> Стоит ли учитывать потери расхода на клапанах в системах подпора, Стоит ли учитывать потери расхода на клапанах в системах подпора
Olga-89
сообщение 13.4.2020, 10:32
Пользователь №: 76071
Добрый день!
Прошу помочь: надо ли учитывать потери расхода на закрытые клапана по этажам из общего объема подаваемого воздуха на открытую дверь в системе противодымной вентиляции.
Попался расчет, где проектировщик берет потерю на клапан 300м3/ч на клапана, соответственно, если 12 этажей, то получаем 3 300 м3/ч плюсом к расчету?
Спасибо за ваше мнение
keaton
сообщение 13.4.2020, 10:57
Пользователь №: 43058
Учитывать надо.
И надо брать не фиксированную величину утечки, а расчётную, в зависимости от перепада давлений на каждом конкретном клапане, площади клапана и его характеристики сопротивления дымогазопроницанию.
ИОВ
сообщение 13.4.2020, 11:33
Теоретически Вы, безусловно, правы.
Но я на практике рассчитываю только эксфильтрацию для закр. клапана, ближайшего к вентилятору - на нём и будет максимальное значение расхода утечек. А для всех остальных закр. клапанов по стояку принимаю уже это рассчитанное значение. Т.е. получается небольшой запас расхода в системе ПДВ - и дай Бог, чтобы его хватало после монтажа всех элементов этой ПДВ.
Я не настаиваю на своём подходе, но расчёт в данном случае для каждого клапана воспринимаю как ненужную потерю времени и бессмысленную "ловлю блох". rolleyes.gif
Olga-89
сообщение 13.4.2020, 14:00
Добрый день!
Подскажите какое примерно значение получается потери на ближайшем клапане?
keaton
сообщение 13.4.2020, 14:29
При уже настроенной эксельке потеря времени отсутствует)
Посмотрел последний расчёт ~130 м3/ч
Сообщение отредактировал keaton - 13.4.2020, 14:35
Olga-89
сообщение 14.4.2020, 11:04
Cпасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 3:52
