> Воздушный затвор, Где он нужен
UNikilai
сообщение 26.2.2020, 13:27
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351
Здравствуйте, по СП 7 б) воздушные затворы – на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору для жилых, общественных, административно-бытовых (в том числе, для санузлов, умывальных, душевых, бань, а также кухонь жилых зданий) и производственных помещений категории Г.
Тут на сайте в основном обсуждались воздушные затворы только для жилых многоквартирных зданий, а я вот не пойму, воздушный затвор необходим вообще в любой системе общеобменной механической вентиляции, где у нас есть как минимум 2 этажа? ТО есть при присоединении приточного и вытяжного воздуховода к вертикальному вентиляционному коллектору я должен сделать воздушный затвор длиной минимум 2 метра?
Kasper
сообщение 26.2.2020, 19:04
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699
В СП7 в п.п. 6.10 перед пунктом б) идет пункт а), в котором говорится что можно ставить нормально-открытые противопожарные клапана, или делать воздушные затворы по пункту б. Что делать решать вам, затворы дешевле в исполнении (не нужно электропитание, пожарная автоматика для управления клапанами), но занимают больше места, требуют больших размеров отверстий в перекрытиях.
Composter
сообщение 27.2.2020, 9:20
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
ну так там четко написано и в каких случаях ставить и нет допущений и оговорок по количеству этажей.
если система естевенная то проще 2 отдельных канала сделать чем затвор
UNikilai
сообщение 27.2.2020, 10:19
Из: Нижний Новгород
а разве пункт б) не является продолжением пункта а)? вроде там нигде не написано, что мол можно сделать так или так, получается(во всяком случае у меня так воспринимается), что надо ставить и клапан и затвор, если это с/у, душевые и т.п, то только клапан?
вроде и четко, но вот я сколько систем видел - затворов не видел нигде, просто видно неверно понимаю данные пункты
Kasper
сообщение 27.2.2020, 11:52
Из: Барнаул
Нужно понять зачем вообще ставить клапана или делать затворы, после этого станет понятно, что это равнозначные способы предотвращения распространения продуктов горения (дыма).
Затворы используются в большинстве МКД, причину я писал, стоимость автоматики и клапанов.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...%E0%F2%E2%EE%F0
вот здесь недавно обсуждали затворы, клапана.
UNikilai
сообщение 27.2.2020, 12:06
Из: Нижний Новгород
Нет, ну причины то я, конечно же понимаю, но дело непосредственно в том, что нписано в СП7
Вы приводите в пример МКД, но там действительно это получается и дешевле и нормам соответствует так как вытяжки производятся из кухонь и с/у, что подпадает под подпункт а), но ведь если это не МКД, то разве мы не должны соблюдать и пункт а) и б)
Для примера - самый первый пкнт в СП60 с подпунктами - 4.2, там так же подпункты, но мы должны соблюдать их все, тут разве не то же самое?
Composter
сообщение 27.2.2020, 13:25
Из: Газ-Ачака
я не пойму торг ваш , читайте область применения, если здание попадает то к чему вопросы?
нехотите соблю дать разрабатывайте сту и делайте копменсирующие мероприятия. но это выйдет на порядок дороже чем поставить клапан или затвор.
UNikilai
сообщение 27.2.2020, 13:54
Из: Нижний Новгород
ну торга то у меня нет никакого - я просто на будущее спрашиваю. Просто в проектах я на системах мех вентиляции вообще не припомню воздушных затворов
Composter
сообщение 27.2.2020, 14:52
Из: Газ-Ачака
потому что обычно на механику ставят пп клапаны
UNikilai
сообщение 27.2.2020, 16:15
Из: Нижний Новгород
ничего не понимаю...то есть если исходить из вашего утверждения, то получается, что между подпунктами а и б пункта 6.10 СП7 стоит условное "или"?
зачем тогда нужно было писать следующее, грубо говоря:
- ставим клапана везде (кроме с/у душевых и т.п.)
- ставим затворы вообще везде-везде (в том числе в с /у, душевых и т.п.)
Зачем тогда вообще было делать такое уточнение, если бы я мог бы просто выбрать?
ну и просто если следовать аналогии, пункт 7.2, который говорит о том, где надо делать противодымку, там так же подпункты а,б,в и т .д, я не могу учитывать только например, пункт а) или только б), а должен их учитывать вместе, почему же в пункте 6.10 я могу выбрать - а) или б)?
В то время как пункт 7.3 именно уточняет 7.2, а пункт 6.10 в принципе является одним пунктом
Я реально совершенно не понимаю, объясните пожалуйста - буду очень признателен
Сообщение отредактировал UNikilai - 27.2.2020, 16:21
Kasper
сообщение 27.2.2020, 16:49
Из: Барнаул
Да корявая формулировка подпунктов. Обсуждалось именно это. Либо верьте на слово, либо ищите обсуждение.
П.с. ну или делайте и то, и то :-)
Сообщение отредактировал Kasper - 27.2.2020, 16:50
UNikilai
сообщение 27.2.2020, 16:58
Из: Нижний Новгород
Ну судя по всему наши СП это просто неиссякаемый источник для любителей поспорить и мистификаторов)
а может можно за разъяснениями обратиться куда-либо? К тем, кто писал?
Сообщение отредактировал UNikilai - 27.2.2020, 16:59
Kasper
сообщение 27.2.2020, 17:01
Из: Барнаул
Конечно можно, во ВНИИПО. Авторы разработчики вроде указаны в вначале СП.
Oliva
сообщение 13.4.2020, 17:26
Пользователь №: 80370
Здравствуйте!
Здание ПАО (морг), капремонт. Вентиляция механическая из санузлов через существующие кирпичные каналы в стенах (схемку прилагаю). Обслуживает подвал, первый и второй этажи, на техэтаже все собирается и устанавливается вентилятор.
Вопрос хочу задать по СП 7 п.6.10а)б). Правильно ли я считаю, что три кирпичных канала с длиной 0.45м требуют устанавки противопожарных клапанов в местах, выделенных красными прямоугольниками. Все остальные каналы являются воздушными затворами и установка противопожарных клапанов не требуется?
Сама себя запутала mellow.gif . Заранее благодарю за ответы!
Прикрепленный файл  Схема_вентиляции.pdf ( 55,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 20:58
