3 страниц V   1 2 3 >
> Расход воздуха для работы котла?
Гость_Гость_Александр_*
сообщение 13.2.2007, 9:11
Коллеги! Подскажите пожалуйста сколько воздуха требуется подать для нормальной работы котла Proterm мощностью 45кВт.
Alex_
сообщение 13.2.2007, 13:06
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Около 50 кубов/час... +-10 biggrin.gif
Igor Barishpolet...
сообщение 13.2.2007, 15:17
Пользователь №: 68
Расход примерно 1 куб газа на 2 куба воздуха .
Гость_evharitsky_*
сообщение 14.2.2007, 12:29
Можно посчитать так:
Исходя из полезной мощности котла Qкотла(кВт), КПД(доли) котла и теплоты сгорания топлива Qрн(кДж/кг или кДж/куб.м) определяете расход топлива G(кг/с или куб.м/с):
Gтоплива=Qкотла/(Qрн*КПД).
При сжигании жидкого (и твёрдого) топлива удельный расход воздуха V(куб.м_воздуха/кг_топлива):
V=22.4*alfa*(C/12+S/16+H*0.25-O*0.5)/0.21
Здесь alfa(доли) - коэффициент расхода окислителя, C, S, H, O - массовая доля углерода, серы, водорода и кислорода в топливе.
При сжигании природного газа удельный расход воздуха V(куб.м_воздуха/куб.м_топлива):
V=(H2*0.5+CH4*2+C2H6*3.5+C3H8*5+C4H10*6.5+C5H12*8+...)/0.21
Здесь H2, CH4, C2H6, C3H8 и т.д. - объёмные доли водорода, метана, пропана, бутана и т.д. в природном газе.
Если высокая точность не требуется, можно ориентировочно принять:
для дизельного топлива V=12 (куб.м_воздуха/кг_диз.топлива)
для газа V=10 (куб.м_воздуха/куб.м_газа)
Alex_
сообщение 14.2.2007, 12:48
Пользователь №: 596
Это неправда:
А это правда
tiptop
сообщение 14.2.2007, 21:06
Это минимальные величины, то есть практически без избытка воздуха (alfa=1).
Гость_Hom_*
сообщение 16.2.2007, 14:08
Какова зависимость размеров проема в стене котельной для естественного поступления воздуха для горения/вентиляции, зимой/летом, в зависимости от требуемого расхода ?
tiptop
сообщение 16.2.2007, 23:11
Можно поинтересоваться рекомендациями изготовителей котла или горелки.
Вот что пишет, например, Viessmann о "Подаче воздуха для сжигания топлива" применительно к котлу Vitogas 100 (с атмосферной горелкой) - 70 кБ.
Правда, сдаётся мне, что 3-кратного воздухообмена тут и близко не будет... sad.gif
Прикрепленный файл  Podacha_vozduha.zip ( 70,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1276
baniffaciy
сообщение 11.12.2010, 14:31
Пользователь №: 9467
Ув. tiptop!
Получается воздуха необходимо больше
нежели требуется теоретически.
Подскажите пожалуйста где можно почерпнуть
данную информацию и какой коф. избытка
воздуха альфа необходим для газовых модулируемых
горелок.
Спасибо.
CNFHSQ
сообщение 11.12.2010, 16:11
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Вентиляция однократная, воздуха учетом избытка надо 1,5 м3/кВт, а отверстие, гдето читал, надо тако, что бы скорость воздуха была не больше 1м/сек.
tiptop
сообщение 11.12.2010, 17:50
Цитата(baniffaciy @ 11.12.2010, 14:31) *
Ув. tiptop!
горелок.
Спасибо.
Думаю, что для максимальной теплопроизводительности можно ориентироваться на "1,2" (О2 около 4%).
К.Д.
сообщение 11.12.2010, 20:18
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Дополню tiptop в части первоисточников:
Тепловой расчет котельных агрегатов. Нормативный метод, 1998
Бузников, Роддатис "Котельные установки". по моему 1984.
Размер отверстия еще от типа дымоудаления зависит - под зонт сильно вытягивает воздух из топочной и может нафиг опрокинут приточку. Если камера закрытая, то приточного отверстия 200х200 хватит с запасом даже.
ruben
сообщение 11.12.2010, 20:59
Из: Харьков
Пользователь №: 26550
Давайте по порядку.
1. в помещении топочной должна предусматриваться вентиляция из расчёта: вытяжка в объёме 3-х кратного воздухообмена помещения в час, приток в объёме
вытяжки плюс количество воздуха на горение.
2. Количество воздуха на горение равно теоретическому количеству воздуха (лучше взять из таблиц по месторождению Вашего газа, если это проблематично, то тогда примерно 10…12 м3/1м3 газа) плюс избыточный воздух. Для Протермов Гризли, Медведь и т.д. из личного опыта – примерно 20…40% от теоретического. Таким образом, если у Вас мощность котла 45 кВт, то расход газа на котёл при калорийности газа 8200 и КПД 0,92 будет равно 5,18 м3/час. При этом теоретическое количество воздуха для горения равно примерно 51,8…62 м3/час, с учётом избытка это будет примерно 80 м3/час.
3. Расход воздуха на вентиляцию берётся из расчёта обеспечения 3х кратного воздухообмена помещения. То есть это объём помещения минус объём оборудования умноженное на три. К примеру, объём помещения у Вас 38 м3, объём оборудования – 2 м3. Тогда объём воздуха для обеспечения 3х кратного воздухообмена помещения равен (38-2)*3 = 90 м3
4. Скорость воздуха в вент. решётке принимается 0,5…2 м/сек и зависит от шумовых требований к помещению и располагаемого напора, т.е. от давления в помещении. Чем выше скорость на решетке, тем больше шума будет поступать в помещение от решетки.
5. Таким образом, живое сечение решётки будет равно V1+V2/w =(80+90)/2*3600 =0,0236 м2 или 236 см2
6. Есть примерные прикидки, откуда то из старых учебников, я ими пользуюсь для экспресс-подсчёта: Минимальная площадь отверстия для подачи воздуха из расчёта 5 кв.см на каждые 1,16 кВт мощности оборудования, но не менее 150 кв.см, площадь отверстия верхней вентиляции, вытяжной, выбирается из расчёта 1кв.дм на 17кВт установленной мощности. По этим прикидкам Ваша площадь решётки будет 45*5 = 225 см2 и площадь вытяжки – 45/17 = 2,64 дм2 или 264 мм2. Это – труба 350 мм в диаметре
Сообщение отредактировал ruben - 11.12.2010, 21:04
CNFHSQ
сообщение 11.12.2010, 21:15
Из: г. Изобильный
Цитата(ruben @ 11.12.2010, 20:59) *
Давайте по порядку.
Вообще не понятен Ваш тезис №1 о трехкратном объмене, не могли бы привести обоснование. Согласно СНиП II-35-76 трехкратрый обмен только в помещениях с постоянным пребыванием людей, в СНиП 41-01-2003 тоже ничего о трехкратном в топочных.
el_
сообщение 11.12.2010, 22:43
Из: Рига
Пользователь №: 8946
вот люди навалили информации.... посмотрите ещё раз вопрос
ruben
сообщение 11.12.2010, 23:00
Из: Харьков
Этот вопрос так часто обсуждался и обсуждается, что добавить собственно нечего. Да и не это тема поста. Если Вы считаете, что воздухообмен должен быть иным, сделайте элементарную корректировку формулы и вуаля
CNFHSQ
сообщение 12.12.2010, 8:59
Из: г. Изобильный
И то правда.
Тогда коротко 45кВт*1,5м3/кВт=68м3 воздуха( без вентиляции).
ruben
сообщение 12.12.2010, 13:04
Из: Харьков
Цитата(CNFHSQ @ 12.12.2010, 8:59) *
И то правда.
Годится. Только окончательно и бесповоротно будет прав Человек с газоанализатором.
CNFHSQ
сообщение 12.12.2010, 13:49
Из: г. Изобильный
ruben
сообщение 12.12.2010, 23:59
Из: Харьков
Цитата(CNFHSQ @ 12.12.2010, 14:49) *
smile.gif Нам с Вами, коллега CNFHSQ, быть неправыми нельзя - впереди нас только суровая и однозначная эксплуатация.
Хотя изредка подвергать сомнению собственные опусы очень полезно - у меня в предыдущем посте http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=593003
Сообщение отредактировал ruben - 13.12.2010, 0:02
baniffaciy
сообщение 13.12.2010, 17:53
Ув. tiptop и К.Д.!
Спасибо вам за ответы.
У меня такая ситуация:
Котел VITOMAX 100-LW Тип M148 Qуст 6,0мВт
ŋ - коэффициент полезного действия 91,5%
Расчет тепловой мощности горелки
Qгор = (Qуст х 100)/ ŋ = (6000 х 100)/91,5 = 6557≈6560 кВт = 6,56 мВт = 5,64 Гкал/ч
Расчет расхода газа:
Вчас = Qуст х 106 / (8050 х 103 х ŋ); (тыс.м3/час)
Qуст - требуемое количество тепла, Гкал/год
8050 – теплотворная способность природного газа, ккал/м3
Вчас = 5,64 х 106 /(8050 х 103 х 0,915)=0,766 тыс.м3/час = 766 м3/час ≈ 770 м3/час.
Горелка G70/3-A (исп. ZM-NR) – модулируемая.
Находим теоретическое количество воздуха необходимое для сжигания 1м3 газа. Воспользуемся данными из таблицы: L= Вчас х 9,54 = 7345,5 м3/час необходимо подать воздуха, чтобы обеспечить горение.
Ув. tiptop если правильно Вас понял то теоретическое количество воздуха необходимо умножить на коэф-т избытка воздуха альфа тогда L= 7345,6 х 1,2 = 8815 м3/час.
В чем я не прав!?
Почитал некоторые перечисленные книги (спасибо К.Д.) только там об этом самом коэф-те избытка написано очень обобщенно. А может это я не внимателен смотрю в книгу, а вижу фигу. Подскажите откуда почерпнуть более подробную информацию об этом коэф-те избытка воздуха. Вот узнать бы название книги из которой взята таблица с количеством воздуха там далее идет пояснение про этот самый избыток воздуха, но увы данная таблица взята мной из соседней ветки. Ув. коллеги кто знает название или обладает данной книгой, будьте добры поделитесь.
Спасибо.
Прикрепленный файл  Vitomax_100_LW______M148__2_3___6_0____.JPG ( 77,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 445
Прикрепленный файл  ________________________________.JPG ( 3,04 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 463
Прикрепленный файл  _______________________________.jpg ( 162,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 717
tiptop
сообщение 13.12.2010, 18:18
А я считаю проще smile.gif :
B=5,64/(8050*10^-6)=700 нм3/ч
Да.
Сообщение отредактировал tiptop - 13.12.2010, 18:21
kickit
сообщение 20.7.2014, 1:19
Пользователь №: 195805
Коллеги, почему мы установленную мощность делим на КПД, ведь общая формула должна быть Qгор = Qуст х ŋ, или Qуст = Qгор / ŋ. Чтобы найти объем сжигаемого газа нужно брать установленную мощность котла! Или я что-то недопонимаю?!
Лыткин
сообщение 21.7.2014, 15:18
Пользователь №: 206008
В вашем случае КПД 0,915 тогда на 100 не нужно умножать. Вообще-то нужно тепло горелки поделить на 0,915 и получите полезное тепло с котла.
Сообщение отредактировал Лыткин - 21.7.2014, 15:20
Лыткин
сообщение 22.7.2014, 8:05
Виноват не поделить, а умножить. Qпол. = Qгор.*0,915; Qгор. специалисты называют затраченным теплом (Qзатр.= Вгаза(куб.м/ч*Qнизшее рабочее(ккал/куб.м)).
ssn
сообщение 2.4.2015, 10:47
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
а такой ещё вопрос... если рассматривать котлы висман. у них на входе в дымовую трубу устанавливается стабилизатор тяги. он забирает из помещения воздух, снижая температуру дымовых газов. что бы и зимой и летом иметь одинаковую разность температур между наружным воздухом и дымовыми газами.
А как считается расход этого воздуха?
Лыткин
сообщение 2.4.2015, 11:07
Изменением т-ры дымовых газов (за счёт "помеса" атмосферного воздуха) стабилизируется разрежение за котлом.
ssn
сообщение 2.4.2015, 11:12
Пользователь №: 543
.... я написал что то другое?
я понимаю, что "стабилизируется разрежение за котлом", а стабилизируется оно для постоянства тяги... это понятно.
вопрос с расчетом количества воздуха на это мероприятие....
Лыткин
сообщение 2.4.2015, 11:20
Количество "подсасываемого" воздуха зависит от т-ры уходящих газов, которая зависит от нагрузки котла. Такое регулирование раньше устанавливалось на дымовых трубах котлов Е-1/9 (шибер с противовесом).
ssn
сообщение 2.4.2015, 11:23
Пользователь №: 543
как устроен этот шибер у висмана я не знаю. предполагаю, что там стоит электропривод и по какому то датчику управляется. но не факт.
вопрос с тем, как этот расход рассчитать.. и надо ли его рассчитывать? может он копеечный и вполне входит в погрешность определения расхода на горение.
методика... нужна методика.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:26
