> Бак-аккумулятор для района., Расчёт бака.
MrEquix
сообщение 13.2.2020, 11:52
Пользователь №: 371755
Доброго времени суток. На работе прогнил бак для открытой ГВС. Его временно заварили. Но вскоре необходимо заменить. Установлен на 25 куб.м открытый бак. Начальство говорит дорого такой ставить, поэтому нужно рассчитать минимальный объём бака.
Имеется район с жилыми домами и школой. Расчёт воды произвёл. Но вот при расчёте бака получается, что нужен агрегат на 180 куб.м. Как по мне, это сильный перебор, т.к. бак на 25 куб.м. осушается на половину при максимальном водопотреблении. Котельная выдаёт 3 МВт. Остальные данные видны в таблице.
Сообщение отредактировал MrEquix - 13.2.2020, 11:55
Ответов (1 - 12)
dmchehow
сообщение 13.2.2020, 13:18
Из: Чехов
Пользователь №: 360857
Зачем ставить бак? Может лучше поставить теплобменник? И не топить улицу баком?
MrEquix
сообщение 13.2.2020, 13:33
Забыл упомянуть, что на котельной стоит теплообменник. Только сейчас дошло, что может располагаемую мощность нужно брать от теплообменника?
dmchehow
сообщение 13.2.2020, 13:58
Из: Чехов
Я бы так и сделал развязав контур котельной от ГВС через теплообменник если хватает мощности котельной на нагрев воды в пике потребления.
Сообщение отредактировал dmchehow - 13.2.2020, 14:02
MrEquix
сообщение 14.2.2020, 8:33
Всё равно получается больше чем имеется. 32 куба выходит.
Машинист
сообщение 14.2.2020, 10:32
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Вопрос: откуда поступает вода на котельную, и сможет ли эта линия дать вам пиковый расход? Если без бака.
Зачем больше, если существующий опустошается только наполовину?
Галиев
сообщение 14.2.2020, 13:09
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Вопрос -
Ответ -
Машинист
сообщение 15.2.2020, 14:50
Из: Архангельск
Галиев
сообщение 15.2.2020, 21:56
Из: г.Саранск
Цитата(Машинист @ 15.2.2020, 14:50) *
Так его и не делили, его осушили. Поллитру тоже нельзя поделить на два, а разделить на двоих - самый то!
MrEquix
сообщение 17.2.2020, 8:35
Машинист
сообщение 17.2.2020, 12:25
Из: Архангельск
Как нет, есть. Батарея пластиковых емкостей двухкубовых. Штук шесть, семь.
MrEquix
сообщение 12.3.2020, 12:49
Имеющийся скоро умрёт. А новый такого же объёма стоит дорого. Нужно определить оптимальный. Расчётным путём.
Serg Ivanov
сообщение 11.6.2020, 17:21
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Ну так по фактическим расходам и считайте. Естественно с возможностью отключения водонагревателя брать надо. Или углём греете и отключать не можете?
Естественно, только так.
При мощности теплообменника 1500 квт бак вообще не нужен.
Расчёт надо анализировать. Пересчитайте вручную по формулам из СП раз иначе не доходит физический смысл расчёта.
Вы подставили мощность нагревателя (в данном случае это теплообменник) 3000 квт, исключили возможность его отключения (регулирования) так что же Вы хотите от результата? rolleyes.gif Куда теплу деваться? Несложно сообразить, что если мощность нагревателя больше чем потребная максимальная часовая и его можно отключать - аккумулятор вообще не нужен.
Прикрепленный файл  1Расчёт_бойлера.xls ( 31,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 23:07
