> Частотник M3fu-4 Проблема., Помогите пожалуйста разобраться.
moca
сообщение 25.3.2020, 12:29
Пользователь №: 374918
Добрый день!
Прошу помощи по частотному преобразователю M3FU-4. Нужна любая информация по нему (по программированию - использованию). Достался мне неисправный частотник, 3Ф на вход и выход. По железу вроде все отремонтировал. Сейчас нормально включается, но скорость дает только от 15-23.9% . Практически ни какой информации по нему в инете не нашел. Вроде делали в Белоруссии в 1999г. Пробовал туда писать - ответа не прислали (.
Прикрепленный файл  IMG_20190312_114543.jpg ( 516,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  IMG_20190313_092226.jpg ( 1,45 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 9
При нажатии на "F" можно выбрать "функции" от F-00 до F-30. В некоторых ячейках можно изменить параметры, а в некоторых только просматривать дает, а изменить не дает. В одной - F-02 можно "гонять" точку по разрядам и каждый разряд изменять от 0 до F. Но ни чего не изменяется. Пробовал уже все кнопки и комбинации разные по-нажимать, ни к чему не привело. При включении питания, как дисплей засветится, включается двигатель и светится светодиод "ДУ" - наверное дистанционное управление. Пульт из 6 кнопок и переменного резистора (сделал) подключил. С него тоже могу включить, выключить, поменять направление и скорость. Но ячейки тоже не дает изменить. Плата управления собрана на контроллере U87C196MH. Силовая плата на модуле bsm25gd120dn2.
Может быть у кого есть какие идеи (может какие комбинации, нюансы...) ?
С частотником первый раз столкнулся. Подключил 3Фазы и ноль, двигатель треугольник 1.3 кВт.
Если нажать "F" потом стрелками выбрать номер, потом F -ой перебирать можно несколько параметров, но некоторые- не дает изменить.
Help me please )
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 10:31
