> Выпрямление компенсаторного изгиба стояка отопления, Возможно?
Probatus
сообщение 3.3.2020, 12:45
Пользователь №: 373903
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Необходимо заменить старые чугунные батареи на биметалл и заодно выпрямить стояки отопления для придания более эстетического вида. Вид стояков на фото. Насколько я понимаю, П-образные изгибы стояков проектировались для компенсации линейного расширения трубы. Сварщик из Жилищника заявляет, что выпрямляют всем, кто вешает новые радиаторы в нашем доме, и он не знает зачем вообще трубы загибали. Официально ГБУ проводить работы отказываются. Причина скорее всего в желании положить деньги в карман. Но есть подозрение также, что они не имеют права выпрямлять трубы. Косвенно это подтверждает отказ приличной московской фирмы выпрямить стояки, "т.к. это вмешательство в проект" и может рвануть у соседей без компенсаторного механизма. Кто прав? И какой есть вариант выпрямления стояков? Может ли стандартный байпас для обслуживания радиатора служить компенсаторным механизмом при его достаточном удалении от оси стояка?
Заранее благодарен.
Прикрепленный файл  ______________.jpg ( 118,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
Прикрепленный файл  ______________.jpg ( 93,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
dmchehow
сообщение 3.3.2020, 12:51
Из: Чехов
Пользователь №: 360857
Если перемычку передвинуть чуть ближе к батарее то можно и не делать этот изгиб.
Probatus
сообщение 3.3.2020, 13:08
dmchehow, спасибо за ответ. А какое минимальное расстояние байпаса / перемычки от стояка? И такой вид переустройства стояка будет соответствовать нормам?
dmchehow
сообщение 3.3.2020, 13:51
Из: Чехов
Да нет таких точных данных. Тк у всех разное расстояние от стояка до окна и батареи.
svoroponov
сообщение 8.3.2020, 13:53
Из: Estonia
Пользователь №: 918
В справочниках по системам отопления ( для типовых
узлов )есть минимальное расстояние от оси стояка до смещённого замыкающего участка с учётом радиуса изгибов стальных труб.
Сообщение отредактировал svoroponov - 8.3.2020, 14:10
lovial
сообщение 8.3.2020, 20:06
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Логично предположить, что, сохранив расстояние от стояка до изгиба на байпасе такое же, как на компенсаторе, эффект будет тот же самый. И нормы не нарушаются - компенсатор просто сдвигается ниже, в уровень отопительного прибора, с сохранением плеча компенсации.
Сообщение отредактировал lovial - 8.3.2020, 20:06
Twonk
сообщение 8.3.2020, 20:19
Пользователь №: 208061
Поддерживаю - сделать плечи отпаек от стояка до тройника байпаса больше плечей компенсатора. Это гарантированно даст аналогичную компенсирующую способность
zakien700
сообщение 20.5.2020, 7:56
Пользователь №: 147961
belissimo)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 2:22
