2 страниц V   1 2 >
> Питание частотника Esq-600-4t0075g/0110p 7,5КВТ
Sboi_sistem
сообщение 12.2.2020, 14:11
Пользователь №: 372891
Всем привет ..есть несколько вопросов по живучести частотника.
Итак ...имеем самопал генератор из асинхронника 10квт 380в работающий от двс мотоблока лифан.
( на участке только 220в имеем ..380в нет возможности подключения)
частотник 220в не предлагать ! ))
От генератора запитан частотник .....и далее АД 4квт 1500об.мин который работает под нагрузкой на частоте 46гц
иногда подводит двс обороты проседают и генератор плавно перестает давать питание на частотник нагруженный 4кв ным асинхронником и выпадает в ошибку по пониженому питанию на входе.
Внимание вопрос ...не сгорит ли в частотнике что либо от недополучения питания во время работы ???
Аспект
сообщение 13.2.2020, 18:34
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496
Подключите чисто активную нагрузку на ваш самопальный генератор, к примеру электроплитку или воздушный ТЭН мощностью в 0,5 -1,0 кВт, и не отключайте его при всех режимах работы. Этот не сложный фокус улучшит магнитное поле генератора при работе.
Sboi_sistem
сообщение 14.2.2020, 5:52
Конденсаторы компенсационные которые стоят для возбуждения генератора не помогают сохранять индукцию или надо их добавить?
Спасибо попробую...
Но хотел узнать частотнику не поплохеет от пропажи напруги?
По самые по...
сообщение 14.2.2020, 10:59
Пользователь №: 11117
Во всех частотниках имеются цепи контроля за уровнем напряжения звена постоянного тока. Эти цепи формируют сигнал ГОТОВНОСТЬ процессору частотника, при достижении уровня достаточного для разрешения работы силового каскада. При этом процессор включает элементы демпфирования цепей плавного заряда накопительных конденсаторов. Это может быть реле, блокирующее резистор плавного заряда, либо тиристор.
При понижении уровней питания ниже установленного пользователем предела, происходит разблокировка резистора плавного заряда, и если силовой каскад не успевает выключиться, то за счет большого тока потребления нагрузкой, моментально перегорает резистор плавного заряда и частотник обесточивается.
Обратите внимание! Все изготовители частотников пишут время для разрешения повторной подачи питания! Это время составляет от нескольких секунд до минут!
И это время рассчитано исходя из мощности рассеяния резистора плавного заряда.
Когда питание сети "болтается" на кромке допустимого минимального уровня - это грозит выгоранием резистора!
pkl58
сообщение 14.2.2020, 15:52
Пользователь №: 137659
По хорошему ПЧ в момент обнаружения снижения входного напряжения ниже порога ( Или напряжения на шине постоянного тока) должен сформировать сигнал аварии и отключить выход для предотвращения выгорания зарядного резистора.
Technomaniac
сообщение 19.2.2020, 9:04
Пользователь №: 290469
При снижении входного напряжения увеличивается ток, протекающий через выпрямительные диоды/тиристоры. Если это "разовая" акция, раз в пол года, то это приемлемо. Если чаще, то это плохо, что в перспективе приведёт к выходу из строя ПЧ. Так же нельзя допускать "болтанки" напряжения на входе ПЧ, это хуже чем разовая просадка напряжения.
Sboi_sistem
сообщение 21.2.2020, 13:59
Вот болтанка думаю там постоянная...по питанию на ПЧ(((
Они же не предназначены ...такие генераторы самодельные ...еще и малооборотистый 460 об всего на нем..
straus
сообщение 21.2.2020, 17:20
Пользователь №: 4319
Вэй из мир! Аз ох ун вэй!
И какой шлемазл это придумал?
Sboi_sistem
сообщение 22.2.2020, 21:22
Генераторы такие давно уже применялись в хозяйствах...только не для частотников
Sboi_sistem
сообщение 23.2.2020, 18:01
Мысль в голову пришла.. если сначало раскрутить частотником ..потом его отключить и напрямую напругу с гены подать на 4квт..
Прововал напрямую подавать на 5квт 3000 об
Когда он стоял на приводе..нехватало напруги с гены ему.
Надо попробовать теперь напрямую на 4квт
straus
сообщение 23.2.2020, 20:54
В заводских автономниках стоит автоматический регулятор, который управляет подачей топлива в зависимости от нагрузки. И всё равно из-за конечного быстродействия происходит болтанка. А тут...
Sboi_sistem
сообщение 24.2.2020, 6:18
В заводских ...таких малооборотных нету..
Предполагаю был бы гена на 1500об там меньше сказывалос бы плавание по оборотам
Sboi_sistem
сообщение 24.2.2020, 8:51
Пробовал напрямую..раскручивается до 1200 об от гены а должен 1500...предполагаю конденсатор 3 фазный и какаято банка не рабочая...потом проверю каждую фазу по напруге..обороты лазерным тахометром смотрел
Sboi_sistem
сообщение 26.2.2020, 11:02
оказалось все прощще...асинхронник в режиме генератора выдает почти 380в но 40Гц
косинус у него наскока помню 0,68
Sboi_sistem
сообщение 26.2.2020, 11:27
теперь другой вопрос ..по входу в частотник 40 гц вместо положенных 50 гц --либо ему пофиг частота..главно напругу не превышать на входе да и защита там стоит)
кто что подскажет
Kotlovoy
сообщение 26.2.2020, 13:02
Пользователь №: 140571
Пониженная частота вызывает повышенные пульсации в звене постоянного тока и вызывает ускоренный износ конденсаторов. Больше частота питающей сети ни на что не влияет. На скорость точно.
Sboi_sistem
сообщение 26.2.2020, 13:43
кондеры которые стоят внутри частотника изнашиваюца ?
ИЛИ которые для возбуждения генератора стоят 60кг весом
Kotlovoy
сообщение 26.2.2020, 14:18
Которые внутри. Для электролитических конденсаторов нормируется переменная составляющая напряжения, повышенные пульсации снижают срок службы.
Sboi_sistem
сообщение 29.2.2020, 5:22
Подключил снова поменьше кондер..пришло в норму почти соотношение вольтажа и цастоты.
Щас все разобрал...отодвинул подальше от стены..добавлю еще кпп и асинхронник с торца ..уберу слабое звено...ремень.
Кстати конденсатор на 380в как скажется на нем повышение напряжения например до 400в ??
По самые по...
сообщение 29.2.2020, 13:02
Так же, как и повышение температуры у вас, с 38 до 40С.. Можно и копыта откинуть!
Конденсаторы в звене постоянного тока соединены последовательно, обычно их две штуки, с напряжением 450В и не ниже!
Емкости должны быть строго одинаковы, иначе перекос при цикле зарядки!
Kotlovoy
сообщение 29.2.2020, 13:15
Никогда не слышал про конденсаторы на 380в.
Sboi_sistem
сообщение 29.2.2020, 13:59
компенсаторы реактивной мощности ....трехфазные .... соединеные внутри по треугольнику..
вот такой....еще бы вот какнибудь пару таких соединить на повышенное напряжение..типа последовательного соединения обычных кондеров...но чот врядли такое возможно .....или подскажите как)
Сообщение отредактировал Sboi_sistem - 29.2.2020, 14:02
Прикрепленный файл  u_1af6b0d943c724cf626bce1eb2d62102_800.jpg ( 71,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Sboi_sistem
сообщение 3.3.2020, 8:11
Вот 2 таких кондера возьму и посередине последовательно маленький поставлю ..шоб напряжение повысить...микрфрады там потеряюцо нормально но надо попробовать..
Sboi_sistem
сообщение 4.3.2020, 2:55
Маленький кондер будет 380в 100мкф
Белый бочонок пусковой ....
Мысли и исполнение правильное???
Аспект
сообщение 5.3.2020, 13:36
Конденсаторы KNK используются для корректировки коэффициента мощности индуктивных потребителей (трансформаторов, электрических двигателей, ректификаторов)
Технические характеристики:
Номинальное напряжение Un 400,440 V
Номинальная частота 50Hz
Мощность банок от 1,25 кВАр до 60 кВАр. Подключая параллельно банки, можно набрать необходимую емкость.
Банки конденсаторные на повышенное напряжение - 440 В - для сетей с высоким уровнем гармоник.
Асинхронный двигатель имеет характеристику - скольжение - величину, характеризующую разность частот вращения ротора двигателя и вращающегося поля статора. В зависимости от мощности двигателя номинальное скольжение от 1% до 8% Для асинхронного двигателя, используемого в качестве генератора, скольжение должно быть равно 0 (нулю). Тогда частота напряжения, выдаваемого в сеть, будет 50 Гц. То есть, к примеру, двигатель с номинальными оборотами в 2940 об/мин надо вращать на 3000 об/мин.
Sboi_sistem
сообщение 5.3.2020, 14:01
читал за обороты что типа крутить надо быстрей от номинальных оборотов
практика показала по другому..( возможно что ад несовсем распространен именно такой.. 18,5 квт---485 об.мин)
примерно по 130мкф на фазу и при 460об выдает 220в фазного напряжения..к линейному не лезу с цэшкой.
когда добавил кондер еще примерно по 150мкф на фазу.. то уже при 370об.мин с фазы выходило 220в но тк обороты оч маленькие то словил и 40Нz
поэтому щас делаю кондеры последовательно...емкость будет 66мкф..на фазу с допуском до 700в и предполагаю оборотов понадобится 500 или чуть больше ну и герц должно быть поболее чем 50 ...потом замерию.
Sboi_sistem
сообщение 9.3.2020, 18:22
Чото пошло не так...последовательно тут не работает..при 1000 об генератора с него выходило 15в
Вот гравицапа
Прикрепленный файл  IMG_20200309_221125.jpg ( 14,71 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 10
Прикрепленный файл  IMG_20200309_221143.jpg ( 15,24 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8
Аспект
сообщение 9.3.2020, 19:17
Вот гравицапа
Никакого последовательного включения конденсаторов. http://www.sxemotehnika.ru/soedinenie-kondensatorov.html
Прикрепленный файл  Screenshot_1.jpg ( 33,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Вот теория и схема, читайте.
Сообщение отредактировал Аспект - 9.3.2020, 19:20
Sboi_sistem
сообщение 9.3.2020, 19:29
Что там читать то...гена дает ток но вольтаж на пределе у кондера..вот хотел поднять рабочую напругу у кондеров ..неполучилось
Аспект
сообщение 9.3.2020, 19:42
При последовательном соединении конденсаторов суммарная емкость меньше наименьшего. Да у вас косинусный конденсатор на 400 Вольт 50 Гц. Включите его напрямую. Такие годами работают в сети без пробоя.
Сообщение отредактировал Аспект - 9.3.2020, 19:43
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 7:01
