> Гидравлический расчет четырехтрубнгй системы, Расчет расхода на гвс при четырехтрубной системе теплоснабжения
intwar
сообщение 16.3.2020, 23:50
Пользователь №: 326246
Многоуважаемые коллеги!
Прошу вас поделиться, по возможности, ссылками на литературу, содержащую методику гидравлического расчета четырехтрубной системы теплоснабжения, с указанием формул для определения расхода на гвс в подающем и циркуляционном трубопроводах. Замечательно будет, если найдется информация как для открытой схемы, например от ЦТП с узлом смешения, так и для закрытой от подогревателя ГВС на ЦТП или котельной.
Основные вопросы в том, какой расход принимать в качестве расчетного в подающем трубопроводе ГВС, то есть в 3 трубе, максимальный или средний с добавлением циркуляционного, и, самое важное, где это написано.
Заранее спасибо!
Монтажник-самоуч...
сообщение 1.4.2020, 7:51
Из: Бухара
Пользователь №: 334527
На сайте Herz скачивай
1 В.В. Покотилов регулирующие клапаны автоматизированных систем тепло- и холодоснабжения.
2. Рудольф Яушоветц Гидравлика-Сердце Водяного Отопления. Вена Герц Арматурен ГмБх 2005
3. Настольная книга проектировщика Вена Герц Арматурен 2008 Издание второе исправленное и дополненное.
На последних страницах указаны использованные пособия при составлении там их много различных авторов большая часть взята от авторов Союза Советских...
jiexawcr
сообщение 1.4.2020, 13:40
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
Заранее спасибо!
думаю вам помогут справочная литература по теплоснабжению, возможно манюк про тепловые сети или что то подобное. помнится в универе проходили разные режимы разных ТС, открытые были 100%.
если книгохранилище вам не поможет, то попробуйте через методичку любую по курсовому тепловых сетей какого нибудь универа посмотреть используемую литературу. сами методичики обычно сильно скомканы и не содержат практических цифр, максимум формулы с указанием величин, которые на практике нужно или считать или уточнять.
Водяной
сообщение 7.4.2020, 16:28
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Расчет насосов - СП 30.13330.2016.
Расчет баков аккумуляторов - СП 30.13330.2016 (приложение).
Расчет сетей - СП 30.13330.2016. Если гидравлику сделаете на часовой расход, то будете до посинения ездить на объект 5 лет, сколько застройщик несёт ответственность. ИМХО
Потому что, при водоразборе в максимальные часы, жители будут вопить, что нельзя настроить температуру воды, то горячая идёт, то холодная.
Это зависит от многих факторов, но гидравлический расчет - это база...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 4:14
