5 страниц V  « < 3 4 5
> Изменение № 1 к СП 7.13130.2013
ИОВ
сообщение 12.8.2021, 17:16
Сообщение #121
Цитата(ИОВ @ 3.8.2021, 14:22) *
Я думаю, что зависимость д.б. от скорости притока, а не от способа его подачи.
Но в ответе ВНИИПО есть ссылка на методы полевого моделирования и нет каких-либо указаний о скоростях вообще и при испытаниях в частности. Остаётся только гадать, но это бесполезное занятие без обратной связи.
Цитата(elenam @ 3.8.2021, 14:30) *
Полностью согласна. Дали бы расстояние в зависимости от скорости.
А ведь давали!
В создании СП 477.1325800.2020 принимал участие, судя по списку исполнителей, и ВНИИПО:
7.1.21 Во избежание нарушения дымового слоя приточным воздухом, подаваемым системами приточной ПДВ в помещения, защищаемые вытяжной ПДВ (включая встроенно-пристроенные закрытые стоянки автомобилей), верхняя граница устройств подачи наружного воздуха должна быть расположена на расстоянии 1,0 м и более от основания дымового слоя. При невозможности соблюдения данного условия скорость подаваемого воздуха должна быть ограничена значением 1,0 м/с в плоскости "живого" сечения приточного устройства, при этом не допускается размещение таких устройств в дымовом слое, в т.ч. частично.
Но вот в СП 7 аналогичных допущений нет, к сожалению. И в выложенном ответе ВНИИПО нет никаких допущений.
Получается абсурдная ситуация - в высотках можно проектировать по п. 7.1.21 СП 477 с допущениями, а в невысотках - только по п. 7.17 ж) СП 7. wink.gif
Mr. Lewton
сообщение 7.6.2022, 16:27
Сообщение #122
Пользователь №: 152111
Появился проект изменения №3 СП7 - см. тут документ "кадр. рез."
Пункт 8 проекта изменений:
8. В подпункте «з» пункта 7.2 слова «производственных категорий В1, В2, В3, а также предназначенных для хранения или использования горючих веществ и материалов» заменить словами «категорий В1, В2, В3, а также В4, Г или Д в зданиях IV степени огнестойкости».
Данное допущение теперь распространяется только на здания IV степени огнестойкости (и неприменимо для пом. кат. А, Б, B1, В2, В3 зданий I-III ст.огн.), или по аналогии с п.7.2"з" СП7 фраза про IV степень относится только к пом. кат. В4, Г и Д? Здесь есть неочевидность или это моё заблуждение?
keaton
сообщение 7.6.2022, 16:47
Сообщение #123
Пользователь №: 43058
5. Срок публичного обсуждения проекта изменения: 14 календарных дней
6. Прием замечаний по проекту изменения свода правил осуществляется по адресу:
Адрес: 143903, Московская область, г. Балашиха, мкрн. ВНИИПО, д. 12.
Ответственный исполнитель: Колчев Борис Борисович
Контактный телефон: (495) 529-82-52
Е-mail: 3.2.3@vniipo.ru
ИОВ
сообщение 7.6.2022, 19:38
Сообщение #124
Данное допущение теперь распространяется только на здания IV степени огнестойкости (и неприменимо для пом. кат. А, Б, B1, В2, В3 зданий I-III ст.огн.), или по аналогии с п.7.2"з е" СП7 фраза про IV степень относится только к пом. кат. В4, Г и Д? Здесь есть неочевидность или это моё заблуждение?
Ваше заблуждение.
При Вашем прочтении слова "а также" не имеют смысла.
Mr. Lewton
сообщение 8.6.2022, 9:45
Сообщение #125
Вы правы, спасибо!
ASEZ
сообщение 15.9.2022, 11:42
Сообщение #126
Пользователь №: 359306
Цитата(Alteyo @ 3.8.2021, 17:30) *
Да, прикладываю.
Какая же печаль, что хоть какое-то разъяснение дали только через год после ввода в действие... . И жаль, что до этого все транслировали понимание нормы по другому, более лояльно (между осями, между углами устройств).
И что сейчас расширять шахты, плющить приточные клапаны и прижимать их прям к полу? да и скорость то подрастет sad.gif.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2026, 1:37
