> Частотник Abb Acs550-01-072a-4 замена типа привода.
antn1_1
сообщение 19.2.2020, 20:18
Пользователь №: 304966
На частотном преобразователе ABB ACS550-01-072A-4 заменили плату управления SMIO-01C.
В параметре 3304 тип привода 0254h, нужно заменить на 0594h.
Пытаюсь записать в скытом меню в параметр 10509 значение 0594h. Ошибки не возникает, но и параметр не меняет значение, остается 0254h.
Подскажите, пожалуйста, правильную последовательность замены типа привода.
Ответов (1 - 15)
m3F
сообщение 19.2.2020, 21:57
Пользователь №: 130546
Почему вы решили, что вам надо вводить 0594 для ACS550-01-072A-4?
antn1_1
сообщение 19.2.2020, 23:45
0254h - привод 25А
Мой привод 59А.
Дело даже не в том на что менять, а в том что поменять не получается, хотя варианты для замены в параметре 105.09 можно перебирать.
m3F
сообщение 20.2.2020, 0:28
На ваш ПЧ значение = 0724.
0. Если не хотим потерять параметры, сохраняем их в панель;
1. Вводим в 105.09 = 0724;
2. Вводим в 105.02 = 1;
3. Вводим в 105.11 = 4012;
4. Отключаем питание ПЧ, ждем разряжение звена DC;
5. Включаем питание, загружаем параметры из панели.
antn1_1
сообщение 20.2.2020, 0:39
Я выполнил эту процедуру сегодня раз пять. Значение в параметре 3304 остается 0254h.
Может быть, разрешение изменений запаролено в 1603? Но другие параметры меняются без проблем.
m3F
сообщение 20.2.2020, 0:47
Какая у вас версия софта (3301) и загрузочного пакета (3302)?
P.S. Через 1603 можно залочить только все параметры. Возможно кто-то заливал параметры через Flash Drop и залочил параметры выше 100, как вариант.
P.P.S. И что у вас пишет в 1602? "OPEN" или "NOT SAVED"?
Сообщение отредактировал m3F - 20.2.2020, 0:55
antn1_1
сообщение 20.2.2020, 0:51
Сейчас не готов ответить. Посмотрю утром.
antn1_1
сообщение 20.2.2020, 1:25
1602=1
antn1_1
сообщение 20.2.2020, 12:06
3301=401Ah
3302=1121h
m3F
сообщение 20.2.2020, 15:53
У вас стандартный софт? Насколько я помню последняя версия на стандартный софт была 3.14e у вас 4.01a (или софт другой или АББ обновила софт на ПЧ которые уже вскоре снимаются с производства).
Попробуйте прошить на другую версию софта.
P.S. Почему спрашивал про софт, так как на старых версиях значения писались в другие ячейки.
antn1_1
сообщение 20.2.2020, 21:12
Можете помочь найти DriveLoader для загрузки другой версии?
m3F
сообщение 20.2.2020, 22:25
Я в свое время находил ее на просторах сети, но уже видимо утерял (давно этим не занимаюсь), надо поднимать старые винты и лапатить гору хлама.
antn1_1
сообщение 20.2.2020, 23:18
Если сможете найти - дайте знать. Мы попробуем отблагодарить Вас за этот труд.
Сообщение отредактировал antn1_1 - 20.2.2020, 23:20
nurz
сообщение 27.2.2020, 11:23
Пользователь №: 63090
И какой драйв лоадер вам нужен? 2.2 или 2.4?
m3F
сообщение 27.2.2020, 15:16
Думаю 1.1 или 1.2. Версии 2.0 и выше это уже для ACS580-880.
antn1_1
сообщение 29.2.2020, 0:39
Моя почта:
antn1_1@rambler.ru
bolovin.ant@gmail.com
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 20:07
