> Подбор канализационного коллектора для ливневой канализации, Есть вопрос по подбору трубопровода.
shatil-oleg2019
сообщение 5.3.2020, 17:05
Пользователь №: 368921
Здравствуйте. Сделал расчет ливневого стока на производственный объект. Получилось 522 л/с с территории.
Согласного этого расхода применяется труба 900 мм. (по таблице Лукиных).
Инженерная группа заказчика выставили вот такое замечание: "Расчётный расход загрязнённого ливневого стока (с площадки) 522х0,7 = 365,4 л/с (коэф. учитывающий заполнение трубы)".
Расчеты ливневки делал, но про коэффициент этот первый раз слышу. Это реально так ? Нужно применять коэффициент для расчета канализационного коллектора ?
ViC
сообщение 5.3.2020, 17:55
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Есть такой коэффициент.
О нем пишется, в том числе, в Рекомендация НИИ ВОДГЕО. При первом глобальном расчете принимается коэфф. и Ваше Qr с учетом коэфф. становится меньше.
Если делать детальный гидравлический расчет ливневки по участкам, по примеру из справочников, то там коэфф. зависит от длины участка, расхода по участку, уклона и скорости потока (вычисляется время протекания).
shatil-oleg2019
сообщение 5.3.2020, 18:02
Понял. Спасибо.
nagger
сообщение 5.3.2020, 21:35
Из: РФ
Пользователь №: 184682
В СП 32 от 2018 года убрали бетту?
И это какой же расчетный уклон для д900 на 500 л/с? И какая скорость будет? - наши не пропустят расчетную меньше 1,2-1,5 на такой трубе.
ViC
сообщение 6.3.2020, 10:08
И я не нашла в СП32 бету.
В Рекомендациях есть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 9:29
