> Обратный газопровод
Gibadullina VV
сообщение 4.3.2020, 14:57
Из: Россия Матушка
Пользователь №: 234781
Добрый день, подскажите, может кто-то сталкивался:
Существующий газопровод высокого давления Ду 450, от него ответвление на станцию производства СУГ Ду 110, по технологии есть продувка природным газом, в объеме 200 кубов, который не такой уже и грязный и его можно вернуть в газопровод Ду 450. категория и того и другого газопровода одинаковые Р=0,6 МПа. Но все равно есть ощущение, что газ из Ду 450 будет передавливать в Ду 32. Попробовала найти обратный клапан, но что-то никак, или искала плохо.
Итого:
1 Возможно ли сделать врезку в газопровод без "передавливания"?
GASPAR
сообщение 4.3.2020, 22:54
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Непонятен вопрос : так СУГ (сжиженный углеводородный газ - пропан) или природный газ (метан) ? Может не СУГ а СПГ?
По существу. А где стоит счетчик газа? И на вводе и на возврате? Как расчёты будут вестись с поставщиком? По мне очевидно, что возврата не будет, если давление после станции не выше чем в газопроводе ф450. И обратный клапан здесь не поможет.
Gibadullina VV
сообщение 5.3.2020, 6:14
Из: Россия Матушка
Все верно, СПГ.
Счетчик газа перед установкой СПГ, на вводе, учет технический, так как на территории предприятия есть отдельный коммерческий учет, давление после станции по документации 0,6 МПа, в газопроводе тоже 0,6 (но это "для категорийности")
Gibadullina VV
сообщение 5.3.2020, 7:47
Из: Россия Матушка
Посчитала гидравлику на существующий газопровод, расчетное давление в точке подключение получилось 0,54 МПа. Соответственно, при давлении газа на выходе из установки СПГ 0,6 МПа, возможна врезка. Но, помимо запорной арматуры, все же хотелось найти обратный клапан или что-то типа Э/м, который бы при превышении давлении в существ. газопроводе перекрывал врезку.
GASPAR
сообщение 5.3.2020, 9:46
Из: Неважнобург
Мне видится, что здесь нужна не механическая регулировочная арматура, а с электроприводом завязанная на автоматику с датчиками-реле давления - которые будут "открывать-закрывать" дроссель в зависимости от давления в газопроводах. Но более развёрнуто не скажу, не сталкивался.
Гидравлика-гидравликой, то она может не учитывать сезонное колебание давление в сети и всегда имеет запас. При этом непонятно, какое давление в точке подключения вы брали, фактическое или то что в техусловиях. Второе - какое давление выдаётся на выходе из вашей установке? там компрессор установлен?
Gibadullina VV
Из: Россия Матушка
Давление брала по ТУ, померить возможности нет. На выходе 0,6 МПа, компрессор установлен.
Спасибо за помощь!
Сообщение отредактировал Gibadullina VV - 5.3.2020, 9:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2026, 14:36
