> Водоочистка., кто что применяет?
Кто какими способами водоочистки при проектировании котельных пользуется?
1. Деаэрационная обработка. [ 1 ] ** [6,67%]
2. Фильтры -ионитовые. [ 6 ] ** [40,00%]
3. Магнитная обработка. [ 0 ] ** [0,00%]
4. Комплексоны. [ 3 ] ** [20,00%]
5. Элоктромагнитная обработка. [ 3 ] ** [20,00%]
6. Злектрохимическая. [ 1 ] ** [6,67%]
7. Ультразвук. [ 1 ] ** [6,67%]
8. Другой способ водоочистки. [ 0 ] ** [0,00%]
Всего голосов: 19
Гости не могут голосовать
Ram132
сообщение 13.2.2007, 9:20
Пользователь №: 5913
Лично я пользуюсь электрохимическим способом обработки воды. Применяю антинакипной агрегаты ООО "Азов".
Alex_
сообщение 13.2.2007, 13:09
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Вообще, очень многое при выборе зависит от состава примесей, т.е нужен анализ воды. Банальность такая...
andrey R
сообщение 13.2.2007, 13:22
Пользователь №: 3370
Дык и методы применяют не или-или а в комплексе.
Гость_Алхимик_*
сообщение 13.2.2007, 14:06
Впринципе стандартное решение для водогрейных котлов - Na катионитные фильтры + вакуумный дэаэратор. Так что сделайте в опросе чтобы тыкать можно было в несколько пунктов.
Alex_
сообщение 14.2.2007, 13:03
Пользователь №: 596
Рекламой попахивает...
Мож, я и неправ.
Ram132
сообщение 14.2.2007, 15:46
Нет. Ты не прав!
simtimoxel
сообщение 7.5.2007, 22:15
Из: Беларусь - г.Гомель
Пользователь №: 7693
вообще для котлов малой и средней мощности стандартно ионитные фильтры + деаэрация, так что в опросе не учтен вариант (и), кто ж мне разрешит на паровой 5т/ч 1,4МПа деаэрацию не ставить.
Haki
сообщение 17.5.2007, 10:00
Из: г.Тула
Пользователь №: 6725
Для малой мощности только Na-катионирование (водогрейные котлы). А вообще берется конкретный котел и смотрятся в документации требования по качеству воды, и соответствено из этих условий подбирается требуемая система водоподготовки.
Сообщение отредактировал Haki - 22.5.2007, 11:43
Alex_
сообщение 18.5.2007, 11:06
Пользователь №: 596
ВК - шники, ответьте, а что за зверь такой - полифосфатный фильтр???
Haki
сообщение 24.5.2007, 13:36
Из: г.Тула
Alex - Полифосфаты обеспечивают коррозионную защиту углеродистых сталей при концентрации от 10 до 20 мг/л, если pH воды находится в пределах от 6,5 до 7,5. Жесткость воды является существенным фактором, влияющим на эффективность защиты. Поэтому в случае применения полифосфатов воду для подпитки системы умягчать не следует. Содержание хлора в воде не имеет существенного значения для эффективности полифосфатов. Повышения эффективности можно добиться путем добавки цинка. Однако необходимо иметь в виду, что полифосфаты могут переходить в ортофосфаты, и при этом возможно выпадение в виде осадка фосфата кальция.
Гость_MASK_*
сообщение 18.7.2007, 4:19
У нас схема такая (исли кому-то интересно): магнитная обработка - параллельное Н-Na катионирование - деаэрирование
Гость_serG_*
сообщение 19.7.2007, 11:02
Кто что может сказать про установки обратного осмаса
Alex_
сообщение 19.7.2007, 11:25
Пользователь №: 596
Эффективно и ооочень дорого.
Гость_serG_*
сообщение 19.7.2007, 13:05
ооочень дорого в смысле стоимости оборудования или при эксплуатации?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 3:46
