4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Окупаемость АСУ
vovganmgk
сообщение 13.4.2020, 17:25
Пользователь №: 12904
господа вы городите ахинею
диспетчерезация это "ИНСТРУМЕНТ" позволяющий анализировать и внедрять энергоэффективные решения, уменьшать эксплуатационные затраты и время простоя оборудования на ремонт, сервис итд.
если простом языком, то по максимуму выжимать из здания, его инж. коммуникаций, оборудования, технологических процессов итд.
и самое главное если нет людей которые могут гору этих данных анализировать и правильно этими данными манипулировать, то вам диспетчерезация не нужна!!! для вас это просто понты, как айфон последней модели как пример.
Сообщение отредактировал vovganmgk - 13.4.2020, 17:28
Взводатор
сообщение 13.4.2020, 21:09
Из: Киев
Пользователь №: 666
Цитата(Kotlovoy @ 13.4.2020, 16:34) *
Системы создаются вовсе не для этих людей. В данном случае они необходимы в первую очередь для посетителей тц.
"Эти люди" создают в ТЦ условия, чтобы "другие люди" как можно больше привлекали "тех людей" - посетителей/раскупателей.
Сколько процентов экономии может дать наличие всех этих пожарных извещателей, пожарных кранов, насосов и рукавов?
От оправдания до пожизненного.
Вопросы безопасности, безусловно, имеют приоритет и тут их ценность несомненна и необсчитываема. Сейчас же речь идет о штатной эксплуатации, когда параметры вроде бы и в норме, но можно их еще сдвинуть так, чтобы и рыбку съесть и в воду не залезть. Вот тут и пригодится видение всего объекта в целом. На одном из наших объектов собственник добился того, что комплекс потребляет 30% энергии от проектного значения. И наша система диспетчеризации при этом вообще не рассматривалась как инструмент экономии, а исключительно как показометр эффективности принятых иных мер. Мы с тепловизорами облазили всю эту колбасу, выискивая дыры и "мостики тепла", показывали как простые тамбуры проигрывают револьверным дверям на соседнем объекте (это было проще всего), вычисляли, какое нужно избыточное давление внутри в зависимости от розы ветров. Собственник со своей стороны изолировал стены/крыши, клеил пленки на окна, увольнял персонал за незакрытые за 6 секунд двери, утрясал вопросы с арендаторами, которые жаловались на холод, а выяснялось, что температура просто равна нижней границе, указанной в договоре.
Нынешний заказчик пока еще далек от этого, возможно, в силу своей специфики, т.к. он чаще выступает арендатором площадей в других ТЦ и его интересует эксплуатация части ТЦ, а не всего здания в целом.
Многим людям вообще любая работа чужда, и таких среди охранников большинство.
100%!!!
я спроектировал, смонтировал и наладил не один десяток этих систем. Но вот обоснования отдавал специально обученным людям.
Времена меняются и мы меняемся вместе с ними. Нет сейчас таких людей, на которых можно это спихнуть. (самокритично см. предыдущую цитату - smile.gif )
Сообщение отредактировал Взводатор - 13.4.2020, 21:13
tiptop
сообщение 13.4.2020, 21:30
У меня такое впечатление, что, по крайней мере, на вентиляции экономят везде... thumbdown.gif
Взводатор
сообщение 13.4.2020, 21:33
Сообщение #34
Из: Киев
Пользователь №: 666
Но в расчетах я такую "экономию" приравниваю к убыткам, поскольку целевая функция не выполняется. А задача стоит - добиться выполнения целевой функции наиболее экономным способом. Например - проветривание вместо вентиляции, хоть и со своими тараканами.
Гость_Runner B_*
сообщение 13.4.2020, 21:45
Сообщение #35
Основная цель коммерческого предприятия - получение прибыли.
kosmos440o
сообщение 13.4.2020, 23:42
Сообщение #36
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Расчёт окупаемости по трудоёмкости приближается к небольшому проекту автоматизации. Один только расчёт экономии электричества занимает несколько страниц. И там арифметика не простая, а с примесью бухучёта и всяких штучек-дрючек, если стандартно по нормам делать. Там и сроки, амортизация, расчёт процентов по годам и т.п. Если объект большой и это как формальность перед заключением договора, закажите спецам, те сделают. Если нет, пусть зак думает сам или оплачивает расчёт за свой счёт, по моему имху. Как говорится, на хитрую Ж есть более весомые аргументы.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 13.4.2020, 23:45
Взводатор
сообщение 14.4.2020, 0:07
Сообщение #37
Из: Киев
Пользователь №: 666
Не без капиталовложений. Оптимальность - она где-то посередине.
Гость_Runner B_*
сообщение 14.4.2020, 8:05
Сообщение #38
ТЦ это механизм для зарабатывания прибыли. В идеале без затрат.
Гость_wild_*
сообщение 14.4.2020, 9:02
Сообщение #39
Прибыль не может быть основной мотивацией. Собственники бизнеса и управляющие тоже люди и далеко не всегда получение максимальной прибыли является основной целью существования предприятия.
Гость_Runner B_*
сообщение 14.4.2020, 9:05
Сообщение #40
У человека может и нет, а у коммерческого предприятия - да.
Откройте устав коммерческого предприятия.
Создаются они для получения прибыли, макс или не макс, другое дело, это уже стратегия или
культура предпринимательства в местных реалиях.
А далее нужно определить место диспетчеризации в этом механизме, если это действительно часть механизма, а
не бантик проданный автоматизаторами.
Сообщение отредактировал Runner B - 14.4.2020, 9:14
Гость_wild_*
сообщение 14.4.2020, 9:12
Сообщение #41
Какая-то ерунда инфантильная. Миллионы получивших образование экономистов тоже думают что они стали бизнесменами.
Гость_Runner B_*
сообщение 14.4.2020, 9:21
Сообщение #42
Автоматизаторы по отношению к ТЦ тоже бизнесмены, продают что-то для получения прибыли.
kosmos440o
сообщение 14.4.2020, 17:46
Сообщение #43
Из: Иркутск
У меня один зак сам рулит диспетчеризацией. Так он почти на нули всё вывел. Что было оправдано в период запуска, пока арендаторов было мало. Сейчас вроде потихоньку добавлял расходов. До короны.
Взводатор
сообщение 14.4.2020, 21:58
Сообщение #44
Из: Киев
Пользователь №: 666
Согласен. Не раз слышал от владельцев бизнеса, что более значимыми факторами является драйв от бизнеса и ответственность за людей. И именно с такими заказчиками наиболее приятно работать.
Смещение в мотивах прямо зависит от удаления от верхушки управления. Но и на других уровнях встречаются аналогичные мотивы.
(Классика жанра - ответ уборщицы аэропорта на предложение сменить работу из за низкой зарплаты: "И что - уйти из авиации?")
Но есть и "денежная" категория. И "властная". Не спорю.
Все, расчеты вкинуты на сторону Заказчика. Теперь делаем все, что можем - ждем ответа.
Сообщение отредактировал Взводатор - 14.4.2020, 21:59
manjey73
сообщение 14.4.2020, 23:35
Сообщение #45
Пользователь №: 240922
Kotlovoy вот вот, системы ПС и ДУ делается для людей, и о том, что система накрылась медным тазом узнают уже по факту гибели людей... Диспетчеризация как раз в таких случаях и предназначена для контроля и вовремя предупредить о наличии проблем.
BBERKYT
сообщение 15.4.2020, 0:28
Сообщение #46
Пользователь №: 183705
В системах ПС и ДУ есть контроль целостности цепей, и неисправность она выявляет сама (без дополнительной диспетчеризации, с формированием сигнала "Неисправность")
manjey73
сообщение 15.4.2020, 17:56
Сообщение #47
Какая наивность, по большей части узнать о неисправности можно только при годовой проверке или по гибели людей.
Банально клапан не откроется и все, а его работа практически не контролируется от слова никак...
Двигатели тоже часто не контролируются, пока их не попытаются запустить.
kosmos440o
сообщение 15.4.2020, 23:42
Сообщение #48
Из: Иркутск
Ну это к Вам вопросы, почему у вас там ничего не контролируется и проверки раз в год...
Взводатор
сообщение 16.4.2020, 12:59
Сообщение #49
Из: Киев
Пользователь №: 666
Для этого проводятся проверки противопожарных систем ежемесячно с записями и подписями в журнале. И неполадки устраняются немедленно по обнаружению.
А еще подобные системы строятся на инверсной логике, которая уменьшает вероятность существования необнаруженой неисправности.
Гость_wild_*
сообщение 16.4.2020, 18:05
Сообщение #50
Оторвитесь от письма на форуме и почитайте специализированные ресурсы посвященные системам ПАЗ и предикативной диагностике.
Всего каких-то 50 лет как основные производители АСУТП имеют средства диагностики такого оборудования.
manjey73
сообщение 16.4.2020, 18:15
Сообщение #51
Проверка работы ПС раз в год а не раз в месяц. Системами дымоудаления по нормам управляет ПС а не Вася Печкин.
Кто даст гарантию на всю цепочку сигналов и работе механизмов, что они сработают после проверки через месяц, два или 8 ?
Еще раз, вижу схемы щитов дымоудаления, в большинстве НЕТ контроля обмоток двигателя от слова ВООБЩЕ когда система выключена... Да много есть косяков, зато есть сертификаты, а без них велосипед не изобретешь...
Извиняюсь, нынче "организует не реже 1 раза в квартал" А кто это делает ? да зачастую забивают...
Сообщение отредактировал manjey73 - 16.4.2020, 18:18
Взводатор
сообщение 17.4.2020, 8:43
Сообщение #52
Из: Киев
Пользователь №: 666
Каждый сам куец своего несчастья.
manjey73
сообщение 17.4.2020, 12:51
Сообщение #53
Взводатор я вообще к чему?, никакая Scada не поможет в контроле и вовремя сообщить, если нет поддержки на уровне железа.
Взводатор
сообщение 17.4.2020, 16:05
Сообщение #54
Из: Киев
Пользователь №: 666
Посмотрел сейчас журнал проверок: не каждый месяц, но случаются неполадки и они не повторяющиеся. Повторяется причина - в большинстве случаев это повреждения в результате эксплуатации объекта. Например, восстанавливали штукатурку возле клапана и наляпали раствора в клапан - тут никакой контроль целостности не поможет. Обнаружили при проверке срабатывания. А вот заезжала будка в паркинг и чиркнула по лоткам, порвала кабель - тут же пропал сигнал сдерживания и система запустилась. Устранили сразу.
Т.е. если бы система проверялась раз в год, то неполадок у нее было бы (условно) в 12 раз больше.
Сообщение отредактировал Взводатор - 17.4.2020, 16:06
manjey73
сообщение 17.4.2020, 17:58
Сообщение #55
а в ПС положено контроль линий выполнять. Вот только это сложновато в 220В и тем более в 380. Ну и плюс вопрос цены. По этому в большинстве щитов управления вентиляторами ДУ я видел только контроль наличия питания. А вот сам мотор не контролировался никак, потом что там контактор стоит только на его пуск.
Ну и как ваш пример, заляпали клапан.
kosmos440o
сообщение 19.4.2020, 0:57
Сообщение #56
Из: Иркутск
Берите шкафы ДУ у меня))) контроль 100% есть, а не то, что как у некоторых - как бы есть, но по факту нет.
http://www.elstars.ru/services/shkaf-dymou...are-shavd-145-k
Сообщение отредактировал kosmos440o - 19.4.2020, 0:59
manjey73
сообщение 19.4.2020, 9:39
Сообщение #57
kosmos440o сертификаты есть ? если нет, можете эти шкафы собирать для галочки... нас однажды так дрюкнули...
Насколько вижу, сертификатов от пожарников никаких....
Сообщение отредактировал manjey73 - 19.4.2020, 9:42
Гость_Runner B_*
сообщение 19.4.2020, 12:46
Сообщение #58
Это всех нку касается. Так понимаю никаких сертификатов нет.
timofeyprof
сообщение 19.4.2020, 13:00
Сообщение #59
Пользователь №: 36382
вот кстати, спорый момент. по поводу сертификатов именно на шкафы. так как слово "шкафы" (электротехнические изделия) в перечне продукции, подлежащий обязательной сертификации в области пожарной безопасности то и отсутствуют (за исключением инвентарного пожарного шкафа). Начинка шкафов - да, еще можно подвести под этот перечень ("приборы"), а шкаф как корпус или шкаф в сборе - отсутствует в перечне.
manjey73
сообщение 20.4.2020, 9:28
Сообщение #60
timofeyprof как правило на шкафы (корпус) сертификаты есть как на изделие. Речь о приборе, так как в системе ДУ он является частью ПС, а системой ДУ по СП управлять может только ПС. Нет бумажки - снимайте, ставьте то, на что бумажки есть. Вот и весь разговор, и х поспоришь...
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.1.2026, 1:22
