> Коммерческий узел учета газа
Андре3377
сообщение 7.3.2020, 11:50
Пользователь №: 366769
Добрый день коллеги.
Скажите пожалуйста в каких нормативных документах можно прочитать, обязан ли слесарь КИПиА 5р обслуживать коммерческий узел учета по газу СПГ941 который установлен на котельной и который установлен в ШРП в ШРП установлен корректор ЕК 270.Под обслуживанием я понимается подключение отключение электрических частей прибора , диагностика неисправностей если не правильно показывает или не работает какой либо датчик подключенный.
Ответов (1 - 5)
Галиев
сообщение 8.3.2020, 13:32
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Обязан, во исполнение приказа по предприятию с перечислением требуемых функций. Но, только в перечисленной Вами электрической части, поскольку счетчик является частью сети газопотребления, то его обслуживание - заправка маслом, снятие/установка, устранение утечек газа может выполняться лишь газовой службой. В договоре обслуживания сети газопотребления с местным горгазом все нюансы как правило прописаны, количество и объем работ, Вам нужно уточнить, может на Вас хотят навесить работу, за которую предприятие и так оплачивает обслуживающей организации. Стоит потребовать калькуляцию на стоимость обслуживания именно счетчика.
Вот нормативка по Вашей профессии, Ваша квалификация (разряд) позволяет выполнять эту работу: https://classinform.ru/profstandarty/40.158...avtomatiki.html
Сообщение отредактировал Галиев - 8.3.2020, 13:41
Андре3377
сообщение 8.3.2020, 14:27
Спасибо за ответ в части электрической части я понял что я должен.А в части настройки самого прибора имею ввиду корректировка параметров или неправильно считает объем или не считываются данные через оптопорт.Метрологический ремонт должен делать КИПиА ведь это газовое оборудование и как я понимаю должен быть допуск к таким работам с газовыми корректорами.Типа удостоверение или еще что то.Почему коммерческие узлы учета газа газовая служба сама не обслуживает и не подключает их?
tiptop
сообщение 8.3.2020, 14:31
Андре3377
сообщение 8.3.2020, 15:04
Цитата(tiptop @ 8.3.2020, 14:31) *
А где это прочитать что он а не я?
Галиев
сообщение 8.3.2020, 15:15
Из: г.Саранск
Спасибо за ответ в части электрической части я понял что я должен.А в части настройки самого прибора имею ввиду корректировка параметров или неправильно считает объем или не считываются данные через оптопорт. Метрологический ремонт должен делать КИПиА ведь это газовое оборудование и как я понимаю должен быть допуск к таким работам с газовыми корректорами.Типа удостоверение или еще что то.Почему коммерческие узлы учета газа газовая служба сама не обслуживает и не подключает их?
В договоре с газовой службой есть пункт "газовый счетчик", подразумевает снятие / установку, замену прокладок, заправку маслом. Что значит "не подключает"? К on-lain передатчику - этим занимается отдел ком. учета регионгаза, какой то вид ремонта оне тоже берут на себя, что-то приходится отправлять на завод-изготовитель.
Залезть внутрь корректора для ремонта оптопорта, замены батареек Вам нельзя, ибо он опломбирован, только внешние цепи без пломб, а таких там может и не быть. Так, что Ваше обслуживание может заключаться лишь в мониторинге корректора и своевременной заявке на ремонт в том же регионгазе.
В договоре поставки газа, раздел учет расхода газа.
И еще, раньше были корректоры с возможностью корректировать процентное содержание метана в природном газе. Для этого представитель регионгаза вводил свой пароль, а абонент свой, и вдвоем они меняли Ккор, за современные сказать не могу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 1:56
