> Установка Автоматических (комбинированных) Воздухоотводчиков На Наружном Водопроводе
Сергей Автокадов
сообщение 9.4.2020, 10:02
Из: Белгород
Пользователь №: 375476
Коллеги! Проектируется трасса наружного водоснабжения, длина более 6км. Труба ПЭ 100 SDR 17 диаметром 315 (2,5 км в две нитки, затем в одну). Какие меры принимаются по отводу/впуску воздуха в систему? По 31 СП понятно что предусматривать нужно, более менее ГДЕ их размещать понятно. Но КАК? Не могу найти на просторах интернета как это выглядит. Чертежи, деталировки, фото. В колодезном ли это исполнении? Какие брать воздухоотводчики и как производится их монтаж? Через тройник? На какую высоту размещать, чтобы он не замерзал? Может быть есть какие-то руководства/методические пособия по их проектированию/монтажу? Мои ГИПы разводят руками blink.gif Буду благодарен абсолютно любой информации по теме! Заранее благодарю.
Сообщение отредактировал Сергей Автокадов - 9.4.2020, 10:11
karuzo
сообщение 9.4.2020, 10:26
Пользователь №: 44800
Тема большая. Основана на многолетнем опыте проектирования. Где устанавливать, что устанавливать, как устанавливать?
Вижу ,что спрашивающий ,понятие имеет смутное.
Для начала: выложите профиль трассы и обратитесь к фирмам-производителям вантузов. На 80% вопросов- ответы в руководствах производителей (что, где и как). Вопрос наружной установки с утеплением или в колодцах тоже решается стандартно. Каков район строительства?
Aerl
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
а если типовой проект на колодцы открыть? требуемая пропускная способность в СП, производительность самого вантуза в паспорте.
Сообщение отредактировал Aerl - 9.4.2020, 10:34
karuzo
сообщение 9.4.2020, 10:36
У крупных производителей воздуховпускных и выпускных устройств есть подробные руководства с ответами на все ваши вопросы.
А Гипы у вас какие-то странные незнайки...
Сергей Автокадов
сообщение 9.4.2020, 12:05
Из: Белгород
Не воспринимайте в штыки. Проектирую всего 4 месяца, делал только мелкие проекты. Надеялсяна помощь местных (тех что на работе) специалистов, но... увы. даже по профилю я не водоснабженец. Не будем о грустном) район проектирования - город Курск. Попробую позвонить по фирмам, может быть что-то подскажут по монтажу. Дело в том, что когда речь зашла о количестве этих воздухоотводчиков и их теплоизоляции, мне сказали что я удорожил систему нереально, мол так дела не делаются. Делал по рекомендациям Engiteco. Весь вопрос в том, как минимизировать их количество и узнать мне, неопытному зелёному специалисту, процесс монтажа. Если Вы знаете толковые рекомендации от каких то фирм, то я буду признателен за информацию.
Aerl
сообщение 9.4.2020, 13:33
Из: Нижний Новгород
1. Прочтите СП 31.13330.2012, глава 11;
2. Откройте типовой проект 901-09-11.84, узел у-2;
3. Выстройте профиль так чтобы минимизировать переломные точки, или так чтобы попасть под условия когда вантуз не обязателен, см. п.1. Т.е. необязательно идти в параллель с грунтом, где-то можно поглубже пройти, но избавиться от вантуза.
4. Выложите профиль, Вам подскажут как можно сократить их число.
dmchehow
сообщение 9.4.2020, 13:46
Из: Чехов
Пользователь №: 360857
а зачем на водопроводе воздушник? Ведь он под землей а все потребители верхние точки. Вот у потребетелей и должны ставить воздухоотводчики. У нас есть такой водопровод в эксплуатации только чуть длинее и нигде на нем нет воздушников...
Сообщение отредактировал dmchehow - 9.4.2020, 13:49
Aerl
сообщение 9.4.2020, 13:52
Из: Нижний Новгород
Цитата(Сергей Автокадов @ 9.4.2020, 12:05) *
и их теплоизоляции,
зачем теплоизоляция? в Курске вроде не холодно, грунт мерзнет всего на 1,4м, хотите подстраховаться в колодцах установите просто вторые утепляющие крышки)
nagger
сообщение 9.4.2020, 17:38
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Воздушников или вантузов?
Как опорожняете/будете опорожнять сеть при необходимости?
П. 11.11-11.12 СП 31 как бы обязывает ставить клапаны и вантузы.
Какой? Я понимаю, что не сложно просмротреть все, благо их не много, но всё же.
Есть еще в тезнологической части альбома на миповские камеры.
Сообщение отредактировал nagger - 9.4.2020, 17:41
Dima_UA
сообщение 9.4.2020, 17:40
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
комбинированные как я понимаю работают и на впуск и на выпуск
dmchehow
сообщение 9.4.2020, 18:14
Из: Чехов
За 12 лет как то не приходилось опорожнять. Для замены задвижек снимали задвижку и сливалось в камеру. Для ремонта порыва само стекало в месте порыва))) это же водоровод и я не помню чтоб выдерживали уклоны для слива при монтаже...
nagger
сообщение 9.4.2020, 18:38
Из: РФ
В двух местах задвижку? В верхней точке надо как-то воздух запускать на ремучастке.
dmchehow
сообщение 9.4.2020, 20:07
Из: Чехов
Зачем воздух запускать? Стечёт столько сколько стечёт и всё.
nagger
сообщение 9.4.2020, 21:03
Из: РФ
А перепады большие между верхней точкой и сливом? Трубы пнд?
dmchehow
сообщение 9.4.2020, 21:08
Из: Чехов
Трубы ПНД 315. Длина участка на котором был порыв метров 230. От задвижки до задвижки. Перепад не большой. По земле метра 3-4
dmchehow
сообщение 9.4.2020, 21:33
Из: Чехов
Видимо местность у нас относительно ровная и проектом ге предусмотрена установка. Там где перепады существенные требуется монтаж вантузов.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=105222
Вот уже обсуждали
Сергей Автокадов
сообщение 9.4.2020, 22:17
Из: Белгород
Всем спасибо за мысли, советы и ссылки! По поводу того, что воздух будут спускать потребители в домах - этого мнения придерживается мой ГИП. Я с ним несогласен. До потребителей километры пути, воздух однозначно будет скапливаться в верхних точках водопровода и в его переломных точках. Местность очень холмистая, по трассе два крупных оврага (как следствие - сильные изломы водопровода по профилю), перепады между верхней и нижней точкой сети - 55 метров. В перспективе трасса будет продолжена далее, где профиль ориентировочно будет увеличиваться еще на +30 метров.
По поводу теплоизоляции: глубина промерзания в Курске 1,21м., но рекомендации производителей говорят о том, что утепляться надо в любом случае, даже если воздухоотводчтик стоит ниже глубины промерзания (может быть есть другие рекомендации - хз). Здесь я согласен с Aerl по поводу вторых крышек в качестве утеплителя. Хотя в ПТО говорят их все равно спи... украдут. Но это уже проблемы второго плана.
По поводу опорожнения: в двух нижних точках профиля (внизу оврагов) запроектировал камеры с мокрыми колодцами под это дело.
Воздух запускать нужно, как я понимаю, чтоб трубы не сложило.
Профиль скинуть не могу, только не смейтесь. А смеяться есть с чего. Хотя мне плакать хочется. Во-первых, на рабочем компьютере нет интернета, чтоб скинуть с него чертежи. Во-вторых, весь профиль сделан на листах А3 (46 листов!!!), потому что в организации есть только принтер А3. Скажете извращение? Увы, это так. Вот такие дела. Спасибо всем за помощь, пищи для размышления много!
nagger
сообщение 10.4.2020, 7:26
Из: РФ
Вот уже обсуждали
Не только там, найдётся еще пара тем, наверное.
В данном случае я бы поставил тройник 300х300, далее переходной фланец на 100, задвижку и вантуз.
Aerl
сообщение 10.4.2020, 10:18
Из: Нижний Новгород
Точка потребителя, источника выше, ниже? какой напор в точке подключения? От руки схемку черканите
Сообщение отредактировал Aerl - 10.4.2020, 10:18
karuzo
сообщение 10.4.2020, 11:17
Попробуйте найти рекомендации такого поставщика вантузов как ARI . Предполагаю, что у них есть материалы и на русском.
Вы не обязаны покупать именно у них , но воспользоваться их рекомендациями на выбор и на монтаж можно
Serg Ivanov
сообщение 14.4.2020, 10:10
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...%ED%E5%ED%E8%FF
Выпуски следует предусматривать в пониженных точках каждого ремонтного участка, а также в местах выпуска воды от промывки трубопроводов.
Диаметры выпусков и устройства для впуска воздуха должны обеспечивать опорожнение участков водоводов или сети не более чем за 2 ч.
Конструкция выпусков и устройства для промывки трубопроводов должна обеспечивать возможность создания в трубопроводе скорости движения воды не менее 1,1 максимальной расчетной.
В качестве запорной арматуры на выпусках следует использовать поворотные затворы.
Примечание - При гидропневматической промывке минимальная скорость движения смеси (в местах наибольших давлений) должна быть не менее 1,2 максимальной скорости движения воды, расход воды - 10-25% объемного расхода смеси.
11.15 Отвод воды от выпусков следует предусматривать в ближайший водосток, канаву, овраг и т.п. При невозможности отвода всей выпускаемой воды или части ее самотеком допускается сбрасывать воду в колодец с последующей откачкой.
nick2
сообщение 15.4.2020, 6:27
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
уже на 3 этаже дома Вы получите вакуум от спуска водопровода. А у кого-то там установлено оборудование , которое не терпит вакуума. Фильтровальная колонна например.
колонна благополучно схлопывается , как песочные часы. С кого тогда за ущерб спросить?
можно почитать
вантузы и клапаны
karuzo
сообщение 15.4.2020, 9:23
Воздух впускать нужно. Иначе опорожнение участка для ремонта может занять 10 часов и более. А мы хотим за рабочую смену и опорожнить и отремонтировать. Не нужно забывать о нормах на прерывание водоснабжения(в соответстии с категорией)
nagger
сообщение 15.4.2020, 12:27
Из: РФ
Поэтому если диаметры небольшие и нет устройств для подачи-выпуска воздуха и выпуска воды, как я понимаю, разъединяют фасонки/арматуру в верхней точке для предупреждения образования вакуума, в нижней - для слива в камеру, потом откачивают насосами.
По СП ставить надо, по факту на РД - как эксплуатация/владелец согласует: вантузы/клапаны - дополнительная головная боль при обслуживании, для водовыпуска нужно место, опять же допколодец и/или договор с тем, кто будет принимать сток. По ПД и экспертизе интереснее может получиться.
Serg Ivanov
сообщение 16.4.2020, 12:54
Инженер ВК
Из: Кишинёв
А у кого-то шланг душа в ванной с водой лежит и краны открыты для наполнения..
vic153
сообщение 22.7.2020, 9:23
Инженер ГС
Пользователь №: 2257
Добрый день, коллеги.
Подскажите, для чего на водопроводах диаметром свыше 500 мм на выпусках (т.е. в нижней точке профиля) предлагается устанавливать вантузы?
Прикрепленный файл  Скрин_Схема_У2.jpg ( 237,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 99
Serg Ivanov
сообщение 22.7.2020, 14:55
Инженер ВК
Из: Кишинёв
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 17:47
