> Контроллер Siemens Climatix Pol424.70/std, Вопросы конфигурирования контроллера в полевых условиях
Netarapis
сообщение 25.2.2020, 5:30
Пользователь №: 373366
Здравствуйте!
В другой теме задал вопрос, пять дней прошло и тишина...
Подскажите - Что нужно сделать с Siemens POL424.70 , чтобы заработал Modbus в slave?
Поставили задачу диспетчеризировать 6 вентиляционных установок на всех стоит Siemens POL424.70.
Пытаюсь подключиться на RS485 и по модбас запросить что-нибудь. В ответ тишина!
внешнего HMI нет и похоже не будет. По вcтроенному HMI нашел документ Базовая документация AHU POL42x.70ru.pdf
В котором описаны пункты меню конфигурации MODBUS (через встроенный HMI),
в частности раздел КОМ, и раздел СИС.
Поставил параметры по своему усмотрению (Slave, 30, 9600, None, 1bit, sys08 yes, sys10 yes, sys11 no), подключился на порт RS485 (через MOXA NPORT-P5150A).
Пытаюсь опросить устройство при помощи готового ПО MODBUSpool, QModMaster, индикатор передачи на МОХА показывает процесс передачи.
Сименс не отвечает на запросы, индикации о работе порта RS485 нет.
Пытался менять параметры порта на MOXA - результата нет.
Как проверить Поддерживает ли приложение или BSP работу по modbus-rtu?
Сообщение отредактировал Netarapis - 25.2.2020, 5:31
kosmos440o
сообщение 25.2.2020, 11:20
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Походу никто не работает с ними, я точно нет. Попробуйте Lex'y написать в личку, вроде он с ними работает.
Angryautomatic
сообщение 27.2.2020, 19:26
Пользователь №: 373708
По этой инструкции пробовали?
https://youtu.be/B9YkcsXHz28
marhan
сообщение 4.3.2020, 15:16
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 30824
Если нет возможности использовать внешнюю панель оператора попробуйте через программу Scope подключиться и проверить настройки.
Если все настроено корректно, обычно все считывается без танцев с бубном. С вентиляционным приложением не пробовал, отопление читается без проблем.
marhan
сообщение 5.3.2020, 8:55
Из: Екатеринбург
Список переменных Modbus для приложения AHU. Для 4хх не все, так как таблица общая для 4хх и 6хх контроллеров.
Прикрепленный файл  Climatix_AHU_Modbus_Reference_addresses_Y3961en.pdf ( 198,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:39
