> Проблемы с контроллером Ecl 310b с панелью ЕСА30
Андрей КиП
сообщение 28.3.2020, 19:37
Пользователь №: 375026
Уважаемые господа нужна помощь. В щите управления ИТП установлены две ECL 310B с выносными панелями ЕСА 30. ( на одной ECL висит нижняя зона С.О. и н.з. ГВС на второй тоже самое только верхняя).
Один датчик ESMT. Установлена витая пара для управления ведущий и ведомый (согласно инструкции но подключено на теже контакты что и панель ECA 30). При настройке вторая ecl просто копирует вторую (все датчики температуры и управление насосами)
Помогите настроить. Не пойму в чем дело. Ключ А368
kosmos440o
сообщение 30.3.2020, 22:02
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Как-то так
Сообщение отредактировал kosmos440o - 30.3.2020, 22:04
Прикрепленный файл  macro_ya_ni_hego_ne_ponyal.png ( 239,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
Андрей КиП
сообщение 31.3.2020, 12:06
Уважаемые господа нужна помощь. В щите управления ИТП установлены два контроллера ECL 310B с выносной панелью ЕСА 30 (назовем №1,№2). (№1 Первый контроллер управляет насосами системы отопления нижний зоны, подпиткой и нижней зоной ГВС. №2 Второй контроллер управляет насосами системы отопления верхней зоны, подпиткой отопления верхней зоны и насосом верхней зоной ГВС ).
Установлен один датчик ESMT (наружного воздуха). Установлена витая пара для настройки ведущий и ведомый (картинка 1, контакты 30,31,32,33). В эти же контакты (30,31,32,33) подключается выносная панель ECA 30 (картинка 2). При настройке ведущий/ведомый контроллер ECL возникает проблема: Контроллер №2 просто копирует все действия контроллера №1. То есть все датчики температуры (ESMU), управление насосами.
Помогите настроить ведущий/ведомый контроллер. Не пойму в чем дело. Ключ А368
kosmos440o
сообщение 31.3.2020, 15:59
Из: Иркутск
Чтобы не париться, может переделать шкаф? Пусть один контроллер управляет отоплением, один ГВС. Для ГВС датчик наружки не нужен, тогда не надо внутреннюю сеть делать. Полдня работы, если не час. Морды у всех есть?
Сообщение отредактировал kosmos440o - 31.3.2020, 16:00
Андрей КиП
сообщение 31.3.2020, 16:50
Да может, но есть нюанс. Во первых это ключ. Новый подбирать??? Но тогда нужен такой который есть два отопления и в каждом по подпитке. (все управление происходит через ECL то есть смена насосов по 12 часов, включение подпитки когда надо и открытие соленоидного клапана. Проект прилагаю
kosmos440o
сообщение 1.4.2020, 1:04
Из: Иркутск
Эту инструкцию читали? Адреса у контроллеров какие?
Андрей КиП
сообщение 3.4.2020, 0:28
Да. 15 ведущий. 1 ведомый
kosmos440o
сообщение 3.4.2020, 21:43
Из: Иркутск
Попробуйте поставить вместо единицы у ведомого 0, там вроде послабже связка. Приоритет ГВС попробовать выключить. "Передать Т треб." попробовать выключить. На крайний случай докинуть кабель датчика наружной температуры на 2-й контроллер, связку контроллеров убрать.
Может быть также, что они что-то новенькое запрограммировали, надо искать новую инструкцию. Можно попробовать позвонить в сервис-центр Данфосс (водяной) в Вашем городе или области (они есть).
Сообщение отредактировал kosmos440o - 3.4.2020, 22:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.4.2026, 8:27
