> Расчет И Подбор Крышной Котельной
Danko_snow
сообщение 8.4.2020, 13:54
Пользователь №: 375443
добрый день, я здесь при расчетах систем теплоснабжения познал много нового, решил зарегистрироваться и спросить вот что
я как не опытный в этом деле, занялся расчетом теплоснабжения многоквартирного 9-этаж. дома по заданию.
почитав необходимую литературу нашел что существует "норматив отопления, для многоквартирного дома высотой 9 этажей" принятый 0,0194 Гкал/кв.м
имея 6722,7 отопительную площадь дома, и отопительный период 7 месяцев получаем 912Гкал тепловой энергии на отопление здания в год. накинем 30% грубо ГВС получим грубо 1200 Гкал тепловой энергии в год необходимо для дома (отопление+гвс)
почитав подбирают котел исходя из соображение 10кв.м- 1кВт, т.к 6722,7 то будет 672кВт соответственно Котельная 0.7МВт придется брать, а что если имея 912Гкал\год переведем в кВт получаем 160кВт, это же как бы тоже есть энергия, вот подскажите как правильно рассчитать все это_ чему верить) буду благодарен)
Ответов (1 - 13)
tiptop
сообщение 8.4.2020, 14:08
Если цель такая:
Danko_snow
сообщение 8.4.2020, 14:11
Ну скажем в конце показать разницу сколько затрат будет с централизованным отоплением и крышной)
ну цифры нужны вот и подсчитал
timofeyprof
сообщение 8.4.2020, 19:27
Пользователь №: 36382
Норматив из устаревшей методички для определения укрупненных значений при отсутствии проектной документации и узла учета тепловой энергии.
Потребляемая зданием тепловая энергия не зависит от источник тепловой энергии.
Если цель сравнить затраты потребителя, то нужно отталкиваться от тарифов на тепловую энергию и потребляемые топливо-энергетические ресурсы и эксплуатационных затрат.
Если задача составить ТЭО для крышной котельной, то направление изначально неверное.
Danko_snow
сообщение 8.4.2020, 21:30
А есть примерный расчет?
timofeyprof
сообщение 9.4.2020, 9:04
расчет чего?
из вводных непонятная ни задача, ни конечная цель.
предполагаю 2 варианта:
1) убедить ТСЖ/УК с централизованного теплоснабжения на автономную крышную котельную,
2) написать дипломную о выгоде автономного источника перед централизованном теплоснабжении на примере конкретного дом.
И в том и в другом случае нужно не от устаревших нормативов двигаться, а от конкретных фактических показателей теплопотребления.
сообщение 9.4.2020, 13:08
независимо от собранной в кучку нагрузки по системам дома подключенного в каждом из ТРЕХ СП есть четко что и как собрать надо какие нагрузки), как и пункт про " проверить выбор колва котлов на ВСЕХ режимах эксплуатации", но.... не судьба видно.
Danko_snow
сообщение 10.4.2020, 14:06
скорее это, но в том то и дело, что нет цифр, дом строится, и он не подключен к централизованной системе отопления и ГВС, имеем кол-во квартир, площадь для отопления, с чего вот оттолкнуться при расчете
tiptop
сообщение 10.4.2020, 14:12
сообщение 10.4.2020, 15:05
откройте проекты ОВ и ВК строящегося дома и в общих данных этих проектов увидите нагрузки.
можете увидеть их еще в разделе ТМ проекта ИТП, но если есть разрешение на строительство, то по любому упомянутые разделы есть.
только вот вопрос- если вы на этапе уже СМР задумались о крышной котельной, то бежать вам снова в экспертизу с проектами дома и котельной или у вас разрешение только но нулевую часть здания? и не дом строится, а лишь подвалы? а без сетей для дома экспертиза есть "филькина грамота" хоть и все еще кое где проскакивающая за "документ", но более будет интересна прокуратуре и СКР с их служебными интересами.
Галиев
сообщение 10.4.2020, 21:46
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
ТС, как мне кажется студент, пытается нарыть инфу для своей работы, диплом или реферат какой. Причем стесняется этого, другого объяснения якобы отсутствия проектных решений на этапе строительства МКД мне не видно.
сообщение 10.4.2020, 22:07
угу. и стесняется еще этого.
учиться -не грешно, грешно не учиться. нам преподы всегда говорили- вот пока вы можете задавать любые, даже самые дурацкие вопросы, а после контрольной проверки уже только хорошие вопросы подтверждая тем самым что вы таки контрольную не списали и показали усвоенный объем и глупости из должного быть усвоенным озвучить- моветон и два балла.
и потом- а все равно ж потом всю жить учиться. просто размер проблемы и охват чуть другой, а так всё тоже самое.
Грабли те же, а разнообразие черенков опупительнейшее, как и вариантов на какое место у граблей можно наступать и где при этом находится самому.
Галиев
сообщение 10.4.2020, 22:20
Из: г.Саранск
Тепловед
сообщение 19.5.2020, 11:19
Пользователь №: 369773
Что Вы хотите объяснить человеку, у которого не хватает знаний, чтобы правильно перевести Гкал в кВт? Который не потрудился найти утвержденную методику по расчету тепловых нагрузок? Зря тратите время на пустопорожние размышления! Надо ему, пусть ищет или платит за расчеты. Желающие рассчитать нагрузки найдутся. Но он ведь не сможет предоставить исходные данные для расчета, потому что это для него темный лес!
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 22:06
