2 страниц V  < 1 2
> низкое давление в системе ГВС, Нужна консультация по нормативу давления в системе гвс
сообщение 13.2.2020, 0:32
Цитата(Елена Смирнова @ 12.2.2020, 23:40) *
Интересно, а управляющей компании это надо?))) Если они дают Акты о том, что всё ОК))
А у вас акты составлены с ЖЭУ и они скорее эксплуатирующая контора и оплата за ресурсы идет мимо них и прав на изменения какие либо в инжсистемах дома у них нет.А вот УК, вот у них могут быть полномичия, это в договоре с нимм на управление домом смотреть надо. Только вот и тут плата за ресурс идет тоже практически сквозняком мимо них и им по барабану сколько мимо проходит( верней не совсем- чем больше мимо пойдет, тем большая сумма на несколько дней может задержаться у них на счетах, но не более того, если не упоминать совсем криминал). Так что своей недвижимостью могут заниматься только собственники нормально, тут УК редко когда чего дельное делает в этом плане. им не до того.
Сообщение отредактировал инж323 - 13.2.2020, 0:34
сообщение 13.2.2020, 0:54
и. кстати , обратите внимание- спецы УК( с Вавилова) составили акт о параметрах выходящих из ИТП, а дяди из ЖЭУ упомянули и номер квартиры( типа у вас меряли, в вашей трешке, как выйдешь из лифта налево сразу. Зы, первый раз вижу, что б настенные смесители на кухню мойке в ж\домах ставили б.) и в том и разница. Реагирование на проблему у обоих контор прошло и зад свой типа прикрыли составлением акта, но (теперь внимательней!!!) вас не беспокоит их акт, вам нужна вода с гарантированными параметрами, с Т не ниже 60 градусов и напором не менее 7 метров(у вас больше. но фильтр перед счетчиком прочистить надо все равно) и никакие акты ваших эксплуататоров и УКшников не спасут при обращении в жилинспекцию и лучше коллективные.
сообщение 13.2.2020, 9:27
Пользователь №: 32666
Пока непонятно надо ли это вообще кому-либо, ибо мы до сих пор гадаем схему, по которой реализовано ГВС.
Сообщение отредактировал HeatServ - 13.2.2020, 9:27
jiexawcr
сообщение 13.2.2020, 11:03
Сообщение #34
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
Цитата(kosmos440o @ 12.2.2020, 22:39) *
Если это так, то рекомендую сделать модернизацию - поставить новый шкаф управления, в котором контроллер с частотником на насосе. Контроллер будет автоматически поддерживать температуру и давление в системе ГВС. Уже лет 30 в России это делают. Заодно автоматика будет экономить энергию, контроллер будет устранять перегревы, когда сетевая вода не успевает следить за наружной температурой. Обычно система за 2-3 года окупается, а эффект качества бесценен.
там скорее всего нет никаких насосов, не получится менять шкаф, которого нет. в лучшем случае если уж модернизировать, то ставить двух или трехходовой клапан вместо термосмесителя и завязывать его на контроллер ИТП (если он есть может контролировать температуру).
про схему написал. ничего не модернизировалось, в лучшем случае что делалось: ставился счетчик тепла, местами смесительные насосы на отопление и то не все подали заявки, то есть достаточно домов, где верой и правдой трудятся славные насосы семейства струйных (элеваторы).
вообще не понятно как температура в итп может повлиять на температуру у потребителя, если циркуляции нету?
Елена у вас полотенцесушитель висит на стальных трубах? Стояков водоснабжения сколько? если 2 стояка и канализация, а полотенцесушитель на стальных трубах, то система тупиковая. и как температуру в ИТП не регулируй - у потребителя она будет остывать.
если вас не устраивают действия управляющей - звоните по 004, они обяжут УК. это та структура, о которой говорил Машинист - "В Северодвинске этим занимается отдел жилищного контроля администрации."
Вообще, если вы не техник и не можете ответить на технические вопросы по системе, то лучше через жалобу на свое первое сообщение в теме попросите перенести тему в раздел Горячая линия для населения http://forum.abok.ru/index.php?showforum=108 . но если хотите тут получить консультацию, то лучше бы все таки вам узнать схему подачи ГВС smile.gif самый верный способ сфотографировать схему теплового пункта (она должна быть у УК и на стене в помещении ИТП).
77sergey
сообщение 13.2.2020, 16:18
Сообщение #35
Из: UA
Пользователь №: 65416
Цитата(HeatServ @ 12.2.2020, 23:46) *
Обычный инлайн насос с частотником тогда, нафиг все эти шкафы.
А ночью, когда нет водоразбора, ПС нормально греться будут с этим насосом?
Тоже есть похожая проблема, решения пока не нашел, не хватает напора и соответсвенно нет циркуляции. Схема - открытая, без ИТП.
Елена Смирнова
сообщение 13.2.2020, 19:57
Сообщение #36
Пользователь №: 372822
Стояков водоснабжения - 2 стояка и канализация, а полотенцесушитель на стальных трубах. Циркуляционного насоса нет. Значит не ждать ничего хорошего)) Температуру воды сегодня в 19-50 померили банным термометром -50 градусов (это в час пик -люди с работы пришли), утром вчера горячее была. Стабильности нет по горячей воде. Но сегодня договорились с гл. инженером, что по первому моему звонку, по-честному придут и замерят.
Елена Смирнова
сообщение 13.2.2020, 20:14
Сообщение #37
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 16:53
