> Шум и вибрация
Aleksandr666lion...
сообщение 2.4.2020, 19:05
Пользователь №: 330760
Добрый день!помогите вот с какой проблемой.работая в УК, жалуются жильцы с 1 по 5 этажи на шум и вибрацию системы отопления, была проверка роспотребнадзора, зафиксировали шум 12 дБ, при выключенном оборудовании в ИТП ничего не изменилось. уже провели шумоизоляцию стен и потолка в итп, установили вибровставки на насосы, в местах прохода труб через стены подложили виброкомпенсационные пластины. шум снизился, но совсем чуть чуть. может кто сталкивался с подобным? буду рад помощи и советам!
Ответов (1 - 5)
dmchehow
сообщение 2.4.2020, 19:36
Из: Чехов
Пользователь №: 360857
Измерьте скорость на стояках. Должна не превышать норматив. Если это шум от воды снижайте мощность насоса.
den.mgn
сообщение 2.4.2020, 20:28
Пользователь №: 13744
Была похожая ситуация прошлым летом. После реконструкции бойлера, находящегося в подвале жилого пятиэтажного дома, появилась вибрация, которая распространялась по конструкциям здания. Шум появлялся в ночное время. Пришлось ночку подежурить. Оказалось, что шумит не циркуляционный насос, а регулирующий клапан VFG 2. Поэтому шуметь может что угодно: клапан, шайба, элеватор.
Машинист
сообщение 3.4.2020, 15:03
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Смущает фраза, что при выключенном оборудовании итп ничего не изменилось. Значит, шумит что-то статическое в первом контуре, наружка проще говоря, шумит. Подающие линии поперекрывайте поочередно, на отопление, на ГВС, Что-то где-то проявится.
Aleksandr666lion...
сообщение 6.4.2020, 19:14
Я полностью перекрыл арматуру на вводе, шум пропал. Может не правильно подобран диаметр трубопровода? из за этого высокая скорость теплоносителя и соответственно шум? есть какой то выход из этой ситуации?
tiptop
сообщение 6.4.2020, 20:22
Теперь ищите дальше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 1:08
