) Ну не настолько там всё плохо) И с регулированием и с датчиками)) Поддержание в коридоре 0.1С - обычный результат для их стандартных программ. У меня и лучше получалось.
13.2.2020, 19:19
Из: Нижний Новгород
Цитата(Ashihara @ 13.2.2020, 11:48)  Ну не настолько там всё плохо) И с регулированием и с датчиками)) Поддержание в коридоре 0.1С - обычный результат для их стандартных программ. У меня и лучше получалось. Да, но только есть небольшой нюанс: "точность" и "погрешность" - это не совсем одно и то же. Точность может быть какая угодно, но это совсем не означает достоверность данной точности. Про погрешность имел в виду именно погрешность, а не точность. С шимом по всей видимости Пиксель должен уметь больше, чем дискретность 40 при периоде 4 секунды, с такой дискретностью можно обычной релюшками даже наверное щёлкать.
Гость_Runner B_*
14.2.2020, 10:01
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 13.2.2020, 19:19)  Да, но.... Если откалибровать, то получается небольшая погрешность, достаточная для вентиляции.
Сообщение отредактировал Runner B - 14.2.2020, 10:03
14.2.2020, 10:22
Из: Нижний Новгород
Цитата(Runner B @ 14.2.2020, 10:01)  Если откалибровать, то получается небольшая погрешность, достаточная для вентиляции. Если, то да. В принципе я и не хочу сказать ничего плохого про Пиксель, в своём классе это одно из лучших решений, просто не всегда бывает удобно обсуждать что-либо предварительно не согласившись о понятиях.
