> Проблема с Ets и Wago 750-889/753-646
АлексН
сообщение 4.3.2020, 12:14
Пользователь №: 250200
Добрый день!
Пару лет как у меня дома работает связка 750-889 и 753-646, все вроде было ок, но некотоыре вещи я сразу не доделал и наконец решил вернуться к вопросу. Однако то ли что-то поменялось, то ли я что-то забыл, то ли где-то что-то случайно поменял и не заметил, но теперь есть проблема с программированием конфигурации для новых (програмных) KNX устройств в Wago, программа в ETS заливается без ошибок ,но реально ничего не меняется.
Более подробно:
- есть несколько функциональных блоков, в которых внутри используются стандартные блоки из knx_2.lib, типа FbDPT_Switch и им подобные. Они прописаны в отдельном блоке глобальных переменных, экспортируется xml файл с описанием, импортируется в ETS, там прописаны групповые адреса и все ок, все работает.
- понадобилось мне добавить еще новых блоков с той разницей, что старые представляли из себя блоки для работы с реальными KNX устройствами типа датчика движения, реле, или блока с кнопками. А новые, должны были использоваться для передачи состояний входов wago в knx и передачи команд внутрь.
- сделал новые блоки, экспортировал, импортировал, прописал новые групповые адреса, залил программу - не работает
- подумал что ошибка в программе, что-то где-то не так сделал. Пробовал по разному - ничего не помогает. Взял просто FbDPT_Switch, на вход DI00 - не работает, в сети нет телеграмм при изменении входа, телеграммы из сети так же не попадают на выходы блока
- почесал репу и подумал что у меня не правильно прописаны dwIndex_DPT, что может оно переполнилось. Там была такая схема - допустим у меня есть блок M1_001_Switch4, в него передается индекс 1. В нем есть 4 FbDPT_Switch (на самом деле 10, но не важно), в них передаются индексы по формуле 1000000*dwIndex_DPT + N*1000, где N - порядковый номер блока внутри. Почему именно так уже не помню, но оно работало. Я подумал что индексы у меня теперь стали большими, где-то что-то переполнилось. Переделал формулу на 100*dwIndex_DPT + N. Все что работало раньше - перестало.
- загрузил в ETS новый XML без галочки update - все групповые адреса сбросились, настроил заново но опять не работает
- все удалил, оставил один Switch, DI01 на вход, экспорт/импорт/новый адрес/заливка программы - не заработало
- вернул все обратно к старой программе со старыми индексами - экспорт/импорт новые адреса НЕ прописал, залил программу - работает как раньше
Итого, у меня сейчас работает старая программа, при это в ets групповые адреса не прописаны, но все работает. Такое впечатление, что реально загрузка программы и параметрво из ETS не проходила и программа все это время оставалась прежней, этим объясняется и то, что новые элементы не работали, и то, что старые элементы с новыми индексами не работали и что все заработало без прописанных групповых адресов. При этом, ETS никаких ошибок не выдает. Программирование физических устройств проходит нормально, и настройки меняются, и новые адреса присваиваются, проблема только с "устройствами" из контроллера. Еще ETS раньше был 5.0.5, а сейчас 5.7.3
Что делать, куда копать? Модет я что-то забываю сделать? Кажое изменение программы заливал в контролле, делал boot project, после заливки программы контроллер перезапускаю все вроде ок
П.С. Раз уж спрашиваю, как сделать чтобы программа сама запускалась? create boot project приводит только к тому, что после перезапуска она есть в контроллере, но приходится ей вручную делать run.
Сообщение отредактировал АлексН - 4.3.2020, 12:17
АлексН
сообщение 5.3.2020, 0:47
Провел еще эксперимент - поменял групповые адреса, залил новые параметры и ничего не поменялось, контроллер отправляет телеграммы по старым адресам. При этом, никаких ошибок нигде нет
Сообщение отредактировал АлексН - 5.3.2020, 0:48
Aurelius Marcus
сообщение 5.3.2020, 10:33
Пользователь №: 354
В личку отписал.
С уважением -
Бабий Сергей
shavr
сообщение 5.3.2020, 10:36
Пользователь №: 119305
Аппликационную программу в ваговсткий модуль из ETSки после изменения групповых адресов заливали?
FOMKA
сообщение 5.3.2020, 12:00
Пользователь №: 72885
Добрый день. Скинь мне в почту свой проект CoDesys
Mihail Svirinovs...
сообщение 5.3.2020, 12:26
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 2168
У меня на многих объектах стоит и работает много контроллеров WAGO, и на многих объектах модуль KNX-TP Я использую как коплер линий.
При программировании иногда возникают различные ошибки и их не все сразу находил smile.gif
Из вашего описания тяжело сделать вывод в чем у вас проблема.
Прежде всего, проследите за состоянием функционального модуля FbKNX_Master_849 - xxx.enumDeviceStatus.
По нему вы увидите идет ли загрузка параметров с ETS, работает ли модуль, соответствует ли версия загруженных параметров с ETS версии программы CoDeSys.
Mihail Svirinovs...
сообщение 5.3.2020, 12:29
извините, случайно дважды отправило, ...
FOMKA
сообщение 5.3.2020, 17:06
Чтобы программа сама запускалась нужно переключатель (он трехпозиционный и под крышечкой на 889 находится, куда USB кабель подключается) в верхнее положение включить
АлексН
сообщение 5.3.2020, 19:34
да
Если речь про выходной параметр, то там все ок, правда я не смотрел в процессе заливки, а смотрел до и после. Но в процессе я смотрел в дамп в диагностике, там ошибок не было. Лампочки на контроллере тоже зеленые.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 21:13
