> Полиэтиленовая Вставка 2000 П. М. В Стальной Газопровод Протяженностью 4000 П.м., Можно ли заменить стальной участок длиной 2км?
yfray
сообщение 10.4.2020, 14:15
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста.
Проектируем дорогу III кат., вдоль дороги проходит газ Ду325 мм 0,6 МПа. В связи с расширением дороги надо выносить сущ. стальной газопровод . Можно ли заменить стальные трубы на участке вдоль дороги 2 км на полиэтиленовые? И как это повлияет на систему ЭХЗ всего газопровода?
Ferdipendoz
сообщение 12.4.2020, 9:07
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Можно совместно с п/э газопроводом проложить медный кабель, устроить перемычку, так сказать.
GASPAR
сообщение 12.4.2020, 10:01
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
2 км перемычки? Для эксплуатации это плохо. Если где порвут перемычку - два км искать разрыв?
Вопрос нужно переадресовать в собственнику газопровода и в эксплуатирующую организацию, а не на форум. Если собственник и эксплуатирующая организация одно лицо - проще.
При этом следует уточнить, где располагаются станции катодной защиты и есть ли они вообще (может газопровод лежит без ЭХЗ защиты), а потом принять решение, что делать. Если газопровод под защитой, и при вставке ПЭ один стальной участок отключается, то для этого участка тогда либо протекторы поставить (если он небольшой по длине) либо свою станцию.
Сообщение отредактировал GASPAR - 12.4.2020, 10:02
yfray
сообщение 13.4.2020, 8:56
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
Спасибо!
yfray
сообщение 8.5.2020, 11:08
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
Подскажите пожалуйста как можно понять, хватает ли радиуса действия (для поляризации участка стального газопровода) от существующей станции ЭХЗ или нет?
GASPAR
сообщение 12.5.2020, 1:08
Из: Неважнобург
Расчет по РД на защиту нужно делать. И в вашем вопросе ряд неизвестных - о каком участке идёт речь? Примитивную бы схему скинули.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 16:08
