> Свойства стали 20Х2МА; 22Х3М; 18Х3МВ
Dobriy-kot
сообщение 17.3.2020, 15:45
Пользователь №: 135047
Кто подскажет литературу где можно посмотреть физические и механические свойства стали 20Х2МА; 22Х3М; 18Х3МВ
интересует:
- плотность при 20 градусах Цельсия
- модуль нормальной упругости в интервале температур 20-600 градусов Цельсия
- средний температурный коэффициент линейного расширения в интервале температур 20-600 градусов Цельсия
- среднее значение условного предела длительной прочности
- среднее значение условного предела ползучести
информация должна быть указанна конкретно для этих сталей, а не по аналогу.
прошу указывать ссылки только на литературу в которой информация действительно есть, а не просто указывать первый попавшийся справочник по сталям с фразой, что там все обязательно должно быть
Shuburshun
сообщение 18.3.2020, 10:29
Пользователь №: 132333
интересует:
Это есть в ASTM Part D
Там приводится по группам по химии
Dobriy-kot
сообщение 18.3.2020, 11:05
Спасибо конечно, но это не совсем то, что я хотел.
А хотел я, что бы было конкретно указано, со ссылкой на отечественную марку стали, а не на аналог или группу сталей
Думаю иностранные справочники можно сразу же исключить
Shuburshun
сообщение 19.3.2020, 9:51
Чем богаты... Сейчас, к сожалению, некогда смотреть ВИАМ и ЦНИИТМАШ
Сообщение отредактировал Shuburshun - 19.3.2020, 9:51
Dobriy-kot
сообщение 19.3.2020, 11:10
А мне не горит, при возможности прошу все же посмотреть, уверен есть в закромах сокровища
в справочниках ВИАМ 70-х годов я смотрел, там нет этих сталей
а ЦНИИТМАШ, я так понимаю, это справочник под ред. Зубченко, в нем я тоже смотрел - без результатно
Dobriy-kot
сообщение 7.12.2020, 23:31
интересует:
Актуализирую вопрос. Возможно у кого-то появилась эта информация
Shuburshun
сообщение 9.12.2020, 11:03
интересует:
Плотность - см. WinSteel (http://metaldata.info/rus/winsteel.htm), это величина вычисляемая, погрешность, для обычных сталей, составляет, порядка, 0.3%. Где-то у них на сайте болтался, даже, бесплатный калькулятор плотности.
Модуль упругости - тем не менее, см. ASME, т.к. для обычных сталей эта величина определяется химией и структурой. Формул там нет, есть таблицы, которые переведены на русский в том же WinSteel
средний температурный коэффициент линейного расширения - тем не менее, см. ASME, т.к. для обычных сталей эта величина определяется химией и структурой. Формул там нет, есть таблицы, которые переведены на русский в том же WinSteel
ASME является официальным справочником, т.ч. ссылка в отчётах и т.п. на него принимается.
По остальным вопросам данных, пока, нет.
Сообщение отредактировал Shuburshun - 9.12.2020, 11:04
Dobriy-kot
сообщение 9.12.2020, 23:03
Благодарю за отклик!
Но по прежнему ищу отечественный источник. Это не для отчета. Просто хочу найти для себя.
Сообщение отредактировал Dobriy-kot - 9.12.2020, 23:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 6:20
