> Замена котлов, Замена котлов, кап ремонт или реконструкция
Bekingsky
сообщение 18.2.2020, 5:45
Пользователь №: 350968
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Застал врасплох такой вопрос. Есть котельная в нем три водогрейных котла одной марки. По срокам эксплуатации решено заменить все на три котла другой марки. Теплопроизводительность всех котлов одинаковая. Получается сие мероприятие именуется капитальным ремонтом. Но по воле случая и по прихоти начальства марка одного котла из трех меняется но мощности такие же. Получается в итоге, два котла на замену абсолютно аналогичные а третьего марка другая но теплопроизводительность та же. Как будет именоваться такое мероприятие? Уже реконструкция? Хотя тут переустройством, увеличением мощности и улучшением качества продукта как гласят правила и не пахнет но начальник утверждает что это реконструкция. Подскажите пожалуйста, знающие.
Nasdac
сообщение 18.2.2020, 7:19
Пользователь №: 111453
Установка более совершенного модернизированного оборудования без изменения мощности котельной вроде как Техническое перевооружение...
Joe
сообщение 18.2.2020, 13:52
Пользователь №: 251963
Котельная ОПО?
Если да, то замена котлов на другие марки, даже без увеличения мощности это техническое перевооружение (это термин из законодательства по промышленной безопасности ОПО).
Если не ОПО, то капитальный ремонт (по определению термина из градостроительного кодекса). Можете и реконструкцией назвать, но тогда надо однозначно делать проект (или вносить изменения в существующий).
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 1:57
