> вентиляция профилактория, приточная система
awtc
сообщение 12.2.2020, 16:36
Пользователь №: 334562
всем доброго времени суток! помогите разобраться с работой приточной системы с контроллером Carel pco xs. приточка не держит заданную уставку по воздуху. Работает следующим образом - на контроллере выставлена уставка 23 градуса, но идут колебания по температуре - 3 ходовой клапан регулирует но не понятно как Температура поднимается до 23,5 и денржится впределах 5 минут, потом идет свал по температуре, правда не быстрый, когда значение температуры доходит до 22,7 то привод начинает открываться и отркрытие происходит каждые 0,2 градуса и доходит до значения 21,7, в таком положении держит минут 5 и потом по установившемуся значению в 22 градуса начинает прикрывать до значения 23,5.
awtc
сообщение 13.2.2020, 16:20
жутко извиняюсь, может не корректно поставил вопрос? смысл тот же но вопрос поставлю так - Помогите, пожалуйста, решить следующую проблему:
Приточная установка с водяным теплообменником, температура приточного воздуха в канале не стабилизируется, например: задано 21, а реальные колебания составляют от 17 до 25, в обвязке стоит 3-хходовой регулирующий клапан. С чем могут быть связаны колебания температуры?
ИОВ
сообщение 13.2.2020, 16:53
Полагаю, Ваш вопрос нужно задавать в другом подфоруме - Автоматизация систем
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 21:19
