Трехходовой разделительный и Б.В., Прошу проверить расчет трехходового и балансира |
31.3.2020, 16:55
Из: Бухара
Пользователь №: 334527
Приветствую прошу содействия в решении вопроса. Выполнил расчет трехходового разделительного клапана и Балансировочного на запитку БКН. Задача нагреть с 10до 70 БКН. Термоголовка с погружной гильзой 70град. Q=13,9кВт ;G =600 tп=80;tобр=60 Расчет 3-х ходового и балансира для БКН Расчетное сопротивление 17540Па -H величина сопротивления двухтрубной тупиковой.Все радиаторы оборудованы регулировочными клапанами. 2радиатора без термостатических головок. На листочке расчет трехходового на пропуск 600кг/ч;Без расчета байпаса! Что посоветуете? 1. Подобрать трехходовой разделительный и загушить байпас? Котловой насос в любом случае не будет работать в тупик! 2. Пересчитать и запроектировать двухходовой регулирующий клапан? 3. Какие будут рекомендации дополнительные? Котельную проектирую самостоятельно поэтому возникают вопросы.Что посоветуете?
Сообщение отредактировал Монтажник-самоучка - 31.3.2020, 16:59
31.3.2020, 21:40
То, что изображено на листках, мне не удаётся разглядеть. Цитата(Монтажник-самоучка @ 31.3.2020, 16:55)  3. Какие будут рекомендации дополнительные? Советую сделать схему с предвключенным емкостным водоподогревателем: http://kotelna.tk/index.php?put=1-1-6-1#label_14
1.4.2020, 6:09
Из: Бухара
[quote name='tiptop' date='31.3.2020, 21:40' post='1492162'] То, что изображено на листках, мне не удаётся разглядеть.
Сам не могу открыть и посмотреть выложенные файлы...
1.4.2020, 14:41
Из: Бухара
Вроде все восстановили файлы открываются. Кто-что может подсказать?
1.4.2020, 15:09
Из: Бухара
На схеме у меня один котловой насос, должен преодолеть сопротивление и радиаторного отопления и системы водяного теплого пола, но для теплого поля свой насос; работать на загрузку БКН. У меня H сети с учетом котла 17540 Па, теплый пол 9000 Па; Тепдообменник вместе с кранами,обратным клапаном 4000Па. Уже пересчитал ставил задачу расчета К vs трехходового разделительного клапана и параллельно подобрать балансир чтоб настроить его на пропуск 600кг.Потери давления балансировочного 12,687кПа. Может вместо трехходового прикинуть двухходовой клапан? И опять же подобрать балансир. Мне не нужен отдельный насос на загрузку БКН. Трубопроводы смонтировал осталось собрать ко тельную...
Сообщение отредактировал Монтажник-самоучка - 1.4.2020, 15:22
6.4.2020, 19:00
Пользователь №: 358834
я конечно, тот еще "специалист", но на мутный глаз вижу излишне усложненную обвязку. и не все понимаю в логике системы и не все условные обозначения схемы на рисунке. 1) рекомендую не плодить сущностей и выбрать котел с изначально существующими отдельными патрубками на БКН с трехходовым клапаном в тушке котла и готовым контактом на плате от датчика/термостата бойлера (кстати, проверьте инструкцию к своему котлу, вдруг у вас такой). В итоге весной например у вас постоянно график от котла 50/35 градусов, когда идет большой водоразбор ГВС релюшка термостата в бойлере замыкает соответствующий контакт на плате котла, переключается трехходовой клапан в котле, горелка котла начинает кочегарить на 75 градусов теплоноситель и ваш теплообменник бкн нагревает 200л воды за полчаса с +10. В идеале так  Задача, как я понимаю, тем или иным образом обеспечить приоритет ГВС при водоразборе. Указанный выше вариант реализуется без излишних плясок известным немецким производителем газовых котлов с не менее известным чешским прозводителем БКН. Бюджет - примерно 75 т.р.
6.4.2020, 19:11
8.4.2020, 18:02
Из: Бухара
Задача 1. Обеспечить проток через бойлер 600 л на загрузку бойлера, нагрев 200л на 70 град,используя трехходовой разделительный клапан, с термостатической головкой проход А открыт всегда проход В открывается при загрузке БКН , а (байпас закрыт), как бойлер нагреется до 70. Теплоноситель перетекает через байпас проход В при этом перекрывается. Используя Балансир на пропуск 600 л при определенном перепаде. 2.Параллельно должна работать система радиаторного отопления и водяного теплого пола... 3.Вариант с котлом и со втроенным NTC датчиком в данном случае не подходит.Тогда система радиаторного отопления перестанет работать на те же 20-30 мин при загрузке бойлера...
Сообщение отредактировал Монтажник-самоучка - 8.4.2020, 18:11
8.4.2020, 18:55
Из: Бухара
В продаже есть трехходовые разделительные, но у них Кv заниженный, а у меня получается Kvs не ниже 6,17 м3/ч, а в магазе предлагают 3,7м3/ч значит он мне не подходит будет работать некорректно или волбще работать не будет и придется заказывать у другого производителя...
8.4.2020, 19:15
Вы разберитесь что такое Kvs и Kv. Kvs - проток через клапан при перепаде давления на нём 1 бар Kv - проток через клапан при существующем перепаде на клапане. Поэтому берите диаграмму клапана и смотрите
Сообщение отредактировал jota - 8.4.2020, 19:16
8.4.2020, 19:35
Время от времени я пишу на этом форуме, что такое Kv.  Предыдущий раз писал об этом в 2016 году. Kvs - это конструктивная особенность клапана в его полностью открытом состоянии (даже если он лежит в коробке). Kv - такая же конструктивная особенность клапана, только в каком-то промежуточном его положении (величина также имеет место, даже если клапан лежит в коробке). Можно сказать, что Kv есть даже у куска трубы. Её несложно вычислить. Но у Монтажник-самоучка вообще какой-то "параллельный мир" проектирования...  ... Да ещё отягощённый "авторитетами".
Сообщение отредактировал tiptop - 8.4.2020, 19:50
9.4.2020, 15:11
Из: Бухара
Ок Спасибо tiptop,jota, вроде бы разобрался и с трехходовым, и с балансировочным. Просто балансиры,трехходовые,двухходовые,запорные, сервоприводы это одна большая головная боль которую, пытаюсь понять доходит,но не просто...
Сообщение отредактировал Монтажник-самоучка - 9.4.2020, 15:12
9.4.2020, 16:17
11.4.2020, 14:53
Цитата(Монтажник-самоучка @ 8.4.2020, 19:02)  Задача 1. Обеспечить проток через бойлер 600 л на загрузку бойлера, нагрев 200л на 70 град,используя трехходовой разделительный клапан, с термостатической головкой проход А открыт всегда проход В открывается при загрузке БКН , а (байпас закрыт), как бойлер нагреется до 70. Теплоноситель перетекает через байпас проход В при этом перекрывается. Используя Балансир на пропуск 600 л при определенном перепаде. 2.Параллельно должна работать система радиаторного отопления и водяного теплого пола... 3.Вариант с котлом и со втроенным NTC датчиком в данном случае не подходит.Тогда система радиаторного отопления перестанет работать на те же 20-30 мин при загрузке бойлера... 3. Не будет "работать" - не корректное понимание. Теплоотдача есть всегда при разнице температур. Не зависимо от расхода через прибор отопления. За те 20-30-40 минут (когда вы греете полностью обновленный объем БКН в 200 л), даже если у вас только один насос на всё в котле, который в это время будет гонять воду через БКН, жильцы ничего не заметят, никаких температурных изменений в комнатах. А если стоят еще насосы на коллекторе, то тем более. Вы забываете про высочайшую теплоемкость воды (не зря теплоаккумуляторы "делают" из воды, а не из металла, дерева или шерсти). Вы забываете про тепловую инерцию системы отопления (радиаторы, трубы и т.д.). Теплые полы так вообще остывают 10-20 часов на 10 градусов (в зависимости от "массивности" стяжки). Вы забываете про тепловую инерцию конструкций дома в целом (даже у каркасника она есть). Раньше ее вроде учитывали при расчете теплопотерь. Так что, зря беспокоитесь, не будет "не работанья системы отопления", все будет и при этом никто не заметит включения приоритета ГВС в котле.
