2 страниц V  < 1 2
> Питание частотника Esq-600-4t0075g/0110p 7,5КВТ
Sboi_sistem
сообщение 10.3.2020, 2:49
Пользователь №: 372891
Придется работать на пределе кондера
Sboi_sistem
сообщение 12.3.2020, 20:19
Пробовал тут раскручивать...не соосность выявил..надо устранять..и еще успеть на сноуборде покатаца..
Sboi_sistem
сообщение 16.1.2021, 15:31
Всем по Привету и с 2021 годом .
продолжаю упражняться с генератором..
прикупил на привод китайский асинхронник 7.5квт 970об соединение только треугольник на 380в
надеюсь они не ошиблись когда штамповали бирку на элмотор.
еще не запускал его от 380.....
от 220 пробовал крутить скалярным пч под нагрузкой ...опрокинулся асинхроник примерно на 40гц
Sboi_sistem
сообщение 16.5.2021, 13:48
Сообщение #34
Всем Привет
Подскажите по моим предположениям)
номинал мой 18,5квт 500об =364 нм
если я его раскручу до 1500об то словлю падение крут момента и потребление из сети до уровня 6 квт и останеца у него всего 121нм ???
И еще вопросик если частотник слабее в 2 раза чем асинхронник.. он же может раскрутить плавно и без нагрузки и желательно без последствий для себя?)
Sboi_sistem
сообщение 8.8.2021, 12:54
Сообщение #35
Доброго времени суток...
собираю схему генерации тока по другому.
простоял асинхронник 18 квт без движения пару месяцев и ушла намагниченость ротора..и теперь не выходит на режим генерации..оботки соединил по треугольнику тк надо 220в теперь ))))
подавал на него во время вращения на обмотку типо возбуждение 220в от другого генератора ...но толку чото нету ...и конденсатор 100мкф разряжал в фазу и толку нету..
Что посоветуете..как его намагнитить???
может со сварочного трансформатора на него в фазу толкнуть ампетраж ??
Сообщение отредактировал Sboi_sistem - 8.8.2021, 12:58
Sboi_sistem
сообщение 11.8.2021, 9:23
Сообщение #36
Добрый день...гена ожил...но на выходе гуляет постоянно частота тока 64-70 гц и вольтаж гуляет немного
Что поставить на входе перед частотником чтоб сглаживать колебания герц или ему главное частота не ниже 50гц ???
Частотник скалярный однофазный 220в 5.5квт11А
Sboi_sistem
сообщение 11.8.2021, 13:19
Сообщение #37
Чот вспомнились однофазные простые стабилизаторы напряжения....совдеповские или современные.....их можно ставить перед частотным преобразователем ???
Чтоб для него выравнивалось до 50 гц и 220в по питанию??
straus
сообщение 11.8.2021, 16:30
Сообщение #38
Пользователь №: 4319
Если имеются ввиду феррорезонансные стабилизаторы - упаси бог ставить их в сеть с частотой, отличающейся от 50 Гц. Там выходное напряжение дико повышается с увеличением частоты.
Sboi_sistem
сообщение 12.8.2021, 10:49
Сообщение #39
дроссель однофазный не поможет наверно в сглаживаниях колебаний частоты и напруги ?
пока подбираю кондеры для оптимизации оборотов и нагрузки
Sboi_sistem
сообщение 12.9.2021, 14:09
Сообщение #40
Всем доброго времени суток.
ставлю другой асинхронник в генераторный режим потом посмотрю какие колебания с него пойдут на вход частотника
Что посоветуете...искать стабилизатор трехфазный ??? для продления жизни частотнику .
НА авито попадался на 15квт шкаф блин целый стабилизатор этот на 3 фазы ....в частотнике ошибки не полезут если будет запитан от такого оборудования ......либо наоборот стабилизатор от частотника высших гармоник нахватается ???
Sboi_sistem
сообщение 5.10.2021, 11:07
Сообщение #41
Так что посоветуете...подскажите по поводу стабилизатора перед частотником..надо или нет?
и какого типа надо искать..релейный..тиристорный ..или еще какой?
Сообщение отредактировал Sboi_sistem - 5.10.2021, 11:09
Sboi_sistem
сообщение 2.1.2022, 8:07
Сообщение #42
Доброго времени суток...подскажите по частотнику...отключается по ошибке ...низкое напряжение на входе но по цешке смотрю напряжение 380в
Возможно ли что ему не хватает силы тока ...ампетража??
И как можно обойти эту защиту..в настройках поставил чтоб оповестил об ошибке но продолжал работать..видимо не полностью настроил
Аспект
сообщение 2.1.2022, 11:37
Сообщение #43
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496
Попросите инженера-электрика посчитать потери напряжения в сети при работе оборудования через частотник. Возможно, у вас длинная линия малого сечения, из-за чего в момент пуска и работы под нагрузкой напряжение в питающей линии падает ниже допустимого. Может у вас в ТП трансформатор малой мощности. Могут быть и другие причины, но данных нет, о причинах можно только гадать. Скорее всего, частотник работает правильно, отрабатывая заложенные функции согласно уставкам.
Сообщение отредактировал Аспект - 2.1.2022, 11:40
Sboi_sistem
сообщение 2.1.2022, 12:18
Сообщение #44
от генератора до щита 1,5м провод одножильный медный 1,5 квадрата
от щита до частотника 1,5м одножильный медный 2 квадрата
от частотника до асинхронника одножильный алюминевый 1,5м 6 квадратов
тож были мысли потолще поставить от генератора
..но для 380в вродь квадратов мало а нагрузку большую держут
Аспект
сообщение 2.1.2022, 15:27
Сообщение #45
Цитата(Sboi_sistem @ 2.1.2022, 12:18) *
от генератора ...
Если от генератора запитана только нагрузка через частотник, проблемы будут.
Почитайте инструкцию на генератор.
Проблемы могут быть вызваны недостаточной для него нагрузкой (менее минимально допустимой), отсутствием активной нагрузки в сети генератора и прочее. Сложно говорить, не зная устройства или типа и мощности генератора.
Но это не отменяет необходимость выдерживания необходимого сечения жилы питающего кабеля, для обеспечения нормированного падения напряжения на нагрузке при работе.
straus
сообщение 3.1.2022, 23:20
Сообщение #46
от генератора
вродь
Обратись к специалисту. Твоих знаний недостаточно в принципе.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 10:06
