> Fusheng (Фушенг) Документация на компрессоры, Каталоги и инструкции
Nuts100
сообщение 8.3.2020, 22:58
Пользователь №: 237957
Инструкция по монтажу и эксплуатации компрессоров Fusheng (Фушенг) серии BSR https://yadi.sk/i/IxdqJZnO-nvL2g
Каталог полугерметичных винтовых компрессоров Fusheng (Фушенг) со встроенным маслоотделителем серии BSR https://yadi.sk/i/Bh0boyaXKe66Ng
Каталог полугерметичных двухступенчатых винтовых компрессоров Fusheng (Фушенг) серии SRT https://yadi.sk/i/86Lb0G-Xo_JcTw
Инструкция по монтажу и эксплуатации полугерметичных двухступенчатых винтовых компрессоров Fusheng (Фушенг) серии SRT https://yadi.sk/i/8bGwoSMFxYZx2A
Каталог полугерметичных винтовых компрессоров Fusheng (Фушенг) серии CSRL https://yadi.sk/i/hqSXndCL7njQLg
Инструкция по монтажу и эксплуатации компрессоров Fusheng (Фушенг) серии CSRL https://yadi.sk/i/__M4055OYM3bSA
Ответов (1 - 3)
Gremlin7891
сообщение 14.2.2023, 14:38
Пользователь №: 414058
Добрый день! Подскажите пожалуйста перечитал всю документацию не нашел проверку уровня масло по смотровому окошку в компрессоре fu sheng industrial co SRG - 160 CH. В на шильдике написано 9 литров заправочная, при замена на литров 6 смотровое окно было полным!(слил я по весам 8 заправил 7,5 л) И до обслуживания уровень масла было под завязку. Летом в срабатывала защита компрессора может INT 69 срабатывал у датчиков сопротивление нормальное(подозрение не вызывало)!
Думаю перелит маслом выше смотрового окна хотя по объему все верно.
327
сообщение 15.2.2023, 10:31
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
Серия SR аналог CSH?
Просто сравните.
А, то, что int срабатывает, так это известное дело. У всех срабатывает. Особенно летом.
Gremlin7891
сообщение 21.2.2023, 12:22
Просто сравните.
Масло не 170 а 120 смотрвое окно ниже а так похож
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 23:20
