Функциональная схема автоматизации и управления тех процессом |
11.4.2020, 17:53
Пользователь №: 366769
Коллеги подскажите пожалуйста я по учебе мне нужно начертить функциональную схему автоматизации.Значить я использую ГОСТ 21.208.2013.Но мне не понятен момент как обозначается частотный привод нам преподаватель говорит NY.Подскажите как расшифровать эти значения?Если брать старый ГОСТ 21.404.85 там Y обозначается как Преобразование, вычисли-тельные функции что тогда N?
Сообщение отредактировал Андре3377 - 11.4.2020, 17:54
Ответов
(1 - 15)
11.4.2020, 18:15
Цитата(Андре3377 @ 11.4.2020, 17:53)  Коллеги подскажите пожалуйста я по учебе мне нужно начертить функциональную схему автоматизации.Значить я использую ГОСТ 21.208.2013.Но мне не понятен момент как обозначается частотный привод нам преподаватель говорит NY.Подскажите как расшифровать эти значения?Если брать старый ГОСТ 21.404.85 там Y обозначается как Преобразование, вычисли-тельные функции что тогда N? В ГОСТ 21.208-2013 на стр. 26 есть пример: NS Пусковая аппаратура для управления электродвигателем (включение, выключение насоса; открытие, закрытие задвижки и т.д.). Например: магнитный пускатель, контактор и т.п. Применение резервной буквы N должно быть оговорено на поле схемы
11.4.2020, 18:41
Цитата(tiptop @ 11.4.2020, 18:15)  В ГОСТ 21.208-2013 на стр. 26 есть пример:
NS Пусковая аппаратура для управления электродвигателем (включение, выключение насоса; открытие, закрытие задвижки и т.д.). Например: магнитный пускатель, контактор и т.п. Применение резервной буквы N должно быть оговорено на поле схемы Не совсем понял.NS это ведь обозначения контактора, реле и так далее.Как он относится к ЧП приводу?
11.4.2020, 18:51
Цитата(Андре3377 @ 11.4.2020, 18:41)  Не совсем понял.NS это ведь обозначения контактора, реле и так далее.Как он относится к ЧП приводу? У Вас был такой вопрос: Цитата(Андре3377 @ 11.4.2020, 17:53)  что тогда N? Я Вам на него нашёл ответ. Предполагаю, что букву N можно использовать для обозначения устройства управления электродвигателем. Цитата(tiptop @ 11.4.2020, 18:15)  NS Пусковая аппаратура для управления электродвигателем (включение, выключение насоса; открытие, закрытие задвижки и т.д.). Понятно, что вместо буквы S нужно использовать какую-то другую. ...Может быть, и Y.
11.4.2020, 19:01
Пользователь №: 11117
ГОСТ 21.613-2014. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации силового электрооборудования" ... 6.2. Принципиальные схемы управления электроприводами 6.2.1. Принципиальные схемы управления электроприводами выполняют в соответствии с ГОСТ 2.702, ГОСТ 2.709, ГОСТ 2.710, ГОСТ 2.721, ГОСТ 2.755. Все элементы или устройства, изображенные на электрической схеме, должны иметь буквенно-цифровые обозначения, присвоенные им в соответствии с ГОСТ 2.710. Пример выполнения принципиальной схемы управления электроприводом приведен на рисунке А.6 (Приложение А). 6.2.2. Допускается не выполнять принципиальные схемы управления для несложных электроприводов, в которых используют стандартные серийные пусковые устройства без каких-либо изменений внутренней схемы и не имеющие внешних контрольных цепей (например, магнитный пускатель со встроенной кнопкой, шкаф управления).
11.4.2020, 20:14
Цитата(По самые по... @ 11.4.2020, 19:01)  ГОСТ 21.613-2014. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации силового электрооборудования" ... 6.2. Принципиальные схемы управления электроприводами 6.2.1. Принципиальные схемы управления электроприводами выполняют в соответствии с ГОСТ 2.702, ГОСТ 2.709, ГОСТ 2.710, ГОСТ 2.721, ГОСТ 2.755. Все элементы или устройства, изображенные на электрической схеме, должны иметь буквенно-цифровые обозначения, присвоенные им в соответствии с ГОСТ 2.710. Пример выполнения принципиальной схемы управления электроприводом приведен на рисунке А.6 (Приложение А). 6.2.2. Допускается не выполнять принципиальные схемы управления для несложных электроприводов, в которых используют стандартные серийные пусковые устройства без каких-либо изменений внутренней схемы и не имеющие внешних контрольных цепей (например, магнитный пускатель со встроенной кнопкой, шкаф управления). Так это для электрических схем автоматизации.А для функциональных схем другой гост.
12.4.2020, 11:26
Пользователь №: 18480
Обозначений для них столько, что ппц. Видал EY, EZ, UZ, UY, UF, SCRC. NS вот не видел ни разу. Некоторые не парятся, изображают в виде прямоугольника с "ЧРП" или "ЧП" внутри. Если вам для курсового/дипломного, сделайте, как препод просит. А для себя выберите и используйте обозначение, которое сможете обосновать. NY в общем то тоже норм.
12.4.2020, 11:29
FC частотный преобразователь, с аглицкого
12.4.2020, 11:48
Цитата(LordN @ 12.4.2020, 11:29)  FC частотный преобразователь, с аглицкого По ГОСТ 21.208-2013 первая буква F обозначает "измерение расхода".
Сообщение отредактировал tiptop - 12.4.2020, 11:52
12.4.2020, 19:44
Цитата(tiptop @ 12.4.2020, 11:48)  По ГОСТ 21.208-2013 первая буква F обозначает "измерение расхода".  А С-регулирование получается FC измерение и регулирования расхода))
12.4.2020, 20:55
Цитата(Андре3377 @ 12.4.2020, 19:44)  А С-регулирование получается FC измерение и регулирования расхода)) Наверное...  Там пример есть: " TCРегулятор температуры бесшкальный, установленный по месту. Например: дилатометрический регулятор температуры"
Сообщение отредактировал tiptop - 12.4.2020, 20:56
13.4.2020, 10:14
Пользователь №: 134172
Видел и использую SC. А вообще, по стандарту можно придумывать свои обозначения, из резервных букв. Надо только на схеме оговорить это.
13.4.2020, 10:56
Цитата(tiptop @ 11.4.2020, 18:51)  Предполагаю, что букву N можно использовать для обозначения устройства управления электродвигателем.
Понятно, что вместо буквы S нужно использовать какую-то другую. ...Может быть, и Y. Пожалуй, вариант "NC" - самое то!
13.4.2020, 10:59
Пользователь №: 140571
Для частотных преобразователей насосов я использую обозначение FC, можно интерпретировать как преобразователь частоты, а можно как FLOW CONTROL.
14.4.2020, 17:49
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Несколько раз видел буквы в московских особенно проектах "UZ". Я называю FR, как на принципиалке. Практично. И как бы понимаешь. что это фрекьенси регулэйча. Как раз тот случай, когда создателей нормативки с рисунками от руки хочется послать в далёкое эротичное путешествие.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 14.4.2020, 17:54
15.4.2020, 0:20
Пользователь №: 56977
На принципиальных схемах преобразовательные устройства (силовые) имеют обозначения UZ
