1 На какие параметры подбирать трехходовой? К примеру у меня котельная с качественным регулированием, график 80/60. Потери давления после клапана до ввода перемычки в клапан есть =0,9м , насос какой надо подберу. Расход смешанный 0,8 м3/ч. До узла смещения 0,2 м3/ч. Ну и в перемычке соответственно 0,6м3/ч. На какие параметры ориентироваться. В случае снижения температуры подачи у нас клапан будет увеличивать проток по прямой но при это увеличивать сопротивление в районе перемычки. 2 Как я понимаю клапана контроля обратки RTL для теплого пола в гребенке работают по принципу закрыл открыл?Закрылся "подождал" когда обратка остынет в месте клапан и опять открылся, или он пропрционально превышению температуры прикрывается. Т е какую то часть времени минимальный расход будет циркулировать по перемычки а проток по прямой будет перекрыт или полностью закрыт (соответсвенно ничего циркулировать не будет минимальное время). Получается нам надо что наш трехходовик стоял грубо говоря в среднем положении 40-60% (тут как я понимаю и вступает в деле ненавистный авторитет клапана) так как помимо того что смешать нужно плюс минус сохранить расход в контуре (в случае когда меняется только температура на подаче из котла). Получается должны быть какие то kvs для разной степени закрытия клапана и их уже потом переводить грубо к своему расходу и смотреть потери при своем расходе. Pконтура+Pклапана на перемычке на входе в трехходовой+Pклапан на выходе из трехходового=Pнасоса-Pбаланса. 3 Как думаете где лучше поставить перепускной клапан если гребенка находиться на 30 м от смесительного узла, на смесительном узел или на гребенке?
Сообщение отредактировал zakien700 - 16.3.2020, 11:47
