> Excel for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции таблиц Excel на русском языке для расчётов по разным специальностям.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
> Расчет расходов воды по СП 30.13330, Программа WaterCalc
Егор
сообщение 1.3.2020, 8:01
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
Программа WaterCalc предназначена для определения расчетных расходов воды в системах водоснабжения и канализации, теплоты на нужды горячего водоснабжения, подбора приборов учета расхода и определения диаметров труб на вводе. Расчет ведется по методике СП 30.13330.2016 "Внутренний водопровод и канализация зданий".
Для работы программы необходимо в параметрах безопасности Excel разрешить использование макросов. Расчет производится автоматически при изменении исходных данных.
В программе присутствует возможность добавления собственных потребителей, типов труб, водомеров и сан.тех приборов.
Программа распространяется бесплатно, точность расчетов, выполняемых программой, не гарантируется, поэтому наиболее ответственные расчеты необходимо проверить вручную.
В версии 0.1 не реализован расчет предприятий общественного питания, душей, поливки газонов и климатических зон
просьба проверить функционал и правильность вычислений и сообщить результаты
Прикрепленный файл  WaterCalc_0.1.zip ( 844,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1808
Ответов (1 - 9)
DDV
сообщение 22.5.2020, 14:10
Пользователь №: 6705
Расчетные расходы потребителей не соответствуют СП30....2016, не работает коэф. климатических зон, не работает коэф. Ктп, перепутаны местами расчетные расходы в столбцах ккал/ч и Вт/ч
Сообщение отредактировал DDV - 22.5.2020, 14:11
Alexandr21
сообщение 9.12.2020, 22:49
Из: Симферополь
Пользователь №: 185704
Я Вашей версией по СНиПу долго пользовался, ждем по СП))
IL-BK
сообщение 15.12.2020, 1:42
Из: Симферополя
Пользователь №: 12138
Доброго времени суток! Проверял работу вашей программы на основе «МЕТОДИКА ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАСЧЕТНЫХ РАСХОДОВ ВОДЫ И СТОКОВ В СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ» 5.2 Пример выполнения расчета расхода водопотребления жилого дома со встроенными помещениями. Сравнивал результаты расчетов по Т а б л и ц а 4 - Сводная таблица водопотребления. Заметил, что в программе расчет часового значения для альфы не совпадает со значениями в методике. Пересчитал значение альфа по другой расчетной программе, которая выполняет только определение значения альфа и убедился, что опечатки в пособии нет, а потому часовые значения м3/час, значительно отличаться в программе и по пособию на контрольном примере. Так же заметил, что не смотря на то что в программе по П1, П2, П3 суточные расходы воды посчитаны правильно итоговую сумму общую по зданию программа выдала с ошибкой. Для контроля моих замечаний прилагаю саму программу со значениями, взятыми из контрольного примера по пособию, само официальное пособие и программу, по которой я проверял расчет коэффициента альфы. Надеюсь, что всё это вам поможет оперативно внести изменения в программу подключить те функции, которые не были подключены для расчетов и просьба, если возможно, оставить в программе вкладки которые были в версии 9.11 это Ктп, Счетчики, Приборы, Трубы, Потребители. Благодарю вас, за ваш труд, усовершенствуя так необходимой нам программы. Удачи и успехов вам в вашем деле.
Прикрепленный файл  alfa______2.04.01.rar ( 8,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 529
Прикрепленный файл  WaterCalc_0.1расчетный_расход_по_ВК_для_жилого_дома_со_встроенными_помещениями___пример_из_пособия.rar ( 765,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 715
Aerl
сообщение 22.12.2020, 20:56
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
О, моя табличка для альфы)
Я уже забил ее в пользовательскую функцию, т.е. уже не нужно никакой интерполяции, просто вводите в качестве аргумента N и P. Обязательно выложу свои труды когда добью еще пару функций для ВКшных расчетов)
Сообщение отредактировал Aerl - 22.12.2020, 20:59
Rastoo
сообщение 24.12.2020, 22:15
Пользователь №: 17495
В свое время активно пользовался Alfa для интерполяции, когда вручную считал расходы, сейчас активно пользуюсь WaterCalcul.
Обоим авторам огромное спасибо за старания.
borm
сообщение 10.3.2021, 13:59
Пользователь №: 3267
Актуальность в этой эксельке, для ТГВшника, опять многократно возрастает...
LINKnn
сообщение 30.3.2021, 10:13
Пользователь №: 388138
Вот нашел на просторах интернета. Считает по СНиП 2.04.01-85
Сообщение отредактировал LINKnn - 30.3.2021, 10:14
Прикрепленный файл  Расчет_расходов_воды_ВК.xls ( 517 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1201
LINKnn
сообщение 8.4.2021, 11:58
Еще хочу похвалить автора реализовавшего программу WaterCalc. Но есть одна просьба, введи раздел водоотведение.
antoncol
сообщение 24.12.2021, 13:55
Пользователь №: 85270
Спасибо за прогу , хоть немного просветило
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 4:33
