> СПТ 943 + расходомер Danfoss ультразвуковой, плавают показания
sa_
сообщение 27.2.2020, 10:45
Пользователь №: 331837
Колеблются мгновенные значения расхода: Q1 35 м3/ч следущее показание 29 м3/ч потом опять 35 и так далее. Потом вроде разница уменьшается до 2 м3/ч. Но начинается то же самое на обратке Q2. И так по кругу. В герцах тоже колебания такие же.
Подкинул резервный прибор СПТ со своим питанием, колебания всё равно остаются, тоесть дело наверное в расходомере или в согласовании с теплосчетчиком.
В чем может быть проблема ?
Ответов (1 - 2)
сообщение 27.2.2020, 11:01
Пользователь №: 32666
Можно датчики ультразвуковые попробовать почистить, они же съёмные?
Vandr
сообщение 27.2.2020, 11:56
Из: Синеокая
Пользователь №: 335974
Есть итоги, но нет исходных данных. Важно знать насколько правильно смонтированы расходомеры, то есть, выдержаны ли прямые участки, какова вероятность частичного завоздушивания измерительного сечения. Какой Ду расходомеров и макс. расход? Наиболее часто в подобных случаях причинами были наличие воздуха, а также неправильно подобранные расходомеры, имеющие слишком большой макс. расход.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 5:39
