> Требования к шахте с дымоходом.
aknis
сообщение 12.3.2020, 17:16
Пользователь №: 374338
Добрый день. Хотелось бы спросить, где можно глянуть предъявляемые требования к шахте с дымоходом.
Исходные данные:
* многоквартирный дом 5 этажей
* отопление квартир индивидуальное, котлы baxi ecofour 24f
* внутри, рядом со стояком проходит шахта из газобетона (толщина 100мм) со стальным дымоходом внутри. Забор воздуха из шахты, продукты сгорания выводятся в общий дымоход
По проекту шахта идет отдельно от стояков, но по факту, строители перегородку не сделали. Вопрос, допускается ли это?
на плане
изнутри
Прикрепленный файл  photo_2020_03_12_17_12_28.jpg ( 132,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Еще вопрос, допускается ли работа такой системы если кто-то разобрал подключение
Прикрепленный файл  photo_2020_03_12_17_16_39.jpg ( 98,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
GASPAR
сообщение 13.3.2020, 11:29
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Дымоходы - общее имущество дома. Его переустройство, реконструкция возможна только по согласованию с управляющей компанией и жильцами. Налицо нарушение, требу.щее незамедлительно отключить системы газопотребления в доме!
aknis
сообщение 13.3.2020, 12:11
Понятно что это нарушение, но если оставить за рамками юридический аспект, вопрос - возможна ли технически эксплуатация в этом случае? Предположим дымоход в этой квартире заглушили, будет ли нормально работать забор воздуха у других жильцов? С учетом того, что в шахте проходят трубы водоснабжения и канализации, то присутствует куча отверстий в помещения, тут всего навсего сделали еще одно ))
ИОВ
сообщение 13.3.2020, 12:55
Цитата(aknis @ 13.3.2020, 12:11) *
...забор воздуха ...
... в шахте проходят трубы водоснабжения и канализации, ...
По СП 60.13330.2016:
7.11.12 Внутри воздуховодов, а также снаружи на расстоянии менее 100 мм от их стенок не допускается размещать газопроводы и трубопроводы с горючими веществами, кабели, электропроводку, токоотводы и канализационные трубопроводы; не допускается также пересечение воздуховодов этими коммуникациями.
Такие же указания были и в предыдущих версиях СП/СНиП на ОВ.
GASPAR
сообщение 14.3.2020, 21:20
Из: Неважнобург
А вот то что на втором фото - страшно. Котлы турбированные. Велика вероятность, что через открытое отверстие включения надует угарного газа в помещение и привет жмурикам.
Сообщение отредактировал GASPAR - 14.3.2020, 21:22
aknis
сообщение 16.3.2020, 9:27
Спасибо.
Еще вопрос по соединению котла с дымоходом.
Изначально котлы были установлены так:
Прикрепленный файл  IMG_20191223_084425.jpg ( 3,73 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 11
Потребовалось его сдвинуть в сторону, и для этого оптимальным было развернуть отвод дымохода на 90 градусов.
Прикрепленный файл  IMG_20191223_205556.jpg ( 3,28 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 9
Но из-за плотно посаженных труб дымохода сделать этого не получилось. В итоге в отдельных квартирах реализовали, такой вариант:
Прикрепленный файл  photo_2020_03_12_17_12_28.jpg ( 132,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Здесь присутствует 4 поворота дымохода, после чего газовщики немного поворчали. Допустимо ли такое решение?
GASPAR
сообщение 16.3.2020, 14:48
Из: Неважнобург
В нормативах как такового запрета нет. А вот сопротивление газовоздушного тракта увеличивается. Соответственно нужно считать. И главное чтобы в основании шахты дымоход имел отверстие сообщающееся с пространством шахты для выравнивания тяги. Тогда всё работать будет нормально. Если соединительного отверстия нет - будут проблемы.
aknis
сообщение 16.3.2020, 16:55
Если я правильно Вас понял, то на первом этаже в конструкции дымохода есть что-то подобное, завтра смогу наверное сделать фото.
aknis
сообщение 19.3.2020, 16:42
как то так в основании
Прикрепленный файл  photo_2020_03_19_16_40_47.jpg ( 98,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 6:48
