5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Изменение № 1 к СП 7.13130.2013
ИОВ
сообщение 17.12.2020, 19:06
Сообщение #91
Обращаю внимание проектировщиков СПДВ - 2020-09-19 вступил в действие СП 1.13130.2020.
В нём для нас есть сюрприз, пока не попавший в СП 7, но выполнять-то, всё-равно, придётся:
6.1 Многоквартирные жилые дома и общежития квартирного типа
6.1.3 Вместо лестничной клетки типа Н1, предусматриваемой в соответствии с пунктом 6.1.1, в зданиях высотой до 50 м с общей площадью квартир на этаже секции до 500 м2 эвакуационный выход допускается предусматривать на лестничную клетку типа Н2 при выполнении следующих условий:
наличие тамбур-шлюзов с подпором воздуха при пожаре на входах в лестничную клетку на каждом этаже, в том числе при сообщении лестничной клетки с вестибюлем;
устройство в здании одного из лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны и соответствующего требованиям ГОСТ Р 53296;
Формулировка п. 6.1.3 СП 1.13130.2020 существенно отличается от аналогичной в п. 5.4.13 СП 1.13130.2009
elenam
сообщение 17.12.2020, 19:55
Сообщение #92
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1715
Спасибо
_MaRya
сообщение 11.2.2021, 10:20
Сообщение #93
Пользователь №: 75706
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как правильно читать новый пункт СП7:
6.13 ... Конструкции воздуховодов с нормируемыми пределами огнестойкости при температуре перемещаемого газа более 100°С, кроме воздуховодов, проложенных в общих шахтах и соединенных ответвлениями с этажными, в том числе сборными воздуховодами, следует предусматривать с компенсаторами линейных тепловых расширений.
Коллеги утверждают, что теперь на системах дымоудаления можно не предусматривать компенсаторы линейных расширений. Но разве установка клапана с решеткой является этажным ответвлением?
феномен
сообщение 9.6.2021, 15:29
Сообщение #94
Пользователь №: 14310
Добрый день.
После сокращения п 7.2 ж) требуется ли делать противодымную систему из столовых?
Мой случай - школьная столовая 620м2.
keaton
сообщение 9.6.2021, 16:22
Сообщение #95
Пользователь №: 43058
Не вижу принципиальных изменений в п.7.2 ж) по отношению к первой редакции.
феномен
сообщение 9.6.2021, 16:43
Сообщение #96
Было
- площадью 50 м2 и более с постоянным или временным пребыванием людей (кроме аварийных ситуаций) числом более одного человека на 1 м2 площади помещения, не занятой оборудованием и предметами интерьера (залы и фойе театров, кинотеатров, залы заседаний, совещаний, лекционные аудитории, рестораны, вестибюли, кассовые залы, производственные и др.);
- торговых залов магазинов;
- офисов;
стало
- с высокой плотностью пребывания людей;
- торговых залов;
- офисов;
Посмотрел определение "- с высокой плотностью пребывания людей;"
Дал запрос про посадочные места.
Думаю решение будет после ответа.
Дмит
сообщение 6.7.2021, 16:24
Сообщение #97
Пользователь №: 270676
Добрый день! Скажите, пожалуйста: можно ли применять в системах приточной противодымной вентиляции дроссель-клапаны? Если да, то какие? Вопрос для подземной автостоянки большой площади. Или подавать компенсацию в одном месте стоянки?
keaton
сообщение 6.7.2021, 16:33
Сообщение #98
Если вопрос только про компенсацию, то её можно подавать в одном месте.
В прочих системах лучше использовать решетки с регулятором расхода воздуха.
elenam
сообщение 6.7.2021, 17:11
Сообщение #99
Из: Нижний Новгород
А как же пункт:
6.3.2 Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения в нижние части защищаемых помещений необходимо предусматривать рассредоточенную подачу наружного воздуха: с расходом, обеспечивающим дисбаланс не более 30%, на уровне не выше 1,2 м от уровня пола защищаемого помещения и со скоростью истечения не более 1,0 м/с.
У нас экспертиза дает замечания. Недавно делала большущую подземную парковку. Компенсацию рассредоточила несколькими приточными шахтами. Благо двор позволял.
Сообщение отредактировал elenam - 6.7.2021, 17:15
Дмит
сообщение 6.7.2021, 17:29
Сообщение #100
У меня компенсация от одного вентилятора. Как при этом предусмтреть рассредоточенную подачу воздуха?
ИОВ
сообщение 6.7.2021, 18:15
Сообщение #101
Цитата(elenam @ 6.7.2021, 17:11) *
А как же пункт:
Рекомендую указывать обозначение СП, который цитируете - пока не все, читающие тему, хорошо ориентируются в нормах.
Полагаю, что п. 6.3.2 СП 154 д.б. справедлив и для надземных парковок. Во всех парковках высота, как правило, невелика - движение воздуха компенсирующего притока без указанных ограничений будет перемешивать воздух в горящей парковке и не будет обеспечиваться расслоение дымовой резервуар/нижняя слабозадымляемая зона.
Тяните/прокладывайте воздуховоды с опусками.
Дмит
сообщение 6.7.2021, 18:51
Сообщение #102
И ставить дроссель-клапаны?
ИОВ
сообщение 6.7.2021, 20:31
Сообщение #103
Нет. Тем более, что они могут прогореть уже на начальной стадии при возгорании вблизи от них. При этом регулирующее полотно может перекрыть сечение воздуховода.
Точность поддержания расхода воздуха на каждом ответвлении в данном случае не важна. А грубую увязку можно осуществить изменением сечений воздуховодов и воздухораздающих проёмов на ближних и дальних от вентилятора ответвлениях.
Дмит
сообщение 7.7.2021, 11:38
Сообщение #104
Спасибо! Подтвердили мои мысли.
_София_
сообщение 27.7.2021, 9:49
Сообщение #105
Пользователь №: 251634
Добрый день. Поясните, пожалуйста, дополнение в СП 7.13130 п.7.2 «Тупиковые части коридоров в зданиях различного назначения не допускается разделять перегородками с дверями на участки длиной менее 15 м». Получила замечание при прохождении экспертизы по этому пункту.
Я предполагала, что данный пункт появился, чтобы исключить лазейку – не делать дымоудаление в длинном коридоре, нарезав на короткие участки. Но, при буквальном понимании этого пункта, под дымоудаление попали так же маленькие зоны, выделенные в АР для решения логистики здания. См. приложенные планы. В обоих случаях в проекте выполнена противодымная защита Коридоров 1, эксперт настаивал на противодымных системах для Коридоров 2. Понимаю, что формально эксперт абсолютно прав, но выполнять дымоудаление из пространства 2,5х2,5 м кажется странным (да и 8-ми метровый коридор преодолевается при пожаре за секунды).
Согласно СП1.13130.2020: «3.12 тупиковый коридор: Коридор (часть коридора), эвакуация из которого возможна только в одном направлении.
Примечание - Коридор (часть коридора) не является тупиковым, если его длина не превышает 6 м, а эвакуация в одном направлении осуществляется до коридора, из которого возможна эвакуация людей в двух направлениях.»
В одном из моих случаев, Коридор 2 длиной 2,5 м выходит в Коридор 1, имеющий два эвакуационных выхода: на лестницу и в смежный коридор. Но эти два выхода находятся в одном направлении движения (вначале, потом пути расходятся) относительно рассматриваемого Коридора 2. Применимо ли здесь СП1.13130.2020 п.3.12 «Примечание»?
На ваш взгляд, случай с 8-ми метровым коридором точно попадает под дополнение в СП 7.13130 п.7.2 и противодымных систем не избежать?
ИОВ
сообщение 27.7.2021, 18:42
Сообщение #106
На Ваших картинках пути эвакуации выполнены в нарушение п. 3 ст. 89 № 123-ФЗ.
Схема эвакуации "помещение >> коридор >> коридор >> ЛК >> выход из здания" требованиям ФЗ не соответствует.
Все указания СП 7 по противодымной вентиляции справедливы только для нормативных объёмно-планировочных решений. Поэтому сначала нужно привести в соответствие нормам пути эвакуации в разделах АР/ПБ и только потом обсуждать и принимать решения по СПДВ.
cpt
сообщение 28.7.2021, 6:40
Сообщение #107
Пользователь №: 103554
а по вот этому пункту в п. 3 ст. 89 № 123-ФЗ расположение как у автора темы возможно только если первый коридор переименовать в другое помещение?
3) в соседнее помещение (кроме помещения класса Ф5 категорий А и Б), расположенное на том же этаже и обеспеченное выходами, указанными в пунктах 1 и 2 настоящей части. Выход из технических помещений без постоянных рабочих мест в помещения категорий А и Б считается эвакуационным, если в технических помещениях размещается оборудование по обслуживанию этих пожароопасных помещений.
ИОВ
сообщение 28.7.2021, 8:04
Сообщение #108
На планировке ТС явно коридорная система размещения помещений и эвакуация из них.
Указанный Вами пункт применим чаще всего в производственных и складских помещениях - при встройке в большое помещение (обеспечено нормативными эв. выходами) комнат мастера/кладовщика, мастерских, инж. помещений и т.п.
А у ТС коридор 2 лишний - см. п.3.2) ст. 89.
Сообщение отредактировал ИОВ - 28.7.2021, 8:14
cpt
сообщение 28.7.2021, 8:49
Сообщение #109
Ну просто через сту получается такое часто протаскивают как блок кладовых с коридором кладовых. И видел проект без СТУ где пропустили в таком сочетании как кладовые и блок кладовых
ИОВ
сообщение 28.7.2021, 8:58
Сообщение #110
Тут больше вопрос к специалистам ПБ, а не ОВ, конечно.
Я думаю, надо смотреть чертежи этих кладовых - по-моему, они тогда не д.б. выгорожены до перекрытия, т.е. составляют общий объём/помещение с т.н. коридором кладовых.
Дело в том, что по СТУ нельзя преодолеть требования ФЗ, только указания СП. В противном случае объект не будет соответствовать требованиям пож. безопасности - см. п. 1 ст. 6 № 123-ФЗ.
А некомпетентность экспертов и обсуждать нет смысла - к сожалению, сплошь и рядом.
трое пожарников
сообщение 28.7.2021, 16:28
Сообщение #111
Пользователь №: 373960
как вы лодку назовете, ...
ТРоТПБ ст. 89 ч. 3. Выходы являются эвакуационными если они ведут: ... в) в соседнее помещение (кроме помещения класса Ф5 категории А или Б) на том же этаже, обеспеченное выходами, указанными в а) и б).
СП 1.13130.2020 4.2.1. При проектировании эвакуационных путей и выходов допускается:
- предусматривать на путях эвакуации размещение тамбур-шлюзов, ...., не считая их отдельными помещениями;
- разделение коридора противопожарными перегородками с дверями при обеспечении расстояний от дверей помещений до эвакуационных выходов из коридора в соответствии с требованиями настоящего свода правил и обеспечении необходимых параметров систем противопожарной защиты.
СП 4.13130.2013 3.42 тамбур: Проходное пространство между дверями при входе в ... или другие помещения, служащее для защиты от
проникания холодного воздуха и запахов, а также (тамбур-шлюз) горючих газов, паров, пылей и опасных факторов пожара.
СП 158.13330.2014 3.45 шлюз (воздушный шлюз): Ограниченное пространство с двумя или несколькими дверями между двумя или несколькими помещениями (например, различных классов чистоты), предназначенное для разделения воздушных сред помещений при входе в них. Воздушный шлюз служит для перехода персонала, больных и/или перемещения материалов.
ИОВ
сообщение 28.7.2021, 18:15
Сообщение #112
Да, наверное, Вы правы - можно назвать эти помещения ТШ вместо коридор 2.
cpt
сообщение 28.7.2021, 19:25
Сообщение #113
Спасибо за разъяснения.
_София_
сообщение 29.7.2021, 15:52
Сообщение #114
Спасибо за комментарии и пояснения!
Alteyo
сообщение 30.7.2021, 9:39
Сообщение #115
Пользователь №: 237091
Цитата(Kasper @ 1.10.2020, 4:24) *
Коллеги. а кто-нибудь уже запрашивал разъяснения по этому нововведению? Я же правильно понимаю, что составители имели ввиду случай когда вытяжное отверстие находится над приточным? И эти полтора метра не относятся к случаю когда отверстия значительно разнесены по горизонтали, и эти 1,5 м нужно мерить по диагонали от угла до угла.
Запрашивали. Вчера пришел ответ:
По существу изложенного в письме вопроса сообщаем, что минимально
допустимое расстояние по п.7.17ж) СП7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и
кондиционирование. Требования пожарной безопасности» соответствует
разнице нижнего и верхнего уровней проходных сечений дымоприемного и
приточного устройств вытяжной и приточной противодымной вентиляции
соответственно, вне зависимости от количества таких устройств в защищаемом
помещении или коридоре.
наконец-то заживем в домах с потолками под 3,5м!
Kasper
сообщение 3.8.2021, 4:40
Сообщение #116
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699
Скан сможете выложить?
Alteyo
сообщение 3.8.2021, 10:30
Сообщение #117
Да, прикладываю.
Прикрепленный файл  Письмо_ВНИИПО_по_расстоянию_меджду_клапанов.jpg ( 875,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 330
elenam
сообщение 3.8.2021, 12:14
Сообщение #118
Из: Нижний Новгород
Считаю, что это ограничение должно относиться только к механическим системам. Какое возмущение дымового слоя может быть от открытых люков в окнах и от любой другой системы естественной компенсации. Естественно размещение люков не выше незадымляемой зоны.
ИОВ
сообщение 3.8.2021, 14:22
Сообщение #119
Ваше мнение не убедит проверяющего/эксперта - в п. 7.17 ж) СП 7 нет уточнений/исключений по способу подачи притока.
Я думаю, что зависимость д.б. от скорости притока, а не от способа его подачи.
Но в ответе ВНИИПО есть ссылка на методы полевого моделирования и нет каких-либо указаний о скоростях вообще и при испытаниях в частности. Остаётся только гадать, но это бесполезное занятие без обратной связи.
elenam
сообщение 3.8.2021, 14:30
Сообщение #120
Из: Нижний Новгород
Полностью согласна. Дали бы расстояние в зависимости от скорости.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 10:18
