Нужно ли приводить расчеты в проекте? |
13.2.2007, 1:49
Из: Финляндия
Пользователь №: 1066
Можно ли в поясниловке просто написать, что расчеты произведены в соответствии со СНиП (указать номер СНиПа), но самих расчетов не приводить в записке? Ну или как-то по другому это сформулировать, но так, чтобы это было правильно?
С уважением.
13.2.2007, 2:14
Из: Чита
Пользователь №: 384
Цитата(Ariz) Можно ли в поясниловке просто написать, что расчеты произведены в соответствии со СНиП (указать номер СНиПа), но самих расчетов не приводить в записке? Можно. Но не всегда такой вариант устраивает согласующие организации. СНиП 11-01-95 "ИНСТРУКЦИЯ о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений" ( в настоящий момент не действует): 2.10. В случаях, когда в договоре (контракте) не обусловлены специальные требования о составе выдаваемой заказчику проектной документации, в ее состав не включаются расчеты строительных конструкций, технологических процессов и оборудования, а также расчеты объемов строительно-монтажных работ, потребности в материалах, трудовых и энергетических ресурсах. Эти материалы хранятся у разработчика проектной документации и представляются заказчику или органам государственной экспертизы по их требованию.
13.2.2007, 4:48
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710
Наши ТСО при согласовании ИТП требуют: -на принципиальной схеме указывать:спецификацию основного оборудования; диам.,марки и местные сопротивления оборудования; -этажность здания, давления в обратке; -сопротилевние системы отопления,вент.,ГВС; -расчет(подбор) насосов, теплообменников, клапанов
13.2.2007, 5:02
Из: Финляндия
То есть, например, нужно указать что система имеет "такие-то" характеристики и по ним мы выбираем "такое-то" оборудование. Но приводить в документации формулы и расчеты, как ты там считаль теплопотери по каждой стенке нет необходимости. Но если согласующая организация захочет посмотреть на эти расчеты, то их нужно предоставить. Я правильно понял?
Гость_OVKT_*
13.2.2007, 6:30
А есть ли расчёты вообще, или "в программе наобум с первого раза"? Мы прикладываем расчёты, но только когда заказчик - смежники из проектной мос фирмы. В обычных проектах на планах этажей подписываем нагрузки ОВ в каждой комнате.
13.2.2007, 9:22
Пользователь №: 932
Что касается теплового пункта - по СП41-101-95 пункт 1.9 - все напишете и вопросов не будет, если смежники тоже будут аккуратны - не станут держать в тайне свои нагрузки и параметры или потом их менять
13.2.2007, 10:10
Пользователь №: 68
Не будем забывать об авторских правах! Каждый проект - авторская разработка и законы, "по-идее", должны защищать автора. На самом деле происходит сплошное "доение" специалистов. Это должно когда-нибудь закончиться!!!... Желаем жить по Европейским стандартам? Нам надо хоть немного их соблюдать!
14.2.2007, 12:03
Пользователь №: 3267
Цитата(Igor Barishpolets @ Feb 13 2007, 10:10 ) Не будем забывать об авторских правах! Это конечно правильно но к сожалению не все конторы честные и как все подбиралось только им и известно. В электронном виде конечно не надо отдавать а сами результаты должны присутствовать в какойто мере иначе как проверять то буду. Не всегда можно понять мысли проектировщиков, а проект сдать быстрей надо. а так пока проект будет весь пересчитан проверяющей стороной и вопросов море возникнет. Тут нужен избирательный подход где-то можно написать а где-то придется всеже документально подтверждать ведь иногда эксплуатация может быть права и ей бывает видней как лучше, но не всегда.
14.2.2007, 15:15
Пользователь №: 3311
Делал расчет (оформлял) только в спорной ситуации, когда уже после монтажа возникали вопросы. К примеру шумит трубопровод системы холодоснабжения, почему. Пишу им так то и так то в соответствии с проектом скорости соблюдены, спрашивай с монтажников наладчиков. Заузили, не настроили. Вобщем в основном расчеты выдаю для снятия с себя обвинений. А в проектах этого делать ни кто не заставляет, в первую очерядь ГОСТ. Да и полагаю все придерживаются такого мнения, меньше напишешь, меньше появится вопросов. Все делать минимально необходимо, не больше.
15.2.2007, 6:35
Из: Чита
Пользователь №: 384
Цитата(Daymonic) А в проектах этого делать ни кто не заставляет, в первую очерядь ГОСТ. ГОСТ не заставляет. Заставляет экспертиза. Можно, конечно, с экспертизой пободаться, только смысла не вижу. Хотите расчеты - распечатаем, нам бумаги не жалко...
16.2.2007, 0:26
Из: Финляндия
А как в Европе делают расчеты?  У них же нет наших СНиПов!.. Что представляют их расчеты по сравнению с нашими?
