Обалдеть, чтобы изменить адрес коммутатора уже не достаточно консоли? Или у этих чудо-коммутаторов нет консоли?
Тогда можно использовать метод DHCP.
DHCP is the factory setting
When the devices ship and after resetting to factory defaults, DHCP is active. If a DHCP server is available in the local area network, and this responds to the DHCP request of the IE switch, the IP address, subnet mask and gateway are assigned automatically when the module first starts up.
Со страницы
Загрузки можно скачать
IO Guide Pro в которой есть встроенный DHCP сервер. Запустить утилиту на ноуте, найти необходимый запрос по MAC адресу коммутатора и присвоить IP.
Сообщение отредактировал wild - 9.4.2020, 18:54
