> Прокладка Тепловой Сети По Территории Порта
Martin Riggs
сообщение 8.4.2020, 15:17
Пользователь №: 285271
Добрый день, коллеги. Подскажите. Какими нормами руководствоваться при проектировании ТС по территории предприятия (в частности порта). Особо интересуют отступы от зданий при надземной прокладке. Заказчик настаивает на прокладку ТС с креплением на стену здания, забора. Как известно, нормы нашего СП 124 табл. А3 регламентируют отступы от жилых и общественных зданий, а у меня производственные (по логике).
В общем, вопрос к тем кто проектирует ТС по территориям заводов, предприятий и т.д. Чем руководствуетесь?
PaGal
сообщение 8.4.2020, 18:39
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15210
Кроме СП 18 есть еще СП 43, но он тебе сильно не поможет. Без привлечения конструктора, который обследует здания и предусмотрит усиление при необходимости, эту работу выполнить не удастся.
Сообщение отредактировал PaGal - 8.4.2020, 18:40
Martin Riggs
сообщение 9.4.2020, 9:36
Да, 43 не сильно помогает. Про СП 18 спасибо, в принципе там почти то же что в нашем СП, но есть и дополнения, в частности, что можно прокладывать по стенам зданий. Ну а в целом, намек понятен, нужно смотреть по состоянию сущ. конструкций и от этого исходить.
Сообщение отредактировал Martin Riggs - 9.4.2020, 9:39
nik4t
сообщение 9.4.2020, 12:08
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Это физика процесса.
А есть ещё нормативно-правовое поле.
И первый вопрос у Вас: - Кто мне это согласует? И на основании какого документа?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 14:11
