> Расчет теплопотерь, РАсчет зависимости потерь тепла при обмывке емкости
Юрий27
сообщение 7.4.2020, 2:35
Пользователь №: 375353
Есть оборудование которое подключается к цистерне объемом 25 м.куб, через заливную горловину подводится форсунка которая подаётся внутрь цистерны моющий раствор со скоростью 600 литров в минуту,
объем моющего раствора 14 м.куб с начальной температурой 80 градусов (раствор циркулирует постоянно без изменения объема) время промывки 30 минут. Начальная температура котла цистерны минус 30 градусов,
толщина металла котла цистерны 11 мм. Температура воздуха снаружи минус 30.Вот на сколько снизится температура с 80 градусов за 30 минут? Я понимаю, что должно быть два графика зависимости первый будет
показывать снижение температуры моющего раствора, второй нагрев котла в единицу времени, и они должны пересечься в одной точке. И конечно нужно учитывать еще теплопотери не только на нагрев металла но
и на наружный воздух…… Короче я в ступоре полном
Ответов (1 - 9)
lovial
сообщение 7.4.2020, 11:31
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Нестационарный процесс... И, как мне кажется, наружный воздух тут будет не основным, стенки цистерны с их теплоемкостью будут играть основную роль.
И да, точность расчета какая нужна?
Юрий27
сообщение 7.4.2020, 14:35
Точность нужна приблизительная, так как учитывать абсолютно все факторы не обязательно (такие как температура воздуха внутри котла на начало процесса, скорость ветра и т.д.) все это конечно будет влиять на решение но не критично. Думаю стоит дополнить тем что вес металла котла составляет 12 тонн
lovial
сообщение 7.4.2020, 17:41
Из: Днепропетровск
Тогда предлагаю такой алгоритм.
1. Считаем количество тепла, уходящее за секунду в стенку емкости, через разность начальных температур -30 емкости +80, альфу от жидкости к стенке возьмем условно 1000 (ИМХО, самый стремный параметр, по уму надо через Нуссельта считать). q=(80+30)/(1/1000)=110000 Ватт. Железо теплоемкость 450 Дж на кг на градус, килограммов у нас 12000, так что 450*12000=5400000 джоулей на градус
за 30 минут = 1800 с у нас уйдет 1800*110000 джоулей, делим на 5400000, получаем изменение температуры стенки емкости на 36,6 градусов.
2. Вода остынет за это же время на 1800*110000/(4150*14000)=3,4 градуса
3. корректируем начальные температуры, т.к. у нас не все время будет максимальный перепад, (-30+6,6)/2=-11,7 градуса будет средняя температура стенки, (80+76,6)/2=78,3 средняя температура жидкости
4. Считаем при новых средних температурах q=(78,3+11,7)/(1/1000)=90000 Ватт
1800*90000=162000000, /5400000=30 градусов, далее по воде аналогично.
Можно учесть потери через воздух наружу, разность температур воздуха и средней температуры стенки, делим на альфа воздуха, умножаем на 30 минут да на площадь поверхности емкости, но, ИМХО, погрешность от принятой альфы жидкости плюс процесс нестационарный - мизерная величина добавки получится...
Юрий27
сообщение 8.4.2020, 13:48
При расчете корректирующем выходит что температура стенки средняя станет = (-30+0)/2= -15, т.е стенка перестает нагреваться, с водой же выходит (80+77,2)/2=78,6 т.е вода нагревается, а следовательно почему стенка остывает то? Честно говоря я не смог тут разобраться и понять на сколько остынет за 30 минут 14000 литров горячей воды (пусть и не 100% точно, но даже примерно)
lovial
сообщение 8.4.2020, 14:38
Из: Днепропетровск
снизилась разность температур, соответственно, стенка меньше нагрелась, а вода меньше остыла
Весь процесс заключается в балансе - сколько тепла ушло от воды (теплоемкость воды * масса воды * время), столько же пришло в стенку (теплоемкость железа * масса железа * время). Время же зависит от интенсивности теплообмена (через альфу, которую нужно считать отдельно) и от разности температур в начале и конце процесса, т.е. вычислить его прямо невозможно, только методом последовательных приближений. В ходе которых (т.к. мы взяли изначально максимальный перепад) разность температур будет снижаться.
Время нагрева-остывания больше всего зависит от альфы... В тепловых процессах с движением оды по трубам она достигает значения до 5000, т.е. при тех же данных скорость нагрева/охлаждения вырастет в 5 раз... Считать альфу надо, через Нуссельта да Прандтля...
T-rex
сообщение 8.4.2020, 17:10
Пользователь №: 163378
В справочнике химика от Перри приводятся эмпирические данные альф для различных вариантов обтекания стенки средой. Через критерии подобия считать еще та задача - не уверен что в литературе можно найти расчет Нуссельта при стекании слоя жидкости тонким слоем по стенке. Хотя может в то же Перри. Кроме того, все эти эмпирические формулы применяются для стационарного режима, а автор хочет посчитать переходной процесс. Пожалуй опыт сделать было бы проще
lovial
сообщение 8.4.2020, 18:55
Из: Днепропетровск
600 литров в минуту через форсунки - это вряд ли стекание тонкого слоя под действием силы тяжести... Скорее как раз таки турбулентный режим, кстати, что там в Перри для такого случая есть?
Про эксперимент - полностью согласен...
T-rex
сообщение 9.4.2020, 21:49
к сожалению Перри не рассматривал случай такого омывания
GraNiNi
сообщение 13.4.2020, 2:39
Пользователь №: 248987
В предыдущем расчете теплоотдача от воды (с альфой = 1000) рассчитана на 1 м2 поверхности, а надо на всю площадь омываемую водой.
Считайте просто по балансу теплоемкостей - на сколько вода остыла - на столько цистерна нагрелась.
По моим прикидкам вода остынет на 10 градусов. Ну, еще градусов пять теплопотерь уйдет в окружающее пространство, итого вода остынет примерно на 15 градусов, то есть - до 65 градусов, а цистерна нагреется до этой температуры.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 5:14
