2 страниц V  < 1 2
> Совместная работа ДУ и ПД
Lakomka
сообщение 7.4.2020, 0:01
Пользователь №: 358203
Цитата(Skripun @ 6.4.2020, 12:04) *
В продолжение изначального вопроса данной темы о совместной работе систем компенсации коридора и прилегающей лестницы (или т/ш) от ВНИИПО получен такой ответ (см. приложение)
всегда очень захватывающе читать "хвосты" ответов на Ваши письма в ВНИИПО, не видя ни его начала, ни сформулированного вопроса... Но смысл ясен, спасибо, интересно.
Lakomka
сообщение 7.4.2020, 0:17
Цитата(ИОВ @ 6.4.2020, 15:45) *
В таком случае ответ является общим.
Может ответ и общий, но весьма конкретный - Не следует..
Для меня это звучит так - не следует брать на СЕБЯ ответственность за принятия решения об временном отключении системы компенсационного притока. Без если.
Возможно, я не права..
ИОВ
сообщение 7.4.2020, 1:07
Повторюсь:
Тогда мне не понятно - какие меры подразумевает ВНИИПО для непревышения нормируемого изб. давления в 150 Па в обсуждаемом нами случае повышения изб. давления в эв. коридоре.
Т.е. каковы варианты исполнения указания СП 7:
При совместном действии систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции ... ... перепад давления на закрытых дверях эвакуационных выходов не должен превышать 150 Па.
Skripun
сообщение 7.4.2020, 9:39
Сообщение #34
Пользователь №: 6896
Можно и в полном виде (см. приложение): запрос + ответ
Сообщение отредактировал Skripun - 7.4.2020, 9:40
Прикрепленный файл  _____________2.doc ( 266,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
Прикрепленный файл  _____________2.doc ( 266,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
Skripun
сообщение 7.4.2020, 9:57
Сообщение #35
Судя по ответу, ВНИИПО, предполагается правильным вариант 2. "Считаем, что открывание двери кратковременное и дополнительный воздух из лестницы не вносит существенного дисбаланса".
Что, наверное, справедливо при больших коридорах (помещениях) и относительно небольшом числе эвакуирующихся.
Но как при этом рассматривать эвакуацию из зон с большим кол-ом людей (кинозалы, выставки, торговые центры) или когда этот прилегающий коридор мал и может быстро "надуться" воздухом из лестницы с подпором?
Lakomka
сообщение 7.4.2020, 13:39
Сообщение #36
Большое спасибо )) первая часть не менее интересная.
Значит не один ББ будет теперь "шиберить" системы ПД.
"Знание неразделенное пропадает втуне"
ИОВ
сообщение 7.4.2020, 14:13
Сообщение #37
Ответ на 1-й вопрос резко повышает уровень абсурдности требований к огнестойкости ОК, обсуждаемых в соседней теме laugh.gif
NOVIK_N
сообщение 7.4.2020, 18:12
Сообщение #38
Пользователь №: 71
Абсурдность не в требованиях, их просто нет (ни для обратных, ни для предохранительных клапанов, которые при пожаре работают в открытом положении). Абсурдность в том, что опять запрягли лошадь передом к телеге. Требований нет, но удовлетворять им требуют (извиняюсь за тавталогию).
ИОВ
сообщение 7.4.2020, 21:06
Сообщение #39
Требование, вернее указание (т.к. это СП, а не ФЗ), для обр. клапана, как раз есть в СП 7 - в п. 7.17 в) со ссылкой на п. 7.11.
А вот логики и связи с физикой я не вижу.
В выложенном ответе ВНИИПО на 1-й вопрос ув. Skripun'а достаточно логично дана ссылка на п. 6.18 СП 7. В таком случае я делаю вывод: в пределах одного и того же СП 7 имеется противоречие между указаниями п. 7.17 в) и п. 6.18.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 5:19
