может ли такое быть по проекту, переустройство канализации в квартире |
28.2.2020, 20:09
Пользователь №: 373313
Здравствуйте!Живу в квартире на первом этаже двухэтажного дома. Канализация соседей по этажу проходит через нашу ванную, т.е. соседский унитаз соединен с трубой от нашей ванны с помощью тройника, стояк у нас находится в туалете, до него от места соединения примерно метр горизонтальной трубы. Может ли такое быть по проекту, как мне ответили в управляющей организации? Запах канализации невыносимый.
28.2.2020, 22:22
Из: Чехов
Пользователь №: 360857
Цитата(Елена S @ 28.2.2020, 20:09)  Здравствуйте!Живу в квартире на первом этаже двухэтажного дома. Канализация соседей по этажу проходит через нашу ванную, т.е. соседский унитаз соединен с трубой от нашей ванны с помощью тройника, стояк у нас находится в туалете, до него от места соединения примерно метр горизонтальной трубы. Может ли такое быть по проекту, как мне ответили в управляющей организации? Запах канализации невыносимый. Запах может быть только от хренового монтажа. Разбирайтесь с этим.
29.2.2020, 12:21
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Елена S @ 28.2.2020, 20:09)  Здравствуйте!Живу в квартире на первом этаже двухэтажного дома. Канализация соседей по этажу проходит через нашу ванную, т.е. соседский унитаз соединен с трубой от нашей ванны с помощью тройника, стояк у нас находится в туалете, до него от места соединения примерно метр горизонтальной трубы. Может ли такое быть по проекту, как мне ответили в управляющей организации? Запах канализации невыносимый. Раньше не запрещалось.
29.2.2020, 15:32
ВКшник
Из: Россия
Пользователь №: 279194
29.2.2020, 17:20
Трубы так проходить могут, хоть они весьма моложе вашего дома. А вот запахом канализации озадачивайте вашу УК- чудес не бывает и он идет откуда то к вам в квартиру. Может и из подвала, где крышки ревизий сняты, а может и по полу разлито уже много чего. Запаха быть не должно и это в объеме проф. хлопот эксплуатирующего подразделения УК.аодно проверьте уебя наличие и исправность сифонов, как под ванной, так и умывальником- знавал неких людей, считавших что пусть лучше пахнет, но зато засора не будет иубиравшх их.Вдруг вам такой попался?
Сообщение отредактировал инж323 - 29.2.2020, 17:25
1.3.2020, 20:50
Сифоны новые, в порядке, "Крот" заливаю и тросом шурую регулярно. В подвале да, там мрак, течет чего-то, но там даже получше пахнет. Запах появляется каждый раз, когда соседи смывают свой унитаз, и идет он из сливных отверстий ванны и умывальника, если их заткнуть - совсем другое дело. Если бы в туалете пахло, это еще можно терпеть, но у нас в ванной соседскими отходами несет. Подозреваю, что самодеятельность это все, такое соединение. В доме ни у кого больше нет "сдвоенных" стояков, в смысле одного стояка на две квартиры в одном уровне.У всех свои стояки проходят в туалете, только у этих двух квартир, верхней и нижней, нет вообще никаких.
1.3.2020, 21:47
или у вас срывает сифоны, или их нет. сфоткайте- что и как у вас под ванной и под умывальником. и фото сюда разместите. скорее их нет, ибо срывает с довольно таки громким звуком(((((((похоже на рыгание- не услышать сложно,.. оно громкое)
Сообщение отредактировал инж323 - 1.3.2020, 21:49
2.3.2020, 9:56
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Елена S @ 1.3.2020, 20:50)  Сифоны новые, в порядке, "Крот" заливаю и тросом шурую регулярно. В подвале да, там мрак, течет чего-то, но там даже получше пахнет. Запах появляется каждый раз, когда соседи смывают свой унитаз, и идет он из сливных отверстий ванны и умывальника, если их заткнуть - совсем другое дело. Если бы в туалете пахло, это еще можно терпеть, но у нас в ванной соседскими отходами несет. Подозреваю, что самодеятельность это все, такое соединение. В доме ни у кого больше нет "сдвоенных" стояков, в смысле одного стояка на две квартиры в одном уровне.У всех свои стояки проходят в туалете, только у этих двух квартир, верхней и нижней, нет вообще никаких. А стояк на крышу из вашей канализации выведен? Если нет вентиляции на крышу - будет постоянно срывать сифоны и вонять. Надо поставить вентиляционный клапан типа https://hl-zatvor.ru/catalog/vozdushnye-klapany-hl/HL-900-Nвыше уровня бортов ближайших сантехприборов. Цитата Принцип действия клапана HL900N заключается в следующем: при сливе воды от сантехприборов в канализационном стояке создается зона разрежения. За счет этого разряжения резиновая мембрана вентиляционного клапана поднимается, и в стояк поступает воздух, что способствует нормальной и бесшумной работе канализационной сети. При выравнивании внешнего давления воздуха и давления в канализационной сети мембрана, под воздействием собственного веса, опускается и закрывает вентиляционный клапан, и таким образом препятствует проникновению канализационных запахов в жилые помещения. Клапан HL 900 N устанавливается в верхней части невентилируемого канализационного стояка, т.е. стояк должен заканчиваться вентиляционным клапаном. Он должен быть расположен на высоте не менее 300 мм от места присоединения к стояку наиболее высоко расположенного ближайшего поэтажного отвода и выше уровня борта сантехприбора присоединенного к поэтажному отводу. Этонеобходимо для того, чтобы исключить возможность попадания под мембрану грязи или брызг. Если клапан устанавливается в штробах, нишах, коробах, шахтах и т.п., необходимо предусмотреть беспрепятственное поступление воздуха к вентиляционному клапану, так как вода обладает большой способностью увлекать за собой воздух (1 л/c сточной жидкости стремиться увлечь за собой 25 л/с воздуха).
6.3.2020, 12:57
Пользователь №: 373633
"Присоединять санитарно-технические приборы, расположенные в разных квартирах на одном этаже, к одному трубопроводу не допускается". Этот пункт 8.3.5 есть в СП 30.13330.2016, -2012, есть в старом СНиП 2.04.01-85*, есть даже в СНиП II-30-76.
По проекту если такое было, значит проект не отвечает требованиям нормативов. Кроме того, это нарушение влечет за собой нарушение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (с изменениями на 7 декабря 2016 года), так как к нему есть постановление правительства от 26 декабря 2014 года N 1521, в котором есть пункт 8.2.5 СП 30.13330.2012, процитированный выше.
Коммунальщикам тяжело доказывать, но ваши им претензии, по моему мнению, вполне обоснованны.
6.3.2020, 17:52
Цитата(D18C30 @ 6.3.2020, 12:57)  "Присоединять санитарно-технические приборы, расположенные в разных квартирах на одном этаже, к одному трубопроводу не допускается". Этот пункт 8.3.5 есть в СП 30.13330.2016, -2012, есть в старом СНиП 2.04.01-85*, есть даже в СНиП II-30-76.
Коммунальщикам тяжело доказывать, но ваши им претензии, по моему мнению, вполне обоснованны. по фото не видно вам, что дом при Сталине делался и все печислллнные нормативы тогда не существовали?
11.3.2020, 11:14
Цитата(инж323 @ 6.3.2020, 17:52)  по фото не видно вам, что дом при Сталине делался и все печислллнные нормативы тогда не существовали? а какое это имеет значение? капитальный ремонт же проводился, сети прокладывались, значит был проект. был проект - значит он должен был соответствовать действующим на тот момент нормам. сети явно не сталинские.
18.3.2020, 6:56
Пользователь №: 296845
Цитата(Елена S @ 28.2.2020, 21:09)  Здравствуйте!Живу в квартире на первом этаже двухэтажного дома. Канализация соседей по этажу проходит через нашу ванную, т.е. соседский унитаз соединен с трубой от нашей ванны с помощью тройника, стояк у нас находится в туалете, до него от места соединения примерно метр горизонтальной трубы. Может ли такое быть по проекту, как мне ответили в управляющей организации? Запах канализации невыносимый. Нет, пишите жалобу в УК с указанием что собираетесь обратиться в независимую экспертизу а потом с заявлением в суд на УК. УК сразу забегает.
18.3.2020, 19:57
Цитата(D18C30 @ 11.3.2020, 11:14)  а какое это имеет значение? капитальный ремонт же проводился, сети прокладывались, значит был проект. был проект - значит он должен был соответствовать действующим на тот момент нормам. сети явно не сталинские. с чего вы взяли, что дома с сроком эксплуатации 50 лет подлежат капремонту? Вот в спиок ветхих попасть- запросто, если не уже.
