> Подключение Грундфосс Cre насоса, непосредственно к датчику 0-20мА.
l-nikolaev
сообщение 2.3.2020, 22:35
Пользователь №: 41921
Да, простят меня модераторы за размещение в данной теме (ближе наверное к автоматизации), но вопрос чисто практический, может здесь больше народу ходит...
имеется CRE-насос (однофазный) и датчик DC12..36V, 4...20мА. подключенный через "одно место" к самопальному шкафу управления (т.е 24В они берут оттуда и скоммутированы на клеммные колодки его -же)
Задача - выдернуть из шкафа всю эту коммутацию и на 1 час собрать систему из насоса+датчика+ блока питания и нескольких проводов, таким образом, что-бы этот час насос проработал поддерживая заданное давление в сети (7 атм), насос давит максимум-9атм.
Вопрос потянет-ли нужный расход -не рассматривается (работы будут ночью) -справится.
Вопрос и просьба, если есть специалисты, которые карандашом на листе могут нарисовать чего с чем соединить, прошу откликнуться.
nick2
сообщение 3.3.2020, 5:09
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
точно не помню, CRE - это же насос со встроенным частотником?
тогда ему нужен всего лишь сигнал 4-20 мА для обратной связи. по цепи:
"плюс" блока питания - контакт "1" датчика - контакт "2" датчика - вход "плюс" обратной связи в насос - вход "минус" обратной связи - "минус" блока питания.
самопальная схема как подключена? проводами простыми?
в чем сложность переподключить их ?
если датчик будет стоять недалеко от насоса - хватит обычных не экранированных проводов.
у частотника - несколько входов для аналоговых сигналов. чтобы не ломать программирование - нужно сохранить схему подключения.
а лучше использовать встроенный блок питания для датчика.
l-nikolaev
сообщение 3.3.2020, 11:28
да, это со встроенным частотником.
у него есть встроенный БП на 24В?
форум не дает загрузить картинку со схемой, попробую на словах:
т.е.
8 -это выход со встроенного БПна 24В -на 1конт. датчика.
7- вход сигнала в насос со 2-го конт. датчика
9- земля (GND) датчика -на корпус насоса
подать 220вольт на насос,
и "заработает"?
Kotlovoy
сообщение 3.3.2020, 12:10
Пользователь №: 140571
Так понятнее?
Прикрепленный файл  2020_03_03_120713.jpg ( 80,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
l-nikolaev
сообщение 3.3.2020, 15:21
Цитата(Kotlovoy @ 3.3.2020, 12:10) *
Так понятнее?
Господа, вопрошаю:
8-соединяю с 1-м контактом на датчике.
7-соединяю с 2-м контактом на датчике
9 (или корпус насоса) -соединяю с корпусом на датчике.
подаю 220В на насос (на соответствующие клеммы).
заработает?
или еще чего надо?
nick2
сообщение 5.3.2020, 19:31
Универсал
Из: Россия, Тюмень
заработает?
датчик - правильно.
землю можете не цеплять,
и контакт пуск - не забыть. либо перемычку на контакты
l-nikolaev
сообщение 13.3.2020, 20:22
Цитата(nick2 @ 5.3.2020, 19:31) *
датчик - правильно.
Не работает.
Подцепил датчик как указано выше, замкнул релюху на старт, подал питание, насос молчит. если нажать "+" на фасаде частотника и удерживать некоторое время (секунд 3-5), насос включается на максимум, и работает на всю катушку... никакого регулирования не происходит и отключатся не собирается..
че не так? может слова какие волшебные?
По самые по...
сообщение 13.3.2020, 21:31
Пользователь №: 11117
1. Измерить внутреннее сопротивление входа, куда подсоединен датчик.
2. При подключенном датчике (на воздухе!), измерить напряжение на входе и сопоставить с уровнем тока 4мА. Если меньше чем (4мАхRвх= Uвх), то выбросить датчик или проверить источник, его питающий!
l-nikolaev
сообщение 13.3.2020, 22:30
питается непосредственно от частотника, замерял, там 23,8В,
купил новый датчик (нужен в другое место) в понедельник попробую с новым датчиком.
а, как оно должно получится-то?
я подаю на насос напряжение,
он включается и начинает работать,
я "плюсом" и "минусом" выставляю нужное давление
он его сам поддерживает?
l-nikolaev
сообщение 25.3.2020, 7:48
В общем -не так все просто.
Отключить насос от станции и воткнуть на него датчик напрямую - не заработает.
Надо насосу при помощи спец. пульта (по ИК порту) или спец. проги (по ВИФИ) (зависит от степени умности насоса) обьяснять от чего брать исходный сигнал и как работать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 3:10
