2 страниц V  < 1 2
> ШИМ регулятор Modbus для тэнов приточки, как сделать своими руками?
Гость_Runner B_*
сообщение 14.2.2020, 10:35
Продукция Сигнетикса сразу была лучшей в своей области.
Сообщение отредактировал Runner B - 14.2.2020, 10:36
Сергей А. Ефремо...
сообщение 14.2.2020, 11:35
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
ПР200 лично для меня сейчас является более предпочтительным, чем Пиксель. Два четыреста восемьдесят пятых интерфейса, большее количество релейных выходов. Вторым портом можно подключиться к облаку, а релюшками управлять приводами, первый порт рулит переферией - датчики, частотники и т.д., имхо очень удачное решение, за эти деньги имхо вообще вне конкуренции.
Гость_Runner B_*
сообщение 14.2.2020, 13:06
У Сигнетикса в большинстве случаев , можно автоматизировать вентиляцию не имея навыков программирования.
Понятно, что конкуренты не дремлют.
Сообщение отредактировал Runner B - 14.2.2020, 13:11
cpt
сообщение 14.2.2020, 16:43
Сообщение #34
Пользователь №: 103554
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 11.2.2020, 18:35) *
https://youtu.be/DfcQSutjLuA
Недавно ставил такой привод, он отрубает питание тэнов при перегреве, сигнал от заводских термостатов астроенных в калорифер заводится в контроллер, а контроллер уже рубит автоматы посредством привода. По сути то, что мы обсуждаем регулирует температуру подогрева воздуха и не несёт ответственности за отрубание электричества. Устройство для удобства простоты монтажа и проектирования. Не взлетит, но хоть ползёт как черепашка и то ладно.
сам только начинаю разбираться в автоматике, да и то поверхностно
нашел два вариант защиты от перегрева 1 вариант подсказали мне тут это схема с самодхватом
2 вариант это установка расцепителя минимального напряжения на вводные автоматы судя по видео работает не только при снижении напряжения ниже нормы, но и при пропаже напряжения https://www.youtube.com/watch?v=6E4YpVSm0os
в течении месяца наверное закуплю и проверю как всё это работает ради эксперимента
расцепитель получается самым дешевым решением в этом плане
Сергей А. Ефремо...
сообщение 14.2.2020, 21:41
Сообщение #35
Из: Нижний Новгород
Расцепитель актуально ставить на вводной автомат по сигналу пожарной тревоги, а моторный привод немного другая история, автомат включается и выключается каждый раз при включении и выключении приточки, в том числе при перегреве тэнов. Мало того у меня на приточном вентиляторе стоит бесперебойник, если свет отрубается он ещё пять минут работает, продувает тэны, частотник включен по modbus у него в регистре записана команда "пуск".
Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 14.2.2020, 21:42
cpt
сообщение 15.2.2020, 3:13
Сообщение #36
Т.е это по сути промежуточное реле(включающее сеть по сигналу)+защита от перегрева в одном корпусе?
Гость_Runner B_*
сообщение 15.2.2020, 8:56
Сообщение #37
Ставят контактор в цепь питания тэнов. При перегреве отключают.
Сообщение отредактировал Runner B - 15.2.2020, 8:56
Сергей А. Ефремо...
сообщение 15.2.2020, 11:06
Сообщение #38
Из: Нижний Новгород
Фаза просаженная, контактор включается через раз, гудит, искрит, того гляди сам взорвётся, с моторным приводом такого не происходит, всё чётко.
Гость_Runner B_*
сообщение 15.2.2020, 11:29
Сообщение #39
Возможно лучше (никогда не сталкивался с такими), но контактор попроще и дешевле все же, так Системаир делает.
Впрочем можете от стабилизированного 24VDC запитать катушку контактора.
Интересен вариант с расцепителем, пожалуй даже лучше чем с контактором из-за
большей стойкости к токам кз автоматического выключателя.
По идее должны стоять быстродействующие предохранители , если тэны управляются симисторами.
Знаю схемку в которой замыкание тэна на корпус не будет палить симисторы.
Сообщение отредактировал Runner B - 15.2.2020, 11:34
Сергей А. Ефремо...
сообщение 15.2.2020, 13:05
Сообщение #40
Из: Нижний Новгород
Контактор на 24VDC ещё поискать надо, ну а так да, контакторы много где используются, моторный привод стоит 2500, а контактор 450.
frosteR
сообщение 16.2.2020, 0:33
Сообщение #41
Пользователь №: 228161
Так если есть симистор то зачем еще устанавливать контактор? Для исключения влияния логики ПЛК в случае перегрева? Так интересно начиналась тема с уважаемым Ефремовым, и как всегда, выходит в конце то концов что ответ ТСу был известен. Ну или мне так показалось в очередной раз. ИБП на вентилятор звучит серьезно, может ТН в таком случае ставить а не ТЭН для пущей безопасности. Стоит этот вариант предложить заку, не шучу rolleyes.gif
Скоро похожую задачу буду реализовавывать, но у меня 3 ступени 3х фазного ТЭНа с двоичным переключением. +-1*С достаточная точность поддержания параметра ИМХО. Захотят точнее - включим ШИМ, благо выходов SSR достаточно в ПЛК.
Гость_Runner B_*
сообщение 16.2.2020, 8:33
Сообщение #42
чтобы отключить питание, если будет пробой симисторов.
kosmos440o
сообщение 16.2.2020, 9:18
Сообщение #43
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 15.2.2020, 13:05) *
моторный привод стоит 2500.
Это какого производителя? Известные мне от 8000. EKF что-ли?
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 15.2.2020, 11:06) *
Фаза просаженная, контактор включается через раз, гудит, искрит, того гляди сам взорвётся.
Это где такое?
Сообщение отредактировал kosmos440o - 16.2.2020, 9:19
Сергей А. Ефремо...
сообщение 16.2.2020, 16:29
Сообщение #44
Из: Нижний Новгород
Это где такое?
ЕКF
Прям адрес назвать что ли? На самом деле много где такое бывает. Гудит контактор, измеряешь напряжение 170-180В...
Гость_wild_*
сообщение 16.2.2020, 17:41
Сообщение #45
Для разнообразия. Имеются модульные 4-канальные регуляторы для работы с SSR. Существуют модификации модулей для работы с термометрами сопротивления и термопарами. Выход либо дискретный, либо 4-20 мА. Функционируют с адаптерами Modbus.
kosmos440o
сообщение 16.2.2020, 20:19
Сообщение #46
Из: Иркутск
В розетке же 230 вольт. Или энергетика на мыло...
Сергей А. Ефремо...
сообщение 17.2.2020, 11:34
Сообщение #47
Из: Нижний Новгород
Если бы в розетке было 230 вольт или мыло из энергетиков, то такого товара, как стабилизатор напряжения просто не существовало бы в природе, а он есть (такой товар) и его много, жопой жуй можно сказать.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 17.2.2020, 12:37
Сообщение #48
Из: Нижний Новгород
Как вариант, на заметку.
https://ekfgroup.com/catalog/products/rasts...-snt-ekf-averes
https://ekfgroup.com/catalog/products/av-snt-2-averes
Расцепитель с доп. контактами.
Гость_Runner B_*
сообщение 17.2.2020, 13:53
Сообщение #49
Если нз контакты, то это полезное дополнение, отключать питание катушки расцепителя.
Сообщение отредактировал Runner B - 17.2.2020, 13:53
cpt
сообщение 17.2.2020, 16:05
Сообщение #50
Спасибо, изучу
kosmos440o
сообщение 17.2.2020, 18:13
Сообщение #51
Из: Иркутск
Расцепители - это зло для вентиляции, особенно балуются ими при отключении вентилятора по сигналу пожар. Ну и кому надо ходить потом включать?
frosteR
сообщение 17.2.2020, 23:36
Сообщение #52
Зло - индиферентное отношение к процессам, а расцепители просто инструмент.
Гость_Runner B_*
сообщение 19.2.2020, 8:47
Сообщение #53
На мой взгляд самое удобное - это встроенный регулятор в калорифер.
Сообщение отредактировал Runner B - 19.2.2020, 8:50
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 20:59
