> Охлаждение шарового резервуара
alexandrpjatkov
сообщение 19.3.2020, 10:09
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Впервые столкнулся с системой охлаждения шарового резервуара. Исправляю замечания за другим (ныне не работающим) проектировщиком. Эксперт хочет видеть полный расчет расходов на пожаротушение. В числе прочего на объекте имеется шаровый резервуар с системой охлаждения. В текстовой части приведены только результаты расчетов (без конкретных ссылок на нормативку). Никак не могу вспомнить как рассчитать "Расход воды на охлаждение с учетом количества отверстий (оросителей) в секциях". Конкретный расчет (точнее его алгоритм) можно не выкладывать, ткните хотя бы в литературу (или нормативку) в конкретный пункт где это посмотреть можно. Смотрю СП 5.13130.2009 и СП 231.1311500.2015 но пока что то ничего найти не могу. Это случайно не имеет отношения к пункту В.2.10.1 СП 5.13130.2009? Там конечно про тупиковую схему, но может что то похожее?
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 19.3.2020, 10:18
BTS
сообщение 19.3.2020, 15:05
Пользователь №: 39493
При расчёте любых кольцевых систем должны выполняться требования законов Кирхгофа для гидравлики.В поисковике найдёте. Для перфорированного трубопровода с отверстиями к-т производительности отверстия можно определить по справочнику Курганова и Фёдорова (1973).Кое-что есть в документе ВНИПИНЕФТЬ Т-ТБ-02-2011
Ferdipendoz
сообщение 19.3.2020, 17:55
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Саня, где-то на форуме выкладывалась Транснефтевая РД на пенное тушение и водяное охлаждение. Там есть это
BTS
сообщение 19.3.2020, 18:38
Да,есть ТРАНСНЕФТЬ__РД 13.220.00-КТН-014-10. Более свежих нет.
alexandrpjatkov
сообщение 20.3.2020, 7:41
Из: Тюмень
Огромное спасибо! Все нашел!
РД найден в интернете. Для желающих-выкладываю.
Прикрепленный файл  ____13.220.00_____014_10.pdf ( 4,67 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 29
alexandrpjatkov
сообщение 23.3.2020, 13:31
Из: Тюмень
Всем доброго времени суток! Возник вопрос в продолжение предыдущего (эксперт его поставил). Вообще мне надо было дать расчет суммарного расхода в противопожарном водопроводе. При изначальном расчете была взята цифра в 20 л/с (СТУ требует не менее 20 л/с от каждого лафетного ствола), эксперт же хочет видеть фактический расход пожарного ствола.
Я правильно понимаю что фактический расход будет равен:
(формулы отсюда)
Фактический одного пожарного ствола расход
Qств=pх(H)0,5
Где:
p-коэффициент производительности ствола
H-напор давление перед насадком (МПа)
Коэффициент производительности ствола рассчитан по формуле
p=13xkx(R2-r2)
Где:
k-конструктивный коэффициент насадка.
R-радиус корпуса насадка, м;
r-радиус сердечника, м;
Если я прав, то как можно узнать коэффициент производительности ствола и конструктивный коэффициент насадка?
Документация от производителей вряд ли прокатит, т.к. все делается обезличенно.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 23.3.2020, 13:35
alexandrpjatkov
сообщение 23.3.2020, 14:49
Из: Тюмень
Узнал, что при разработке ориентировались на насадок ЭФА ЛСД-С20(15,25)У
BTS
сообщение 23.3.2020, 15:16
http://www.firerobots.ru/ru/production/cat.../item_4682.html
Можно посчитать к-т производительности по номинальным параметрам Н=60м,q=20л/с. Если с полученным к-том(2,582) определять расход при напорах 40 и 100 м.вод. ст.,получаются расходы 16,3 и 25,8л/с.(вместо 15 и 25). Вот и решайте, подойдёт Вам такая точность или нет.
Сообщение отредактировал BTS - 23.3.2020, 15:17
alexandrpjatkov
сообщение 23.3.2020, 15:23
Из: Тюмень
Нет. Точно не подойдет. Эксперт хочет видеть расход при случае для расчета максимального требуемого напора. Буду опять расчет напора заново ковырять (его делал другой специалист и я имею только конкретные кончные результаты), и исходя из напора в точке с лафетным стволом буду вести расчеты для лафетного ствола. Запросил упомянутые выше характеристики у производителя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 2:39
