> Чем Повысить Давление?
KondratDen
сообщение 8.4.2020, 9:19
Пользователь №: 342821
Ситуация такова что часть здания 2 этажная и часть 3 этажная. При гидравлическом расчете напор в 2 этажном обеспечивается от сети гор. сети. А при расчете в 3 этажном не хватает 6 м при расходе 0,44 л/с. Но если ставить насос эти 6 м уменьшаются до 2 . Закладывать насосную установка для таких маленьких расходов и напоров или есть какой то другой выход?
Ответов (1 - 5)
timofeyprof
сообщение 8.4.2020, 9:59
Пользователь №: 36382
ХВС или ГВС?
Какой насос не обеспечивает нужные параметры? Как подбирали?
Помимо станции есть вариант насос+частотник, насос+гидробак.
nick2
сообщение 8.4.2020, 10:04
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
проект?
или человеку помочь надо?
если человеку - ставить насос подкачки с датчиком потока.
появился разбор - включился насос. разбор прекратился - насос выключился
если проект - ставим станцию повышения давления , и дальше по нормативке.
а иначе как експертизу пройти. тут ведь не для людей, а для норм должно быть сделано
KondratDen
сообщение 8.4.2020, 10:10
Это проект ХВС , значит от станции никуда не уйти. Спасибо
Aerl
сообщение 8.4.2020, 12:25
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Как напора на изливе брали?, и посмотрите может 6м где-нибудь на потерях сэкономите. А так универсальное решение насос, их полно на любой вкус и цвет сейчас.
Сообщение отредактировал Aerl - 8.4.2020, 12:26
KondratDen
сообщение 8.4.2020, 12:34
на изливе брал 5 м, на потерях тоже не получится сэкономить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 18:05
