> Оценка долговременного КПД любого рекуператора
LordN
сообщение 19.3.2020, 20:30
Оценка долговременного КПД любого рекуператора, режим работы которого, максимально эффективен и максимально исключает работу в режиме оттайки.
Оценка произведена для следующих параметров
ОВ - 20°С / см.табл, %
ПВ - -40°С/85%
Прикрепленный файл  2020_03_20_00_21_11__________________._____________._v2__________________________Excel.png ( 18,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 78
расчётный файлик, каждый может повтыкать свои числа и в чём-то для себя убедиться.
Прикрепленный файл  _______________________.xls ( 353 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
p.s. пока отн.влажность низкая, вытяжной воздух охлаждаем до его точки росы, как только точка росы уходит выше нуля - охлаждаем до него, т.е. до нуля.
на графике точка перелома - это как раз оно самое.
Cryos
сообщение 19.3.2020, 22:50
Пользователь №: 71771
Добрый день! Спасибо. Давно забытый файл, которым как раз и пользовался на начальных этапах разработки рекуператоров, когда "въезжал" в тему.
Насколько я помню, такой расчет не учитывает изменение КПД самого теплообменника при изменении влажности. Дело в том, что конденсация влаги изменяет среднюю теплоемкость вытяжного потока и увеличивает разность температур на холодном конце теплообменника, ну и, естественно, среднюю разность температур в нем. А это в свою очередь ведет к тому, что через ту же теплообменную поверхность при тех же граничных условиях передается больше тепла. А в отрасли привыкли пользоваться в основном кпд для условия равных теплоемкостей. Но в целом для оценок вполне себе годный инструмент.
LordN
сообщение 20.3.2020, 1:15
Модель не учитывает ничего кроме прямого переноса теплоты из одной среды в другую. т.е. всё максимально упрощённо для простоты восприятия.
tiptop
сообщение 20.3.2020, 6:38
Skaramush
сообщение 20.3.2020, 10:49
Цитата(tiptop @ 20.3.2020, 7:38) *
Сопротивление теплопередаче, время контакта сред. Мало? Название "КПД" не корректное, это да. Эффективность - точнее, но тут уж как с "чиллерами" и "фанкойлами", впихнули в язык, придётся учитывать.
cpt
сообщение 20.3.2020, 11:33
Пользователь №: 103554
Эксергетический КПД лучше всего подходит.
Таратыркин
сообщение 20.3.2020, 12:28
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Лев, классно сделанная программа. От всех кто недавно в профессии и кто успел стереть зубы, СПАСИБО!!!
Молодец!!!
LordN
сообщение 20.3.2020, 12:50
меня что сподвигло на создание этой картинки, продавцы волшебного зелья чудесных рекуператоров упорно продолжают в любых расчётах любых подборов подтыкать в вытяжной воздух пресловутые 50%. но да и это не главное. личные наблюдения за поведением ротора на осушении бассейна показали именно такой результат +/- близкий. т.е. от заявляемых 70-80% остается хрен да маленько. перекрестник - та же беда. холодный угол собирает лед и в конце-концов затыкает сам себя на уровне который отражен на картинке. это если все хорошо, если плохо - то циклы оттайки становятся постоянными, туда добавляется массовый перекос и т.д. и т.п.
а продавцы волшебных палочек всё стригут и стригут своих доверчивых овечек.
вот кстати, я несколько раз просил свегон, туркова, системайр еще кого-то из тех кто бахвалится своими супер-пупер рекуператорами - дайте онлайн доступ или нормальные логи где есть массовые расходы, влагосодержания, температуры и т.д.
есть у меня один объект-бассейн со свегоном с жидкостным рекуператором, если получится, на след.зиму попробую зарядить туда самописец на месяц-два.
ну и у картинки есть простой утилитарный смысл, для специалиста или обывателя, неважно, если вы получили расчёт мол трали-вали приток -40, вытяжка +20/50% и кпд рекуператора 90%, то можете сразу знать что делать с таким расчётом.
Skaramush
сообщение 20.3.2020, 13:05
Лев, тут только рекомендовать печатать такие расчёты сразу на рулоне.
LordN
сообщение 20.3.2020, 13:09
так люди же верят. любой запрос в любую контору выглядит именно так.
cpt
сообщение 20.3.2020, 14:43
А разница в процентах я думаю из-за методики расчёта.
1 Вариант (любят производители) (Т4-Т1)/(Т2-Т1) где
T1 – температура наружного воздуха, °C;
T2 – температура вытяжного (удаляемого) воздуха (т.е. воздуха в помещении), °C;
T4 – температура приточного воздуха за рекуператором, °C.
2 Вариант (не любят производители) (Т4-Т1)/(Т2-Т3)
T3 – температура вытяжного (удаляемого) воздуха (после рекуператора), °C;
Соответственно (спасибо Skaramush за программку) P.S думаю то что тут роторник и дисбаланс притока и вытяжки в расчёте можно пренебречь.
По первой формуле КПД 68,2%, по второй 83,4%.
Классический случай как с КПД конденсационников и "Не важно кто как голосует, важно кто как считает"
Skaramush
сообщение 20.3.2020, 14:47
А откуда 40% влажность удаляемого зимой?
Kasper
сообщение 20.3.2020, 14:52
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699
Это расчет или это анализ данных из опыта, а по графику можно понять какой будет КПД при влажности вытяжного воздуха.
LordN
сообщение 20.3.2020, 14:59
это расчёт
cpt
сообщение 20.3.2020, 15:30
В приточке увлажнитель будет.
LordN
сообщение 20.3.2020, 15:39
значит приточку ждут постоянные циклы оттайки, перекос приток/вытяжка, тянуть начнёт изовсех щелей и т.д. и т.п.
и в любом случае при темп ниже -15..-20°С а то и выше потребуется преднагрев который тоже съест сколько-то от кпд/эффективности рекуператора
cpt
сообщение 20.3.2020, 15:49
Преднагрев есть с -39 до -20.
Оценивал необходимость по рекомендации защиты от обмерзания http://www.klingenburg.com.ru/pdf/RWT_K01R.pdf стр 29
Это влияет на КПД в небольшом промежутке времени.
Если рассматривать последние лет 10 по Томску то температура ниже -20 держится около 45 дней, в среднем температура ниже -20 равна -25 градусам. В самые морозы проще снизить уровень увлажнения с 40 до 30 процентов что всё равно комфортней чем 10%
Сообщение отредактировал cpt - 20.3.2020, 16:05
Skaramush
сообщение 20.3.2020, 15:53
Расход тепла на усвоение влаги учли?
cpt
сообщение 20.3.2020, 16:04
Да, после рекуператора перегрев до +27.
Так же планирую поставить датчиков и вывести в интернет для народа на посмотреть.
Сообщение отредактировал cpt - 20.3.2020, 16:10
LordN
сообщение 20.3.2020, 16:16
датчики расхода и темп и влажности НВ/ПВР/ПВ/ОВ/ВВ тоже будут?
cpt
сообщение 20.3.2020, 16:37
Да
LordN
сообщение 20.3.2020, 21:42
о, тогда это будет вообще чудесно
а, да, оценка потребляемой мощности нагревателей как-то производиться будет?
LordN
сообщение 20.3.2020, 23:10
добавил две зависимости,
НВ - все те же -40°
ОВ - +25 и +30
Прикрепленный файл  2020_03_21_03_07_42_______________________________25_50__________________________Excel.png ( 44,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
и еще картинка. все то же самое, но НВ = -20°С
Прикрепленный файл  2020_03_21_03_26_49________________________________20__________________________Excel.png ( 34,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
cpt
сообщение 21.3.2020, 2:45
Планируется ротор. Да хочется измерить все параметры для возможности оценки.
Единственная проблема курс евро отодвинул реализацию к концу года и пока нашёл только конденсационный ротор, а хотелось бы сорбционный.
cpt
сообщение 22.3.2020, 8:39
есть идея понаставить на контура датчиков температуры, вот счётчики только воткнуть особо некуда, на первичном контуре надо ставить DN40 если крыльчатый иначе давления насоса не хватит, либо на вторичные контура ставить (что в принципе даже интересней), а на котловом контуре регистрировать только температуры (или может можно снять какие то данные с насоса, там будет альфа серия)
на газу учёт тоже можно организовать там только счётчик импульсов добавить надо будет, а вот по конденсату с котла учёт не получится, расход малый очень.
LordN
сообщение 22.3.2020, 10:42
у китайцев есть вот такие турбинки в металлических корпусах с импульсным выходом
если поискать там и большего калибра попадаются. я себе взял похожие, только в пластике, на хвс.
cpt
сообщение 22.3.2020, 12:48
Отличная идея!
Тогда можно поставить на контура: котловой, ГВС (тут наверное на вторичный контур поставлю, там рециркуляция есть и диаметры поменьше), отопления, вентиляции (на вентиляции я думаю можно не делить по ступеням нагрева, там проще в самой ПВУ, посмотреть по температурам до и после калорифера)
Поставить наверное лучше на вторичные контура после смесительных узлов, там диаметры хоть и больше, но температуры в них знать интересней.
LordN
сообщение 22.3.2020, 13:16
только при выборе турбинок надо быть очень внимательным, бывает что вместо турбинки там простой лепесток или импульсный выход позволяет только +5В. вопщем надо смотреть и описания читать. ну торгашей тормошить на документацию
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 5:01
