> клапан Esbe Vgr131 ремонт
271282sh
сообщение 7.4.2020, 12:21
Пользователь №: 375367
Здравствуйте коллеги есть у меня две установки вентиляции с трехходовыми смесительными кранами esbe vgr 131 11600300 c с краном CW602 N . и одна чуть покрупнее. с приходом весны на всех трех установка где то раньше, где то позже началась одна и та же проблема - протечка теплоносителя и как следствие перегрев воздуха. скажите можно ли избавиться от этого дефекта? я читал что краны имеют некую утечку 0.05% но у меня наверное больше . подскажите как вскрыть его не сломав?
tiptop
сообщение 7.4.2020, 13:15
Прошлой весной такого не было?
Гость_Runner B_*
сообщение 7.4.2020, 13:41
Я бы сначала проверил до конца он закрывается или нет.
Сообщение отредактировал Runner B - 7.4.2020, 13:51
frosteR
сообщение 8.4.2020, 7:54
Пользователь №: 228161
Случалось такое именно с этой фирмой - снял и отдал мусорному ящику. Проработал где-то 5 лет всего.
LordN
сообщение 8.4.2020, 9:02
все рег.вентили имеют нормативную утечку, для её минимизации нужно правильно проектировать узлы и автоматику, а так же сама установка должна иметь кое-что чтобы не допускать перегрева.
Гость_Runner B_*
сообщение 8.4.2020, 11:19
Закройте клапан вручную, включите установку и посмотрите будет нагревать или нет и на сколько, если будет.
Эту проверку сделайте при положительных наружных температурах (выше чем сработка термостата).
Дальнейшие действия по результатам испытания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 1:21
