> Вентиляция складов закрытых химических реагентов и закрытой кислоты
Kordan
сообщение 27.2.2020, 14:37
Пользователь №: 369590
Добрый день. Подскажите по каким нормативам рассчитывать общеобменную вентиляцию складов(их 2: 1 с химическими реагентами и 1 с кислотой). реагенты и кислота герметично закрыты. По пдк не рассчитать т.к все запечатано и выделений нет. С предложением обратиться к технологам прошу не писать, их нет
aas3
сообщение 27.2.2020, 15:36
Пользователь №: 52302
СП 302.1325800.2017 если речь про отдельно стоящие здания (см. область применения). Также непонятно, что там за реагенты.
Требуется общеобменка и аварийная вентиляция.
Как считать общеобменку - зависит от того, как и что там хранится. Может там МО нужен над каждой ёмкостью? В любом случае Вам нужен раздел ТХ, где показано что, где, как, сколько раб. мест и т.п.
Без технологов или этого раздела будет несколько сложновато посчитать/обосновать нужное + вся ответственность по расчётам потребностей систем только на Вас.
Kordan
сообщение 27.2.2020, 17:03
Здания буду встроенные в существующий трубный цех подготовки муфт.
aas3
сообщение 27.2.2020, 18:24
Значит, расходный склад предприятия.
В данном случае входит в область действия СП, т.е. все требования к размещению должны соблюдаться.
Kordan
сообщение 27.2.2020, 19:06
В данном СП накидано общими фразами, никакой конкретики по кратности(допустим как по складу хлора в сп 31) или расходу воздуха по квадратуре
aas3
сообщение 27.2.2020, 19:13
Всё правильно.
Химия - она разная, постоянная кратность для всех случаев здесь неприемлема, расчёт нужен.
Всё надо считать по конкретике из раздела ТХ - что-то по ПДК (аварийная, к примеру), что-то по людям, что-то в зависимости от требуемых условий хранения.
Обычно это стезя технологов - если их нет, приходится искать данные и творить в пределах норм и физики.
И, соответственно, брать на себя ответственность за верные результаты проектирования.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 1:07
