> СП59, Как грамотно обойти СП59 при экспертизе
Валенти
сообщение 28.2.2020, 11:19
Пользователь №: 373735
В задании на проектирование значится: Необходимо предусмотреть обеспечение нормативных условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения с ограниченными возможностями передвижения в здании (в помещениях внутри объекта на первом этаже здания, а также в лифты, помещения вышерасположенных этажей к местам общего пользования в здании).
В проектной документации первый этаж и входная группа полностью разработаны согласно СП59, можно ли не делать этого на верхних этажах, дом коридорного типа, длина коридора 12 метров. Дом четырехэтажный, высотой до 28 метров. Как грамотно обойти этот СП59 на государственной экспертизе?
Ответов (1 - 7)
ИОВ
сообщение 28.2.2020, 11:36
Никак не возможно.
Валенти
сообщение 28.2.2020, 11:39
Даже если в задании на проектирование у нас указано, что первые этажи для МГН?
ИОВ
сообщение 28.2.2020, 11:44
Вы указали:
В задании на проектирование значится: Необходимо предусмотреть обеспечение нормативных условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения с ограниченными возможностями передвижения ...в лифты, помещения вышерасположенных этажей ...
т.е. МГН поднимутся на лифте на любой этаж - дальше им как быть, по-Вашему?
Валенти
сообщение 28.2.2020, 11:47
Цитата(ИОВ @ 28.2.2020, 11:44) *
Вы указали:
Коридоры рассчитаны на них, лифтовые холлы и т.п.. Вопрос в том можно ли не устанавливать систему оповещения, сигнализации и все эти оповещатели, чтобы сэкономить.
ИОВ
сообщение 28.2.2020, 15:11
Т.е. по Вашей логике - если МГН поднялись на лифте на любой этаж, и на этаже произошёл пожар, то сигнализация им уже не нужна и не поможет?
По поводу экономии: при наличии МГН и лифта для перевозки пож. подразделений у Вас столько систем противодымной вентиляции в проекте д.б. по разделу 7 СП 7, что по сравнению со стоимостью СПДВ стоимость оповещения всего лишь крохотная вишенка на огромном торте будет.
Да и невозможно написать в разделе 10 проекта, что часть нормируемых мероприятий не предусмотрена в связи с желанием Заказчика что-то съэкономить на чужой безопасности. laugh.gif
Валенти
сообщение 28.2.2020, 15:22
Так нет у нас в проекте лифта для перевозки пож. подразделений
ИОВ
сообщение 28.2.2020, 15:32
Значит, Ваш проект не соответствует действующим нормам пож. безопасности! См. ст. 89 № 123-ФЗ:
15. Для эвакуации со всех этажей зданий групп населения с ограниченными возможностями передвижения допускается предусматривать на этажах вблизи лифтов, предназначенных для групп населения с ограниченными возможностями передвижения, и (или) на лестничных клетках устройство безопасных зон, в которых они могут находиться до прибытия спасательных подразделений. При этом к указанным лифтам предъявляются такие же требования, как к лифтам для транспортировки подразделений пожарной охраны. Такие лифты могут использоваться для спасения групп населения с ограниченными возможностями передвижения во время пожара.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 3:03
